Października 24, 2026, 06:33:45 am
Autor Wątek: Wyścigowy AWO250 kilka zdjęć.  (Przeczytany 3363 razy)
Offline wlodek
  • Wiadomości: 51
« dnia: Września 02, 2020, 11:10:01 am »
Wyścigowy AWO 1955 pare zdjęć z aukcji Bonhams https://www.bonhams.com/auctions/26111/lot/648/
Odp: Wyścigowy AWO250 kilka zdjęć.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 03, 2020, 07:44:35 am »
Sporo wyścigowych rozwiązań można dojrzeć (a to tylko z zewnątrz) dzięki możliwości powiększania fotek.
Przewody olejowe idą z karteru do puszki gdzie była prądnica. Sądzę, że tam jest zewnętrzna pompa napędzana od wału korbowego  :o
A puszka "filtra powietrza" nim nie jest tylko zbiornikiem oleju. Półsucha miska olejowa?
Filtr oleju tradycyjny odrzutnikowy czy jakiś inny, tylko gdzie ?
Linka wychodzi z miejsca iskrownika do dźwigienki z lewej strony kierownicy. Ręczny przyspiesznik zapłonu zapewne.
Ciekawe jak to tam zmontowane w środku, w iskrowniku?
« Odpowiedź #2 dnia: Września 03, 2020, 07:48:03 am »
A przewód, który wychodzi czy wchodzi do zbiornika paliwa do czego służyć może?
Również przewód biegnący z tłumika pod siedzenie?  ???
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2020, 08:00:08 am wysłana przez LukS »
« Odpowiedź #3 dnia: Września 03, 2020, 02:09:37 pm »
Tu masz rysunek tego silnika.http://awoforum.pl/index.php?topic=2800.0
