Września 21, 2026, 12:21:00 am
Autor Wątek: czemu niepali  (Przeczytany 3950 razy)
Offline albercik
  • Wiadomości: 15
czemu niepali
« dnia: Lutego 02, 2011, 05:56:24 pm »
Mam pytanie czemu mój simson nie pali?Wszystko jest w nim dobrze ustawione jest kompresja zapłon jest dobrze ustawiony świeca ma iskre .Nie wiecie czasem czego to wina?A jak próbuje to słychać jak coś czaska. proszę o porady
Awo Rządzi
Awo Radzi
Awo nigdy cie nieZdradzi
Simsony-najlepsze motorki
Odp: czemu niepali
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 03, 2011, 01:04:12 pm »
Podejrzewam Cię o małe doświadczenie z Awokami - tylko się nie obrażaj czasem, każdy kiedyś zaczynał... Jeden się uczył, grzebał i to czuł, inny nie miał do tego serca  Ale koniec "mędrkowania"
Mało napisałeś i ciężko będzie wyciągnąć na szybko konkretny i właściwy wniosek.
Czy próbowałeś rozruchu tylko z kopnika czy też na pych?
Nie wspomniałeś nic o paliwie, czy dochodzi.
Czy świeca była mokra? Kiedy sprawdzałeś, że ma iskrę. Przed uruchamianiem czy po pierwszych objawach niepalenia?
rozpisz się nieco
Odp: czemu niepali
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 03, 2011, 01:04:48 pm »
Łukasz powiedz ile razy wypluwało się płuca od pchania i jak noga nie miała sił już kopać. (gdzie te piękne czasy?).
Tak jak wyżej podaj więcej objawów.
Odp: czemu niepali
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 03, 2011, 01:05:26 pm »
Ja prawie płuca wyplułem po kupnie awoka a powód był błachy - stare paliwo (a żal mi było spuszczać bo pełen bak  ) Po zalaniu świerzego zagadał
Offline albercik
  • Wiadomości: 15
Odp: czemu niepali
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 03, 2011, 01:07:49 pm »
świeca jest dobra.Jest iskra.A paliwo dochodzi.Na popych nie próbowałem bo niema pogody ani czasu.ale jak będzie to spróbuje.Dziękuje za porady.według mnie jest coś ze sprzengłem.Jab byście wiedzieli jak to sprawdzić to prosze pisać.może mało wiem o awo.(mam 13 lat)Ale jestem Fanem SIMSONÓW
Awo Rządzi
Awo Radzi
  • Wiadomości: 213
Odp: czemu niepali
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 03, 2011, 01:09:42 pm »
Sprzęgło z paleniem to nie ma wiele wspólnego- chyba, że totalnie ślizga. Może któryś zawór ma zbyt mały luz i się nie domyka? Spróbuj wstrzyknąć trochę wachy nad tłok czy w ogóle się odezwie.
Offline Awo_marek
  • Wiadomości: 157
Odp: czemu niepali
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 03, 2011, 01:10:18 pm »
jeżeli świeca daje iskrę i jest dobra (a właściwie co to znaczy dobra??? mokra, sucha, okopcona, można by tu wiele wymieniać...) ale jeżeli jest iskra to tak jak Jarek pisał możesz troszkę paliwka wlać pod świecę i zobaczyć czy odpali. Jeszcze zastanawia mnie jak masz zapłon ustawiony sprawdzałeś???
Offline albercik
  • Wiadomości: 15
Odp: czemu niepali
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 03, 2011, 01:10:57 pm »
odzywa się.zapłon jest dobrze ustawiony bo przez 5 miesięcy palił a teraz nie chce.Dziękuje za rady
Awo Rządzi
Awo Radzi
