Listopada 20, 2026, 10:56:03 pm
Autor Wątek: Regeneracja gaźników  (Przeczytany 29850 razy)
« dnia: Lutego 03, 2011, 10:02:25 pm »
Czy ktoś ma namiary na warsztat regenerujący gaźniki? Gaźnik do AWO T to obecnie rarytas (wszystkie jakie widziałem na Allegro to albo Sport lub motopompa). Muszę w komorze pływaka wyfrezować gniazdo iglicy zanim założę nową i szukam kogoś kto to zrobi?
Odp: Regeneracja gaźników
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 03, 2011, 10:03:08 pm »
A jakie jest tam gniazdo zaworu iglicy: proste czy stożkowe?
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 03, 2011, 10:03:35 pm »
Iglica to stożek więc sądzę, że gniazdo będzie proste.
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 03, 2011, 10:04:45 pm »
Sprawdziłem w swoim gaźniku i gniazdo jest stożkowe. Wobec tego wątpię aby ktoś posiadał frez z odpowiednim stożkiem. Poza tym jak ktoś przeleci to frezem to gniazdo się znacznie pogłębi. Wieczorem napiszę ci jakbym to zregenerował na twoim miejscu.
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 03, 2011, 10:05:40 pm »
Wątek trochę inny więc proponowałbym dyskusje przenieść gdzie indziej czyli do działu "Gaźnik". Ja bynajmniej tam zamieściłem kilka zdań do powyższej dyskusji.
Offline Długi
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 03, 2011, 10:06:27 pm »
Podaję namiar na warsztat regeneracji gaźników (oddałem tam swój od Awo T):
Mechanika Precyzyjna
Michał Hetmann
Ul. Langego 14
62-041 Puszczykowo
Tel. (061) 813 37 01
e-mail: gazniki@reges.pl
www.reges.pl/gazniki.htm
Koszt całkowitej regeneracji wyniósł mnie 220zł.
  • Wiadomości: 2760
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 03, 2011, 10:07:10 pm »
Odebrałem dziś gaźnik z Puszczykowa. Robota na najwyższym poziomie. Polecam.
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 03, 2011, 10:09:00 pm »
Michał możesz wrzucić zdjęcia gaźnika i napisać ile zapłaciłeś za regeneracje?
Potrzebujesz coś pochromować?
Zadzwoń 609-573-753
Offline mustang
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 03, 2011, 10:09:56 pm »
Ja planuje większą zabawę z gaźnikiem na następną zimę no chyba ze nie da sie go za nic w świecie wyregulować wiesz moze co wchodziło w zakres prac regeneracyjnych i za jaką kasę jak to ustalałeś ja to bym raczej musiał im gażnik wysłać bo mam troche daleko czyli bym sie musiał przez telefon dogadać
Jeżdzę na BFV N22-2 Płaska przepustnica
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 03, 2011, 10:10:24 pm »
Każdy gaźnik do awo można rozbebeszyć tak że czyszczenie kanałów w środku nie sprawia problemu. Na Twoim miejscu trochę pomęczył bym się sam nad gaźnikiem i jeżeli nic nie zdziałasz to wtedy wyślesz do regeneracji. Większości gaźników ma okropnie zużyte przepustnice i rozpylacze i dysze.
Dysze można prosto czyścić wykonując końcówkę do szybkozłączek w kompresorze(nakrętka M6,M5). Wkręcasz dyszę w końcówkę i załączasz kompresor (wypada mieć dobry filtr i odwadniacz żeby jeszcze większego syfu nie zrobić) Reszta to moczenie gaźnika w nitrze i acetonie.
  • Wiadomości: 2760
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 03, 2011, 10:13:41 pm »
Prace polegały na wymianie:
rozpylacz i dysze, śruba regulacji mieszanki, uszczelki, przepustnica płaska.
Regeneracja iglicy pływaka wraz z gniazdem, osada linki gazu, powierzchni współpracujących z przepustnicą.
Dopasowana nowa sprężyna przepustnicy. Na wszystko gwarancja.
Koszt razem z przesyłkom --250 zł.
Offline mustang
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 03, 2011, 10:14:38 pm »
Gaźnik jaki posiadam jest naprawdę w dobrym stanie przeczyszczony dysze dobre luz na przepustnicy naprawdę minimalny wymienione wszystkie uszczelki gaznik naprawdę mało jezdził Jedyny problem jaki mam to dosć opornie reaguje na regulacje iglicy od powietrza i mam problem z ustawieniem poziomu paliwa w komorze wiem ze powinno być 30 mm od górnej krawędzi ale to przy załozeniu ze wszystkie uszczelki są takiej samej gróbosci jak fabrycznie mam tylko jedno nacięcie do regulacji pływaka ale tak było w oryginale wiecej nacięc to juz jakaś samoróbka bo powinno być tylko jedno teraz musze zmierzyc jaki poziom jest na tym nacięciu i zobaczymy co dalej
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 03, 2011, 10:15:20 pm »
Michał, a czy gaxnik po regeneracji był też poddany regulacji czy też to żmudna czynność pozostaje do zrobienia we własnym zakresie? Miałem takie gaźniki, ze mimo regeneracji nie można ich było ustawić.
  • Wiadomości: 2760
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 03, 2011, 10:16:49 pm »
Dopiero czeka na założenie. Zawsze gaźnik ustawiałem na konkretnym silniku.
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 03, 2011, 10:18:07 pm »
Widziałem jak wygląda gaźnik długiego po regeneracji - wprost nie mogłem się napatrzeć
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 03, 2011, 10:22:15 pm »
A gaźnik szkiełkowali?
Zadzwoń 609-573-753
  • Wiadomości: 2760
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 03, 2011, 10:22:47 pm »
Gaźnik szkiełkowany, stalowe części oksydowane.
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 03, 2011, 10:23:48 pm »
Michał mogę cię prosić o wrzucenie fotki gaźnika. chciałbym uzupełnić wątek o oryginalnych częściach o rodzaje gaźników.
http://www.simson_awo.postuj.pl/zestawienie-czeci-orginalnych-forum3577.html
Offline auc
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 03, 2011, 10:24:13 pm »
Mój gaźnik przyszedł tydzień temu z regeneracji, teraz jest założony, wolne obroty ustawione wstępnie. Jest nowa przepustnica, dysze, wszystko wyczyszczone - jak nowe. Sprężyne zrobiłem po swojemu, czyli na lince. Najważniejsze, że na przepustnicy nie ma luzów. Teraz to wyglada tak: http://wuj1.fotosik.pl/albumy/741764.html
Warsztat jest naprawdę wart polecenia, świetny kontakt z panem Hetmannem, jakość wykonania, wszystko zrobione zgodnie z umową, oczywiście gwarancja
red tank
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 03, 2011, 10:26:45 pm »
Ciekawe jak gość zregenerował stożek zaworu pływaka i gniazdo.
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 03, 2011, 10:27:23 pm »
Pytanie czy ten Pan regeneruje przepustnice cylindryczne?
AUC
Nie zakładasz przekładki np.bakelitowej między głowicą a gaźnikiem?
Offline auc
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 03, 2011, 10:27:51 pm »
Iglicę zaworu miałem nową a gniazdo było w dobrym stanie więc to nie było robione.
O cylindrycznych mówił, że jest trudniej ale chyba robi, najlepiej zadzwonić i się zapytać bezpośrednio, kontakt jest bardzo dobry.
http://www.reges.pl/gazniki.htm
Co do przekładki, to mam ją ale jak gaźnik wysyłalem do regeneracji to przekładkę gdzieś schowałem żeby nie zginęła i teraz jej szukam....
red tank
  • Wiadomości: 2760
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 03, 2011, 10:28:32 pm »
Kilka zdjęć po regeneracji:
Offline Iluminator
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 03, 2011, 10:29:06 pm »
Uhuhu- dobra robota- jutro swój gaźnik wysyłam.
.::Motörhead::.
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 03, 2011, 10:29:46 pm »
No no robi wrażenie  Oby działał tak dobrze jak wygląda
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 03, 2011, 10:30:22 pm »
Michał dzięki za zdjęcia, na nie czekałem  Wyślę im 2 gaźniki do turista. Właśnie co do trwałości to najlepiej po skończonym sezonie 2010 rozebrać gaźnik i zweryfikować stopień zużycia.
Zadzwoń 609-573-753
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 03, 2011, 10:30:50 pm »
Mam takie pytanko, dają stare części z powrotem ?
  • Wiadomości: 2760
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 03, 2011, 10:31:23 pm »
Oddają, stalowe oksydowane.
Offline Iluminator
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 03, 2011, 10:32:16 pm »
Mój gaźnik wrócił w sobote, tak to wygląda- test praktyczny w bliskim czasie:
Graty ze starego:
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 03, 2011, 10:32:59 pm »
Zdjęcia miodzio - widać z nich nawet więcej niż potrzeba
Zastanawia mnie fakt jak ten fachowiec od regeneracji rozwiązał mocowanie komory pływakowej?
Oryginalnie jest to nakrętka na klucz bodajże 22 (ta z otworkami, widać ją na ostatniej fotce po lewej stronie), która służy do zamocowania komory pływakowej do korpusu.
Po regeneracji jest to zrobione w inny sposób tzn. jest to część walcowa??
Czym w takim razie przykręca się komorę pływakową - korkiem od dyszy głównej paliwa?
Wydaje mi się, że pokrywka komory pływakowej powinna być przykręcana wkrętami z łbem walcowym (na wkrętak) a nie śrubami z łbem sześciokątnym (na klucz).
Przyznam się (co by nie być posądzony o czepialstwo), że sam mam wkręty ale z łbem stożkowym
