Października 26, 2026, 12:41:50 pm
Autor Wątek: Zimowy remont  (Przeczytany 11470 razy)
Odp: Zimowy remont
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 16, 2011, 07:02:57 pm »
Na lampkę, na miernik (omomierz z brzęczykiem) - podłączyć jeden biegun do masy, drugi przykładasz do np.kowadełka przerywacza ale wcześniej musisz odłączyć przewody z cewki i kondensatora.
Kiedy przy zbliżaniu do GMP lampka zgaśnie lub brzęczyk przestanie wydawać dźwięk , wtedy wiesz, że nastąpiło rozwarcie styków przerywacza. Teraz pozostaje tylko dokładne ustawienie przerwania i wielkości przerwy na znaku ZP.
Co do pokrywania się znaków tzn. kresek z koła zamachowego z kreską na bloku silnika. Warto je sprawdzić, kiedy mamy zdjęty cylinder i dostęp do korbowodu. Najlepiej jeszcze jak silnik nie jest w ramie, ale i to nie przeszkadza zbytnio. Ciągniemy za korbowód do góry do GMP i sprawdzamy czy OT pokrywa się dobrze ze znakiem na bloku.
Bywają niewielkie przekłamania...a dochodzi jeszcze błąd paralaksy.
Odp: Zimowy remont
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 16, 2011, 07:04:42 pm »
mam już ponad 250 km w kołach.
Delikatna korekta składu mieszanki troszeczkę poprawiła sprawę lecz nie rozwiązała. Z racji że nadszedł czas kontroli dokręcenia głowicy, luzów zaworowych i wymiany oleju więc będę miał doskonały moment na dokładne oględziny punktu zapłonu.
Moim zdaniem wina może być po stronie gaźnika ( zużyte prowadzenie przepustnicy jak i sama przepustnica ) dlatego po okresie docierania chce pokombinować z gaźnikiem ( Ikov lub Bing )
Nawiasem mówiąc nawiązałem kontakt z kolesiem co miał już chyba 20 motorów ( zaczynając od ruskich maszynach a kończąc na ryżowcach ) W swojej karierze miał AWO Sporta z którego był bardzo zadowolony, i właśnie w nim miał zamontowany gaźnik Bing ( chyba od MZ ). Wg jego zapewnień AWO na Bingu sprawował się wyśmienicie pod względem osiągów jak i spalania.
pożyjemy zobaczymy
Odp: Zimowy remont
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 16, 2011, 07:06:59 pm »
Ale pamiętaj że w Sporcie masz większą średnicę - 25,5 mm i doskonale sprawdza się np. gaźnik Pegaz. W AWO T średnica to tylko 22 mm i nie spotkałem AWO T z gaźnikiem od Sporta. Robiłem takie próby i nic to nie dało. Problemy z ustawieniem wolnych obrotów, ciągłe trzymanie wyższych w czasie jazdy itd.
Odp: Zimowy remont
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 16, 2011, 07:08:30 pm »
Troszkę poszperałem w necie na temat gaźnika BIng`a i MZ-tek wyszło na to że MZ ETZ 125 miała średnicę gardzieli 22 [mm]
Co do bingów o takiej średnicy to jestem w trakcie rozpoznania tematu, Podejrzewam że to kwestia kilku dni i wykopie wszystkie dane.
Greogales
xisp Duo killed in WCD accident
« Odpowiedź #34 dnia: Października 07, 2026, 08:07:26 pm »
Oehp The Monaco Life Ski Report
 AS Monaco dropped more points at home after former player Ti茅mou茅 Bakayoko scored a last-gasp equaliser  2-2  to deny Adi H眉tter   men a point that  owala website would have lifted them to second in Ligue 1 on Sunday.Monaco haven ;t won at home since 3rd December 2023, however, off the back of three positive performances against Lens, PSG and Strasbourg, the conditions were perfect for the Principality club to break that duck against a struggling Lorient side.However, H眉tter   men couldn ;t have made a worse start to the encounter. Without even getting a foot on the ball,聽Les Merlus聽took a shock lead within the first 40 seconds. An intelligent reverse ball from Th茅o Le Bris was met by Mohamed Bamba, whose volley from a tight angle rocketed off the post and into the path of Wilfried Singo, who inadvertently diverted into his own net.Monaco immediately set about reversing the deficit and had ample chances to do so. Wissam Ben Yedder and Aleksandr Golovin, usually so efficient in front termo stanley  of goal, missed one-on-one opportunities, whilst Takumi Minamino also struck the foot of the post within the space of just a few minutes.聽Les Mon茅gasques聽were knocking at the door, but they couldn ;t knock it down.Ultimately, it was one of Lorient   own who did the job for them. Formose Mendy, in an attempt to divert a harmless cross back to goalkeeper Yvon Mvogo, misread his goalkeeper   positio owala cup ning and instead chested the ball past the Swiss shot-stopper, who was complete Cfyl REGATTA FIASCO: Opposition Leader says he left proceedings due to Prime Minister s failure to show up
 Facebook        Twitter        Google+        Pinterest        WhatsApp        adidas originals ultraboost                                      My father, a former military man, was a stern disciplinarian. He was not the perfect father. Such a creature does not exist, but at least, he was a man of some principle. Among those was his belief that no one, not even his own kin, was incapable of committing a wrong. I once heard him say, Me nah put meh head pon a block fuh no pickney. Yuh mek dem, but not dem mind.As a child, I disagreed with my fathers position. I thought that parents were expected to love adidas samba  their children unconditionally and stand by them through every circumstance. As a father now, I ;ve come to realise that holding your child accountable, even when it hurts, is not an act of betrayal. Standing up for what is right, regardless of loyalty, is sometimes a kindness.It should not be viewed as a betrayal if a child brings home a stolen item an owala d a parent takes the necessary steps to en
