Usprawnienia Porady => AWO na stole operacyjnym => Wątek zaczęty przez: bluesmile w Grudnia 29, 2015, 10:50:37 am
Cześć.
Pierwszy problem przy kompletacji mojego Awo T z 1956r.
Posiadam koniki zaworów oraz osie koników. Igły łożyskowe zamówię po nowym roku, znalazłem juz dostawcę.
Niestety brakuje mi dystansów igieł- tulei rozdzielających je w konikach oraz podkładek dystansowych koników.
Czy któryś z kolegów byłby w stanie zwymiarować tulejki oraz podkładki? Jestem w stanie na podstawie odręcznych rysunków
przygotować rysunki techniczne lub nawet modele 3D ;).
Dobrze by było gdyby ktoś zweryfikował wymiary
(http://i.imgur.com/AK7KZqI.jpg)
Mam trochę inne wymiary rzędu 0,5-0,2mm, tak więc chyba OK ;)
Przecież to wynika z długości zastosowanych igiełek. Średnicy wałka, średnicy wymiaru konika i zastosowanego luzu rzędu 4,5 dych na swobodny przepływ oleju nad tulejką.
Super, dzięki, o to chodziło jesteście wielcy! Igiełki o standardowych, fabrycznych wymiarach można kupić bez problemu. Ktoś ma może jeszcze info dot. rodzaju materiału na tulejki lub choć jego twardości?
Ciężka sprawa. Nie mam dojścia do Rockvela ale tak na oko to jest ulepszane. W końcu igiełki współpracują powierzchnią czołową zarówno z dystansem (nr 27 ) jak i podkładką( nr 30 )
Generalnie szkoda bawić się w ulepszanie ale wykonanie z dobrej gatunkowo stali powinno dac radę. Ja bym zrobił z 20HG szeroko dostępna i dość dobra.
Polska norma (PN) norma europejska (EN) numer W. (DIN)
20HG 20MnCr5 1.7147
Ta stal to raczej do nawęglania jest.
Wybrałbym 40H,40HM.
A ja z kolei mam dostęp do stali borowej RAEX B24 oraz swobodny dostęp do profesjonalnego hartowania.
Ta stal ma po hartowaniu 45-55 HRC. Jest też trudnościeralna, więc mam nadzieję że to wystarczy.
Troszkę czasu to trwało, ale na podstawie rysunków wykonałem brakujące elementy dźwigienek zaworowych.
Dystanse igiełek oraz podkladki wytoczyłem ze stali 40H. Po wytoczeniu elementy zostały zahartowane, a nastepnie odpuszczone.
Na końcu płaszczyzny współpracujące z igiełkami zostały przeszlifowane na szlifierce magnesowej.
Teraz do pełni szczęścia brakuje mi nakrętek głowicy. Czy ma któryś z kolegów dostępne rysunki tych śrubonakrętek wraz z wymiarami?
Na trzpieniach brakuje drucianych zabezpieczeń aby za głęboko nie weszły.
Dzięki. Wystarczą standardowe, czy musi być to jakiś specjalny wyrób?
Drut sprężysty.
czy ktoś z forumowiczów opanował regenerację dźwigienek zaworowych/ prowadnic/ łożysk igiełkowych do awo T? Gdzieś kiedyś przewinął się temat ale nie wiem czy nie dotyczył regeneracji klawiatury do awo S. Otóż: posiadam same trzpienie (prowadnice) oraz dźwigienki. Zauważyłem ślady eksploatacji na wałkach w postaci delikatnego wyjechania na miejscu współpracy z łożyskiem oraz wżery (korozja). Brąz jako ostateczność przewiduję. Czy ktoś regenerował na igiełkach? Co z wałkami? szlifować? chrom techniczny czy dorabiać nowe?
Współczesny wyrób wałków dostępny w SD za 27zł,jakoś pod igiełki nie zdecydowałem się,poszły pod tuleje brązowe
Kiedyś wykonałem partię nowych trzpieni, zgodnie z sztuką ( hartowane powierzchniowo i nawęglane ) Pamiętam że koszt jednej był w granicach 80zł sztuka. Jak by była odpowiednia ilość chętnych to można ponowić akcję.
Pamiętam jeszcze jedną rzecz. Pierwsze sztuki testowe zrobiłem 0.02mm za grube i łożysko bardzo ciasno pracowało - a wszystko zależy od zużycia elementów. Odpowiedni luz można dobrać robiąc selekcję igiełek.
A jaką ilość minimalną musisz zamówić???
Te które są na allegro nie nadają się są toczone a nie szlifowane pod palcem czuć ślad noża >:( a do tego nie wiadomo jak z twardością.
może były jakieś dwie dostawy,ale ja kupowałem szlifowane i utwardzane,wymiar wałka idealny jak nominał.
A z drugiej strony,co z tego że wałek mamy nominalny i o super twardości,skoro w koniku luzy z reguły osiągają o,o5 do o,1mm w miejscach pracy igiełek,więc są jak na razie trzy,metody,albo kładziemy nowy wałek nominalny i zostają luzy na konik bo składamy na igiełkach i to z reguły na chińskim chłamie ,albo robimy na panewkach na ciasno w koniku i z pasowaniem na wałku,oczywiście z kanałami smarującymi,również widziałem metodę na sztywno na ośce,a pływająco na koniku,ale nie polecam,brak smarowania.
jak teraz patrzę, mam 3 rodzaje wałków.. Czyżby już były dorabiane? (http://i.imgur.com/YM3gLkX.jpg)
Srodkowy jest starego typu . z nacięciem oryginał a ten bez otworu z czoła to podróbka
Wadmed, miałeś na myśli te z alledrogo za 39zł za szt? Na zdjęciu przynajmniej wyglądają jak szlifowane. Sprzedawca natomiast nic nie wspomina o zabiegach ulepszania, a jedynie "zrobione zgodnie ze sztuką"
Kupowałem te po 39 od Bet.i są szlifowane i utwardzane,natomiast z SD są po 27zł i ich nie brałem chodź podejrzewam że są od jednego dostawcy.
Wydaje mi sie ze 10 powinno już zagrać, z tym że im wiecej tym lepiej.
Twardość mogę zmierzyć jeśli będe miał trzpień.
Z tego co pamiętam pierwsza seria miała ok 40 HRC , druga 55-60 HRC.
To robimy zapisy?
