Listopada 07, 2026, 11:17:31 am
Autor Wątek: Chromowanie  (Przeczytany 19200 razy)
Offline bibas7j
  • Wiadomości: 109
Odp: Chromowanie
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 29, 2023, 11:07:24 pm »
Jeszcze raz ostrzegam przed wysyłaniem jakich kolwiek elementów do chromowania nijakiemu "seneb"  z Krakowa to jest strzał w stopę. To jest szambo właśnie w nim pływam. Pozdrawiam .
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2023, 05:59:05 pm wysłana przez LukS »
Offline janel
  • Wiadomości: 119
Odp: Chromowanie
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 15, 2024, 07:07:53 pm »
Po 6 miesiącach oczekiwanie kiedy już straciłem wszelkie nadzieje i kupiłem inny wałek, niespodziewanie zadzwonił do mnie Seneb i poinformował, że wałek jest gotowy i właśnie go wysyła. Tak więc dzisiaj dotarł, chrom śliczny widać, że na podkładzie miedzi. Wygląda świetnie!
Dlatego muszę to napisać, że pod względem jakości wykonania chromów POLECAM i pewnie kolejne elementy  z  SR2E też tam wyślę , natomiast w kwestii kontaktu i czasu oczekiwanie należy się uzbroić  w cierpliwość.
Offline bibas7j
  • Wiadomości: 109
Odp: Chromowanie
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 18, 2024, 02:07:28 pm »
Ja też otrzymałem swoje elementy pochromowane. Czas oczekiwania 11 miesięcy.Podkładu z miedzi nie dostrzegam. W międzyczasie kupiłem jak kolega drugie elementy koszt 400,0 zł. Następnych jego klientów nie odstraszam , ale daje pod rozwagę .
Offline janel
  • Wiadomości: 119
Odp: Chromowanie
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 18, 2024, 03:26:01 pm »
Warstwę miedzi widać u mnie w miejscach, które nie były chromowane (wielowypust czy np. miejsce osadzenia miseczek krzyżaka) tam ładnie widać kolejne warstwy. Zapewne przed kolejnymi kąpielami powierzchnie te były oklejane i dlatego to widać.
  • Wiadomości: 803
Odp: Chromowanie
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 13, 2025, 08:59:43 am »
Cześć, może ktoś polecić kogoś do chromowania?
Offline ajronmen
  • Wiadomości: 38
Odp: Chromowanie
« Odpowiedź #35 dnia: Września 22, 2025, 11:57:20 am »
Samodzielne chromowanie elementów jest możliwe, ale proces jest bardzo skomplikowany i wymaga precyzyjnego przygotowania oraz specjalistycznego sprzętu i chemikaliów. Chromowanie to technika galwaniczna polegająca na nanoszeniu cienkiej, trwałej warstwy chromu na powierzchnię metalową, co poprawia odporność na korozję i nadaje połysk. Wymaga to m.in. dokładnego oczyszczenia, szlifowania i polerowania powierzchni, obróbki chemicznej do aktywacji metalu, a następnie zanurzenia w kąpieli chromowej z kontrolą prądu i temperatury.
W warunkach domowych nie jest łatwo osiągnąć efekt trwałego chromowania galwanicznego ze względu na trudności z dostępem do odpowiednich kąpieli i precyzyjnej kontroli procesu. Jednak istnieją alternatywne metody, takie jak chromowanie natryskowe (dekoracyjne chromowanie na bazie srebra i lakieru ochronnego) czy malowanie lakierami z efektem chromu, które mogą dać estetyczny efekt lustra, choć mniej trwały niż prawdziwy chrom.
Dla hobbystów lub drobnych projektów istnieją też zestawy do domowej galwanizacji, które pozwalają na niklowanie lub nakładanie innych metalicznych powłok, ale chromowanie na poziomie profesjonalnym raczej wymaga specjalistycznego zakładu. Przy samodzielnych próbach ważne są środki bezpieczeństwa, dokładność i cierpliwość, by osiągnąć choćby przyzwoity efekt.
___________________________
bmi kalkulator wiek waga wzrost
