Października 26, 2026, 02:44:03 pm
Autor Wątek: Cylinder - regeneracja  (Przeczytany 21936 razy)
« dnia: Lutego 08, 2011, 03:48:48 pm »
Ostatnio podjąłem decyzje że muszę zakupić nowy ( inny ) cylinder do mojego AWO-ka. Powód był prosty - obecny na którym jeżdżę ma dwie tuleje ( z tego zewnętrzna jest pęknięta u góry - w miejscu styku z głowicą - fotki podeślę później )
Fachowiec który diagnozował cylinder stwierdził że na upartego da się zrobić jeszcze jeden szlif lecz ścianka w miejscu wykruszenia będzie bardzo cienka i nie będzie to profesjonalne podejście do sprawy.
Koszt wymiany + szlif wyniósł by mnie około 300 zł do tego musiałbym kupić tłok.
Zdecydowałem się więc na inny manewr - kupno innego cylindra i zrobienie szlifu na nim.
za cylinder dałem 130zł ( żeberka całe obecnie na pierwszym szlifie ) szlif mnie wyniesie około 70, tłok podejrzewam że też tyle, więc jestem ponad stówkę do przodu i mam w zapasie swój stary cylinder z skodowskim tłokiem. ( tzw w razie wojny )
postaram się wrzuci fotki obecnego cylindra i zakupionego - oraz napisze jakie manewry zastosuje podczas jego regeneracji
Odp: Cylinder - regeneracja
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 08, 2011, 03:49:14 pm »
oto fotki mojego obecnego cylindra:
nie ulega wątpliwości że trzeba wstawić nową szklankę lub wymienić
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 08, 2011, 03:49:41 pm »
Oto fotki nowego cylindra ( innego nie nowego ) obecnie jest wyczyszczony z brudu i przekazany do piaskowania. co dalej z nim zorbie napisze :D
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 08, 2011, 03:50:07 pm »
Zakres prac:
- kupno cylindra
- czyszczenie
- piaskowanie
- czernienie ( oksydowanie )
- kupno odpowiedniego tłoka wraz z pierścieniami i sworzniem
- Usunięcie naprężeń odlewniczych poprzez wygotowanie tłoka w oleju
- zrobienie szlifu pod tłok
jutro odbieram cylinder od piaskowania i postaram się powrzucać fotki
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 08, 2011, 03:52:58 pm »
Ten cylinder z tuleją jest jeszcze do uratowania. Można do niego wrzucić tuleję dorobioną z tulei od skody. Sam mam w ten sposób zregenerowany jeden cylinder.W wolnej chwili postaram się podać wymiary.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 08, 2011, 03:53:33 pm »
Facet co robi szlify też stwierdził że można nową tuleje wcisnąć lecz za duży koszt jak dla mnie. Lecz w przyszłości nie wykluczam takiego rozwiązania tej sprawy.
dziś miałem odebrać cylinder z piaskowania lecz niestety z powodu ilości pracy odbiór został przesunięty na poniedziałek
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 08, 2011, 03:53:46 pm »
powoli zbliżam się do etapu kupna tłoka - zdecydowałem że kupie orginał a nie Skodę.
Możecie i doradzić gdzie i jaki zakupić tłok????
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 08, 2011, 03:54:24 pm »
Polecał bym S mają tłoki almotowskie i dostaniesz u nich też sworzeń i pierścienie. Olejowy pierścień proponował bym bez sprężyny- większa trwałość . Waga całego zestawu jest o kilkanaście gram mniejsza od orginału, a zatem mniejsze obciążenie łożyska korbowodu.
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 08, 2011, 03:54:52 pm »
a znasz może wartość wagi oryginalnego tłoka??
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 08, 2011, 03:55:31 pm »
Wypukły tłok wraz z orginalnym sworzniem waży 295 gram.Sam sworzeń warzy 65 gram.Tłok almotowski jest lżejszy od orginago, ale wagę nadrabiają grubszym sworzniem.
Jednak i tak po wszystkich zabiegach waga jest mniejsza.
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 08, 2011, 03:56:21 pm »
Cylinder jest już po czernieniu. Jak każdy czerniony cylinder którego poddaliśmy takiej obróbce jest ciemno brązowy - jest to bardzo ciekawe gdyż stal czerni się na czarno a żeliwo na brązowo.
Dla niewtajemniczonych wyjaśniam na czym polega czernienie:
" Czernienie, oksydowanie, utlenianie powierzchni metalu w celu utworzenia cienkiej warstwy tlenku chroniącego metal przed korozja, również w celach dekoracyjnych (np. oksydowanie srebra). Oksydowanie metali prowadzi się: a) metodą chemiczną, np. oksydowanie stali działaniem wodorotlenku sodu z dodatkiem azotanów(V) lub azotanów(III); b) metodą elektrochemiczną, np. przez utlenianie anodowe metali. "
wg mnie ta metoda jest o niebo lepsza niż malowanie cylindra farba żaroodporną z prostego względu - farba to dodatkowa powłoka która utrudnia przepływ ciepła, natomiast czernienie postępuje w głąb materiału .
teraz kilka informacji dla tych którzy chcieli by pójść w moje ślady:
Koszt:
około 3 zł za kilogram + koszty manipulacyjne ( mój cylinder wyniósł mnie niecałe 20zł )
Gdzie to zrobić:
Ja ta usługę zlecałem Cegielskiemu w Poznaniu - sporo biegania i robot papierkowej, lecz raz na jakiś czas można  ( w internecie jest sporo firm świadczące takie usługi
Czas trwania:
sama obróbka jest szybka lecz czasem trwa to kilka dni z racji ze dla jednego cylindra nie będą uruchamiać aparatury - co jest zrozumiałe
Wady:
z czasem może pojawiać się rdza - lecz wystarczy posmarować pędzelkiem z olejem i wytrzeć - kłopot z głowy
Fotki wieczorkiem
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 08, 2011, 03:57:11 pm »
Czy przed czernieniem czopujesz (zaślepiasz) cylider np. kołkami drewnianymi? Przecież nie możesz poczernić gładzi cylindra!
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 08, 2011, 03:57:53 pm »
:d niczym nie zabezpieczałem, z prostego powodu - cylinder idzie i tak do szlifu więc po co zabezpieczać powierzchnie która będzie szlifowana.
Kiedyś jak robiłem regeneracje obecnego cylindra na którym jeżdżę zrobiłem pewien błąd - dałem go do czernienia natomiast całe wykruszenie zauważyłem dopiero po czernieniu. Powiem ci że troszkę się obawiałem lecz nic się nie stało, powierzchnia czerniona się starła i wszystko gra.
Z tego co się orientuje to czernienie odbywa się w temp. około 200 stopni C więc podobnej jak podczas pracy, a związki chemiczne które biorą udział wg mnie mogą tylko w początkowej fazie zanieczyści olej - nic więcej
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 08, 2011, 03:58:13 pm »
oto cylinder po czernieniu: teraz pozostaje tylko kupno tłoka i szlif
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 08, 2011, 03:58:57 pm »
zmierzyłem średnice mojego cylindra wynosi 68.50mm
więc zgodnie z tabelą naprawczą muszę go przeszlifować na wymiar 69,00mm i zakupić tłok o wymiarach 68.94mm.
jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
Powiedzcie mi czy na taki wymiar tłoka znajdę pierścienie chromowane??? Cykor pisał że można dostać na wymiar 69,50 od volkswagena
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 08, 2011, 04:01:49 pm »
poza pierścieniami firmowymi z aut nie spotkałem się z dobrze wykonanym pierścieniem pochromowanym.Oczywiście warto szukać
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 08, 2011, 04:02:27 pm »
Coś mi nie gra.
właśnie znalazłem na allegro aukcje tłoka o wymiarze 68,70 lecz w tabeli naprawczej którą podałem wcześniej takiego nie ma.
Kupić ten tłok???
teoretycznie cylinder i tak muszę przeszlifować z pewnym luzem w stosunku do tłoka więc szklanek zeszlifuje ponad 0,2mm wg mnie powinno być ok lecz co wy na to ?????
http://allegro.pl/item419246725_nowy_tlok_awo_avo_simson_sport.html
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 08, 2011, 04:03:05 pm »
Fabryka gorzycka robiła tłoki co 0,25mm ale ciężko dobrac pierścienie (dobre) pod wymiar 68,75mm,chociaż mogę się mylic bo nie wiem ile wymiarów naprawczych miała skoda (byc może 3),to z tego samochodu dobrał by pierścienie.Popytaj w pistonsie w Rzeszowie lub w Łodzi na Liściastej .
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 08, 2011, 04:04:14 pm »
zastanawiam się czy kupić ten tłok. Jak mówicie???
cały czas mam obawy że będzie stukał. W końcu mam cylinder od turista ( żeliwny )
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 08, 2011, 04:04:31 pm »
oto kilka fotek z wymiarami mojego cylindra:
średnica szklanki:
Wysokość całkowita szklanki:
Wysokość żebrowania:
Wysokość żebrowania - punkt mierzenia
Wysokość progu:
grubość progu:
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 08, 2011, 04:05:08 pm »
Jeśli macie jakieś przeciwwskazania do zastosowania tłoka wypukłego ( tego co na aukcji to dajcie znać
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 08, 2011, 04:06:11 pm »
Nie ma żadnych przeciwskazań,co do tłoka wypukłego,w ostateczności nie obniżaj cylindra.Stopień sprężania znając życie i tak nie przekroczy wartości 7:1.
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 08, 2011, 04:06:58 pm »
znasz jakiś sposób na sprawdzenie stopnia sprężania?
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 08, 2011, 04:07:31 pm »
klamka zapadła. Tłok został kupiony. teraz muszę rozpocząć szukanie pierścieni oraz sworznia. Sprobuje dopasować od skody może się uda
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 08, 2011, 04:09:02 pm »
Sworzeń kupisz bez problemu,ważne aby miał ścianki grubości ok.3,5mm a otwór dokładnie wykończony,bo często sworznie niewiadomego pochodzenia mają otwory po wiertle(ordynarnym).Jak dostaniesz tłoka to sprawdź czy aby jest on gorzycki,bo dawno nie słyszałem o rozmiarze 67,70.Ze stopniem sprężania gorsza sprawa,najlepiej jak wykonasz szlif cylindra ,zamontujesz tłok z pierścieniami i głowice w GMP tłoka wlewasz olej przez otwór świecy i obliczasz stopień sprężania.
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 08, 2011, 04:10:04 pm »
dlaczego wewnętrzny otwór musi być dokładnie wykonany??
tłok ma wewnątrz taką sygnaturę:
jak mówisz Gorzycę??
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 08, 2011, 04:10:59 pm »
Bankowo gorzycki tłok,po rysunkach tech.widzę,że masz pojęcie o mechanice,słyszałeś zapewne o działaniu karbu?Poza tym jakość wykonania świadczy pozytywnie o producencie i wyrobie.
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 08, 2011, 04:11:44 pm »
Jak najbardziej pojęcie karbu jest mi dobrze znane
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 08, 2011, 04:13:28 pm »
ale mnie nie wytłumaczcie proszę co się stanie jak mam taki ślad po tokarce-frezarce ?Bo ten swożeń gorzycki jest cholernie ciężki w porównaniu z orginałem
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 08, 2011, 04:14:14 pm »
Jaki ślad,w którym miejscu?
