Usprawnienia Porady => AWO na stole operacyjnym => Wątek zaczęty przez: glowaq1 w Sierpnia 30, 2012, 07:52:57 pm
Tytuł: Składam Awo i jest klawo
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Sierpnia 30, 2012, 07:52:57 pm
Cześć
W tym roku składanie mojego sporta nabrało tępa, pierwsze elementy przyjechały od lakiernika ? czekam na resztę
(http://img138.imageshack.us/img138/9223/sam0074ka.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/138/sam0074ka.jpg/)
(http://img829.imageshack.us/img829/7641/sam0068e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/829/sam0068e.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img821.imageshack.us/img821/2965/sam0069vq.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/821/sam0069vq.jpg/)
Tytuł: Odp: Składam Awo i jest klawo
Wiadomość wysłana przez: Michał w Sierpnia 30, 2012, 08:29:28 pm
No nareszcie następny się składa. Taka cisza była w temacie . Powodzenia, dobra robota.
Wiadomość wysłana przez: hckosmo w Września 05, 2012, 09:18:11 am
I kolejny bordowy, coś za dużo tych czarnych weteranów stąd też pewnie chęć zmian.
Opisuj opisuj, chętnie poczytamy o postępach
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Września 11, 2012, 08:45:45 pm
Mam problem bo składam tylnie amortyzatory i chcę wymienić elementy gumowe 1. tulejki gumowe, którymi sie mocuje amortyzator, 2. pierscien gumowy który jest za tłoczkiem (2 od lewej) i pierscień uszczelniający pod nakrętką (5 od lewej) a resztę mam , gdzie moge to dostać bo nigdzie nie mogę nic znaleść
(http://img26.imageshack.us/img26/8600/sam0158o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/26/sam0158o.jpg/)
a tu gażnik z płaską przepustnicą kupiony ostatnio na bajzlu i juz po regeneracji
(http://img717.imageshack.us/img717/4571/sam0159gv.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/717/sam0159gv.jpg/)
(http://img42.imageshack.us/img42/7444/sam0160zl.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/42/sam0160zl.jpg/)
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Września 29, 2012, 07:30:20 pm
amortyzatory tylnie narazie sobie odpusciłem i wziołem sie za silniczek, który od dawna czeka wyremontowany
(http://imageshack.us/a/img411/2779/sam0169cw.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/411/sam0169cw.jpg/)
a tu juz w ramie
(http://imageshack.us/a/img440/3664/sam0232f.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/440/sam0232f.jpg/)
 koła zostały zaplecione tylko większy problem będzie z centrowanie bo nigdy tego nie robiłem
Wiadomość wysłana przez: jarekstryszawa w Stycznia 27, 2013, 12:21:31 pm
Ładna robota!
Wiadomość wysłana przez: hckosmo w Stycznia 27, 2013, 01:18:53 pm
Idziesz na Bogato. Przyrząd do centrowania masz więc poradzisz sobie. Opisuj opisuj.
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Stycznia 28, 2013, 08:15:50 pm
zima i zimno więc prace idą bardzo powoli, reszta elementów doszła od lakiernika..
(http://img221.imageshack.us/img221/3469/sam1126d.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/221/sam1126d.jpg/)
(http://img16.imageshack.us/img16/1674/sam1127.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/16/sam1127.jpg/)
(http://img189.imageshack.us/img189/9606/sam1128t.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/189/sam1128t.jpg/)
Wiadomość wysłana przez: sona46 w Stycznia 29, 2013, 09:46:36 am
Wreszcie jakieś ożywienie(NIE CZARNY)-jestem na podobnym etapie ze swoim,puszki i przednie koło mam już założone,ale mój czarny.Śruby od silnika jeśli masz oryginalne to nakrętki odwrotnie z drugiej strony bo pewnie jeszcze wspornik kolanka trza będzie złapać
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Stycznia 29, 2013, 10:36:31 pm
jeszcze układu wydechowego nie zakładałem ale jak się ociepli sprawdzę to dokładnie, moto miało byc na wakacje ale nie wim czy się wyrobię zobaczymy :-\
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Sierpnia 11, 2013, 11:09:10 am
Prace są już na ukończeniu do pierwszych śniegów na pewno wyjadę
(http://imageshack.us/a/img196/6331/zda4.jpg)
(http://imageshack.us/a/img153/663/6wwy.jpg)
dopracować muszę jeszcze elektrykę i przednią lampę  :)
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Października 04, 2013, 08:16:32 pm
(http://imageshack.us/a/img20/6646/h5yu.jpg)
motocykl jest już na ukończeniu, ale brakuje mi ładowania. Alternator niby jest dobry, czy możecie mi doradzić jak go najlepiej sprawdzić, czy biały kabel jest dobrze podłączony bo oryginalnego mocowania nie ma. Jaka powinna być przerwa na przerywaczy bo już nie pamiętam :-\
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Października 04, 2013, 08:23:41 pm
mała poprawka chodzi oczywiście o prądnicę
Wiadomość wysłana przez: Michał w Października 04, 2013, 08:43:02 pm
Szczotka, do której podłączony jest biały kabel ma być podłączona do masy. Biały kabel do drugiej . Powinno tam być oznaczenie D+ lub 61. Przerwa to 0,4 mm.
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Października 04, 2013, 09:24:52 pm
Przesyłam 2 dokładną fote tam są oznaczenia 61, B+
(http://imageshack.us/a/img10/5057/5f19.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Michał w Października 04, 2013, 09:33:37 pm
Czyli według schematu było dobrze (moja wina zasugerowałem się prądnicą MZ) sprawdź połączenia. Może nie ma magnetyzmu szczątkowego- było o tym w dziale prądów jak namagnesować prądnicę.
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Października 06, 2013, 10:46:22 am
jeszcze mam jeden problem z oryginalnym gaźnikiem z płaską przepustnicą, płaska przepustnica w dolnej części ma  języczek ten języczek po jakiej stronie powinien być głowicy czy filtra powietrza ?????????? ::)
Wiadomość wysłana przez: Michał w Października 06, 2013, 11:54:47 am
Do filtra
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Października 06, 2013, 09:15:03 pm
Dzięki za pomoc, ostatnio mam problemy z odpaleniem paliwo dochodzi niby iskra jest ale nie pali, muszę sprawdzić ustawienie regulatora napięcia i iskrownika a z prądnicą niby wszystko jest ok
 :D :D :D :D :D :D
Wiadomość wysłana przez: hckosmo w Października 09, 2013, 09:01:36 pm
Z zdjęć nie wynika że masz bateryjny zapłon, więc szykanie przyczyny w regulatorze czy prądnicy nie ma sensu. Awo powinien zapalić bez tych podzespołów ( iskownik ma własne uzwojenie i sam wytwarza prąd na iskrę )
Poszukaj przyczyny gdzieś indziej:
1. Ustawienie iskrownika ( wyreguluj go na lampkę lub multimetr - jak ci wygodniej )
2. Regulacja gaźnika ( jak piszesz że masz płaską przepustnicę to masz oryginał więc odchodzi ci problem z synchronizacją )
Jak to mawia Cykor ,, metodą sukcesywnych posunięć (..)" Chociaż rozumiem cię bo łatwo się pisze a co innego dojść co to za chochlik się schował
Wiadomość wysłana przez: sona46 w Października 10, 2013, 09:26:00 am
No i przy prądnicy masz ciut za długie szczotki bo sprężynki są ściśnięte na maxa a zapinki i tak nie siedzą w swoich miejscach,doszlifuj trochę szczotki bo przy pierwszym odpaleniu wybije ci zapinki i szczotki wyskoczą.
Wiadomość wysłana przez: glowaq1 w Października 11, 2013, 09:45:42 pm
będę musiał to poprawić, motocykl odpala tylko kopci na czarno czyli za bogata mieszanka . Iglicę od pływaka mam ustawiona na ostatnim wcięciu i po napełnieniu komory pływakowej pojawia sie paliwo w otworze gardzieli  - czy tak jest dobrze czy to samo jest u was?
(http://imageshack.us/a/img547/2118/fhaj.jpg)
poziom paliwa w komorze pływakowej według instrukcji jest- 36+1 mm od górnej krawędzi do paliwa ( dobrze myślę) bo nie jestem pewien
pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
Wiadomość wysłana przez: sona46 w Października 14, 2013, 09:13:01 am
Poziom paliwa jest taki jak podajesz,musisz uwzględnić jeszcze grubość uszczelki od dekla komory,jeśli masz nacięcia na iglicy pływaka to możesz o jedn rowek obniżyć pływak bo w sporcie pochyłe ustawienie gaznika ma tendencję przy za wysokim poziomie do przelewania w zakresie niskich i średnich obrotów,ale na początek nie masz co za dużo ustawiać,dopóki nie przepalisz moto z 15km do wszelkie regulacje na wiele się nie zdadzą,oczywiście przy prawidłowo ustawionych luzach zaworów,zapłonie i sprawnym iskrowniku.
