Października 24, 2026, 03:33:26 pm
Autor Wątek: Uszczelniacz tulejki osi kopnika  (Przeczytany 5041 razy)
« dnia: Stycznia 27, 2011, 07:24:08 pm »
Chcę go wyciągnąć w celu wypolerowania, i tutaj jest pytanie.Czy poprostu wykręcić tę śrubę zabezpieczającą i normalnie go wyjąć i nic się nie stanie ? Czy muszę raczej mieć skrzynię osobno żeby to potem poskładać
Odp: Uszczelniacz tulejki osi kopnika
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 27, 2011, 07:24:56 pm »
Konstruktorzy tak to rozwiązali, aby przy wymianie sprężyny startera ,lub uszczelniacza nie przysparzać sobie dodatkowej roboty. Wystarczy tylko wykręcić śrubę zabezpieczającą i wyciągnąć tuleję z uszczelniaczem.Trzeba pamiętać o spuszczeniu oleju.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 27, 2011, 07:25:46 pm »
Albo pochyleniu motocykla na prawą stronę,bez spuszczania oleju i lepszy wgląd na całośc.
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 27, 2011, 07:26:15 pm »
Jak będziesz składać to lepiej nie naciągaj zbyt mocno sprężyny kopnika. Zdrowsze dla bebechów skrzyni jest gdy kopnik wraca bez dobijania.
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 27, 2011, 07:26:56 pm »
wielkie dzięki
Offline Jacek_AWO
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 27, 2011, 07:28:00 pm »
Czy jak włożę kopniak od wersji S do AWO T i wyreguluję sprężynę na "lekkie" powracanie będzie dobrze?
Wcześniej tak miałem, po powrocie dźwigni na górę skrzynka pracowała bez dziwnych odgłosów więc chyba będzie o.k.
Jak Waszym zdaniem?
"... Jeśli im nie podoba się nasz Polonez, niech sobie jeżdżą swoimi Mercedesami. Zobaczymy kto na tym lepiej wyjdzie..."
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 27, 2011, 07:29:14 pm »
Podzielę się opinią, którą usłyszałem od "starego wyjadacza":
"Nie zdejmuj szybko nogi z kopnika jak już będzie Ci wracał, niech noga pójdzie z kopnikiem..." - niby to naturalne, ale jak się zastanowić ma sens. Cel podobny tak jak napisał wyżej Jarek - ma nie być ostrego dobijania.
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 27, 2011, 07:30:08 pm »
Turist ma ogranicznik startera na ramie, można zastosować starter od Sporta, ale muszą być w skrzyni założone inne wałki i zębatki.
Offline Jacek_AWO
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 27, 2011, 07:30:44 pm »
O.k.
Chrom mam brzydki na nowym kopniaku, więc jak w miarę szybko nie kupię odpowiedniego kopniaka, to dospawam język do tego, nadam mu kształt na szlifierce stołowej, tarcza gumowa, filc i do chromu.
Myślę, że w AWO T ostre odbjanie nie powinno stanowić problemu, jeśli chodzi tylko o obciążenie/"katowanie" odboju. Przecież ten "wichajster" na ramie z gumowym wkładem chyba nie ucierpi.
Nie wiem jak jest zbudowany "odbój" w AWO S, może warto go chronić.
O.k. Reasumując: w każdym przypadku nie zaszkodzi delikatnie się obchodzić z mechanizmem - tego się będę trzymał.
Dzięki za dobre słowo.
Pozdrawiam.
Jacek
