Usprawnienia Porady => AWO na stole operacyjnym => Wątek zaczęty przez: jah w Czerwca 12, 2017, 07:59:28 pm
Wrzucę parę fotek z przebiegu prac. Stan początkowy :)
i w trakcie...
cd
Jasiu, nareszcie coś ... Pewnie awok już na ukończeniu 8)
Składam klocki w jedną całość, aktualnie męczę się z elektryką :) już coraz bliżej celu 8)
Zdążysz na Bieszczady?
Taki mam plan, ale chyba będę musiał zarwać parę nocek ???
wał po niby regeneracji >:( dobrze, że Cykor go wziął w swoje ręce :D i doprowadził do ładu
cd
kanapa po naprawie i odświeżeniu, mało brakowało i bym go wymienił na nowy, dobrze, że u tapicera była kanapa z nowym pokrowcem i mogłem porównać
Kanapa Ogien :)
dzięki 8), materiał obecnie nie do dostania
jeszcze kilka fotek
Widzę , że prace nabierają tempa dawaj dobrze Ci idzie .
Tak trzymaj.
Tylko skąd taka dziwna nazwa wątku :o
Bo to jest taki kreci projekt ;), nad którym siedzę od wielu lat -niektóre z tych zdjęć są sprzed kilku lat ;D stąd taka nazwa
cd
Ładnie wypolerowałeś piasty ;D
;D ;D ;D dzięki, idę składać dalej
i już bliżej niż dalej 8)
Na sworzniu wahacza ten pierścień dystansowyma być pomiędzy rzędami rolek i musi je oddzielać a nie przy kołnierzu
dzięki
Nie ma sprawy ;)
Dokładnie pierścień między igiełkami ,a tych listew alu do tego siodła to pozadrościcić
listwy klasa 8)
szparunki ręczna robota
jasiu, a od spodu błotniki barankiem malowałeś czy lakier?
Oczywiście, że jest baranek a później lakier ;D robił to profesjonalista
Ty jechałeś szparunki?
Nie no co TY :o, to nie są proste rzeczy, ale oczywiście próbowałem i udawało mi się zrobić tak z 5cm linię prostą ;D. Jak potrzebujesz to mam pędzel mack i farby 1shot ;)
No super robota. Pozazdrościc.
Tez mam taki kreci projekt od daaawien dawna. Sport wczesny z poczatku 56 i tez go chcialem zrobic na ta pierwsza serie w kremowym malowaniu.
Coś bym podpowiedział , ale nie chce mącić bo juz wszystko ładnie pomalowane.
A szparunki gdzie robiłeś? To jest na akryl, czy baza szparunki i bezbarwny?
Dzięki, malowanie to baza bezbarwny i na to szparunki, szparunki robił mi kolega, to jego pierwsze szparunki :) malowane ręcznie.
Michał chcesz mącić w sprawie szparunków?
Mam problem z elektryką, jak wszystko podłączę według schematu (chyba nic nie poknociłem) to brak iskry, jak odłączę czarny przewód od iskrownika i przewody od prądnicy, to iskra jest, ktoś wie co to może być?
A jak odłączysz sam kabel od iskrownika nie ruszając prądnicy to iskry nie ma??
Wystarczy odłączyć sam kabel od iskrownika to iskra będzie cały czas
Bo jeżęli on jest odłączony to kable z prądnicy nic nie mają wspólnego z zapłonem ten przewód masuje iskrownik tylko w celu zgaszenia
nie miałem czasu wczoraj dłużej potestować, ale jak wszystko było podłączone to raz mi odpalił, tylko przepustnica mi się zblokowała i udało się mi go zgasić z kluczyka, później nie mogłem odpalić i sprawdziłem, że nie ma iskry. Jak wszystko odłączyłem to iskra wróciła. Czyli ten kabelek od iskrownika do stacyjki -gaszenie, przypuszczam, że z nim coś nie tak i dlatego brakowało iskry, albo coś nie tak ze stacyjką.
Dzisiaj albo jutro będę testował.
Dzięki za pomoc
podejrzenie - któryś przewód/styk masuje
chyba ustaliłem przyczyny, po pierwsze stacyjka nie jest idealna i nie zawsze dobrze styka i po drugie wymieniłem kondensator -czy źle działający może powodować brak iskry?
buduje się oj buduje
Nie chcialem mącić w szparunkach. Szparunki sa super! No i tej kanapy to Ci zazdroszczę :)
Po prostu kilka rzeczy, które są juz pomalowane nie są dokładnie takie jak powinny być w tej wersji. Ale uznajmy, że nie było tematu, bo wszystko to wygląda bardzo ładnie.
Wiem Michał ;)
i nastała jasność
Jasiu, stopka centralna wydaje się być dość wysoka, podobnie jest w moim sporcie tylko mi jest go ciężko przełamać tzn postawić, waży wtedy z dwieście 8) tez odnosisz wrażenie potężnej wagi?
Ładny .No,i nie czarny
Łukasz na razie nie mam problemu ze stawianiem go na stopki -bo to jest jego stała pozycja :-\, ale myślę, że w ciągu najbliższych dni to się zmieni ::)
Andrzej taki miałem plan co by nie był czarny, chyba się udaje jego realizacja 8)
Idzie robota :)
A te uchwyty kierownicy celowo odwrotnie załozyles?
To lubię ;)-światła dają nie źle,chyba wszystkie żarówki masz led?
Uchwyty kierownicy celowo założone odwrotnie -ktoś pisał, że wygodniej się jeździ, zobaczę.
Oświetlenie to faktycznie prawie wszystkie ledy, tylko światło stopu muszę wymienić, ba jak się włączy to reszta przygasa ;D czekam do przesyłkę z chin.
Uchwyty kierownicy zakłada się odwrotnie wtedy gdy ktoś jest wysoki.
Ty niski nie jesteś ;)
Pierwsze próby przeszedł i kierownica jest ok, bezpiecznik niestety się zjarał (jak na razie nie znalazłem zamiennika), kontrolki odwrotnie podpięte, kontrolka ładowania (u mnie zielona) nie gaśnie -problemem może być, że ledowa? ??? licznik mierzy kilometry ale nie pokazuje właściwej prędkości i jeszcze jedno na badania techniczne muszę mieć tablice rejestracyjną czerwoną :-\
próbna tablica - też tak musiałem mieć robiąc badania w w114, muszą wpisać nr rejestracyjny w rubrykach w badanym pojeździe
Z tą ledą na ładowaniu tak może być bo od jej mocy zależy również jak szybko wzbudza się prądnica.
to będę musiał spróbować z normalną żarówką
Postępy jakieś są:
-założone nowe mitasy 8)
-żarówka ledowa przód padła :-[
-zarejestrowany, czekam na twardy dowód 8) białe tablice,
ze schematu dołączonego do instalacji wynika, że mam dobrze połączone ALE kontrolka z lewej strony w sporcie jest od czego i jaki ma kolor????
Lewa zielona ma pokazywać luz,zapala się gdy z czujnika skrzyni podajemy masę na żarówkę,lewa czerwona ładowanie.
Prawa
Ok, dzięki za pomoc, muszę zmienić szkiełka i będzie git ;D
Dzisiaj zrobiłem w jednym kawałku 15km ;)
Z którego roku ten sport ?
1957r, Ty przypadkiem nie masz/miałeś z tego rocznika sporta?
jednego miałem , drugiego jeszcze mam ;D
Jasiu, kurde balans ślicznie
Dzięki Łukaszku, ale Twoje sprzęty też są godne pozazdroszczenia :D którym pędzisz w Bieszczady?
Bardzo ładnie się prezentuje, i ten kask z epoki 8)
szkoda tylko, że kask z epoki trochę odbiega standardami od obecnych :)
wygląd 100
wygoda i komfort oraz bezpieczeństwo 10
Pożycz od żony lusterko,bo dowód zabiorą i w Bieszczady na przyczepce pojedziesz ;)
Jakie te 15km - odczucia?
Lusterko pożyczę bo jazda bez nie należy do przyjemnej i bezpiecznej :D
Odczucia z jazdy super 8) tylko muszę się przyzwyczaić i wyczuć sprzęta ;)
Na suwakach oczywiście ;D chyba małą pętlą będę jechał bo podobno piękne widoki
Niestety na zwykłej żarówce też nie gaśnie kontrolka ładowania :-\
Sprawdź czy na wzbudzenie przychodzi +z regulatora,jeśli tak to odepnij kabel od szczotki i na obrotach zobacz jakie nap.wychodzi ze szczotki,powinno być powyżej 14V,jeśli nie będzie lub będzie znacznie niższe,oczywiście gdy na wzbudzenie jest nap.to zn.masz padniętą prądnicę.
Przejrzałem instalację i nic niepokojącego nie zauważyłem a bezpieczniki 8A cały czas się jarają -nigdy na postoju, tylko po jakimś czasie jazdy. Odłączyłem nawet prądnicę i nic się nie zmieniło :/ Ma ktoś jakiś pomysł? Może jakiś większy bezpiecznik założę, albo połączę kablem i jak ma się coś zjarać to się zjara i przynajmniej będę wiedział co :-\ :-\
Andrzej sprawdziłem i na obrotach napięcie się waha nawet do 25v sprawdziłem przed wejściem do regulatora -ale ja jestem elektryczny gamoń i mogę źle wszystko mierzyć :)
Nie mogę znaleźć w wątku.lub nie pisałeś o tym,przede wszystkim czy aku jest sprawne?,czy pomiarów dokonujesz miernikiem elektronicznym?,różnie z nimi bywa(potrafią pokazywać głupoty zwłaszcza w tego typu instalacji gdzie poziom zakłóceń jest wysoki),jaki masz regulator?,8A bezpiecznik nie powinien się przepalać tym bardziej że większość żarówek masz led i pobór prądu jest znacznie ograniczony,pomierz napięcie na stykach aku przy obrotach z włączonymi światłami i bez,prawidłowe to 7-7,4V,a następnie podłącz amperomierz w szereg z kablem do aku i na obrotach pomierz prąd,być może masz uszkodzony regulator,lub nie właściwie wyregulowany jeśli mechaniczny i zbyt duży prąd wali na aku.
Miernik elektroniczny chiński -faktycznie może pokazywać cuda.
Akumulator żelowy 6v i z pomiarów to ma trochę ponad 6v.
Ale jak odpiąłem kable od prądnicy ... może całkiem odłączę ładowanie i regulator, wtedy zawężę obszar poszukiwań.
Dzięki Andrzej
kilka godzin później ...
Po odłączeniu regulatora i prądnicy wszystko działa jak należy (oprócz ładowania :)
Jak będę miał chwilę to chyba zacznę od wymiany regulatora na elektroniczny.
http://allegro.pl/regulator-napiecia-pradnicy-6v-mz-250-junak-i6849195729.html
taki będzie dobry?
Zanim podłączysz "elektronikę" znajdź przyczynę kłopotów, inaczej na 99% spalisz inwestycję. Regulator napięcia nie ma nic wspólnego z przepalającym się bezpiecznikiem (chyba, że pracuje cały czas na zwarciu), nie występuje tu regulacja natężenia prądu która mogłaby powodować takową usterkę, a napięciem choćby 1000 V nie przepalisz bezpiecznika jeżeli nie przekroczysz granicznego obciążenia.
Regulator oczywiście odpowiedni pod warunkiem odpowiedniego podłączenia.
Dzięki za porady, jakby co to będę Was koledzy męczył pytaniami.
Jeszcze w kwestii bezpiecznika to w instalacjach MZ przewidziany jest 16 A, w Iżu na ten przykład przy prądnicy mocy 45 W (7,5 A) siedzi aż 25 A.
Kumpel w MZ ES miał ten sam problem,palący się bezpiecznik, długo nad tym siedziałem i doszedłem w końcu, problemem był sklejony "mostek"ten z prawej strony. On musi być rozwarty jak na niego patrzysz.
Małym śrubokrętem go oderwałem i wyczyściłem styki i problem znikł.
A akumulator 6V musi mieć więcej, min.6,20 także chiński miernik może dobrze pokazuje.
Zapomniałem dopisać że chodzi o mechaniczny regulator napięcia. :D
Podłączyłem z prostownika 12v -foto, jak podłączałem 6v to tylko brzęczał i nic nie puszczał
Prądy zeszły na dalszy bieg, dzisiaj po krótkiej wycieczce usłyszałem kilka trzasków z silnika i kiedy po gwałtownym -z piskiem opon, hamowaniu ... zablokował się tłok >:( :-\ :(
No to pojeździłeś :(,a takie sprawdzanie mechanicznego nie wiele wnosi,jak byś to robił zasilaczem z regulowanym nap.to widziałbyś dokładnie przy jakim nap.zwory przełączają i dopiero wtedy można regulować dla wymaganych parametrów.
masakra
I wszystko widać co było przyczyną.
Ciekawe co z korba :o
,dobrze widze luzna tuleja?
Taka też była diagnoza Roberta.
Jeśli chodzi o resztę to raczej wszystko ok, do zblokowania tłoka doszło już po zgaszeniu, kiedy ruszyłem kopnikiem.
ciekawi mnie ilość lużnych elementów które znajdują się nad tłokiem skąd się wzięły i od czego są pourywane
Pierścień "wyskoczył" poza obręb tuleji i ujebało półkę.
jak tuleja jest bez kołnierza to tak się dzieje,
Dobrze, że objechał Bieszczady i awaria na podwórku.
Kogo "zareklamujesz" odnośnie tulejowania cylindra?
Niestety sprawca nieznany, ja nawet nie wiedziałem, że jest tulejowany :/
Silnik już w ramie 8), dzisiaj cały dzień bawiłem się z prądami i całą instalację przejrzałem, sprawcą okazał się klakson >:(, po odłączeniu wszystko śmiga. Po wymianie regulatora jest ładowanie dochodzi do 7,5v -to chyba dobrze. Urwana linka prędkościomierza była wynikiem odkręconej śrubki, która zblokowała trybiki. Mam nadzieję, że wszystko będzie śmigać ;D
Dzisiaj była rundka wokół komina, silnik kręci :), elektryka działa i nawet prędkościomierz coś wskazuje 8)
I to się liczy,krety też mają swoje życie ... ;)
Byłem dzisiaj w autoryzowanym serwisie AWO w Łańcucie, gdyż miałem problem z lejącym się olejem spod głowicy. Wymiana uszczelki nie pomogła. Po oględzinach przez fachowca okazało się, że winny jest cylinder, a dokładnie małe z pozoru nic nie znaczące pękniecie, potem Robert znalazł spawacza, tokarka poszła w ruch i olej się nie leje. Przy tzw.okazji został założony zakupiony w chinach gaźnik. Początkowe testy przeszedł nawet nie najgorzej, bo Robert mi nie uciekł jadąc 105 km/h :) testy będą trwały:) Dodam, że dostałem wydłużoną gwarancję tzn. "dalej niż do bramy" ;) ;D
Chciałbym w tym miejscu podziękować Cykorowi za pomoc i jego żonie za poczęstunek:)
To szybko dojechałeś do domu.
A te wędliny niczego sobie.
No byle czego bym Ci nie wiózł, wiem, że u Ciebie wszystko musi być na odpowiednim poziomie :)
Aktualizacja
Wydaje mi się, że dobrałem świecę NGK B8HS, na której jeździ mój sprzęt (mam w zanadrzu jeszcze kilka :) do testowania)
Robert twoją świecę od motorówki mam w zapasie i jak dobiorę coś pewnego to Ci zwrócę ;) ;D
muszę zrobić testy w wyższych temperaturach.
Dzisiaj przejechałem sobie jakieś 50 km, awok zapie..dlał jak się patrzy, wszystko git, do czasu jak zaczął mi pływać po drodze -KAPEĆ z tyłu, jeździłem po tzw lasach, dobrze, że to było w pobliżu domu i miły człowiek wtłoczył mi 3atm co pozwoliło mi na przejechanie kilku kilometrów i następna pomoc ze sprężarki, kolejne kilometry. dwa kilometry do domu był spacer obok motocykla :-\
Czyli pracujesz nad kondycją ;)
dokładnie tak ;D
Dzisiaj na krótkiej przejażdżce osiągnąłem maksymalną prędkość katalogową plus 1 :) sprawdzone na endomondo, bo licznik troszkę kaprysi, może ktoś poleci jakiegoś mistrza od liczników to w zimie bym oddał do regeneracji?
Polecam Pana Roberta Klimko, robil mi licznik do junaka i do awo i wszystko jest OK. https://jbmotocyk...-licznika/
Dzięki
