Października 26, 2026, 09:09:31 pm
Autor Wątek: Mój mały zimowy remoncik  (Przeczytany 11096 razy)
Offline mustang
  • Wiadomości: 140
« dnia: Lutego 22, 2011, 12:06:40 pm »
Witam serdecznie wszystkich
Pragnę przedstawić parę fotek przedstawiających mój silnik w trakcie remontu w miarę postępów prac będę dodawać fotki i jestem otwarty na wszelkie propozycje i sugestie Powodem remontu był niestety wał gdyż jego czop był krzywy i wybił mi stare słoneczko i do tego jeszcze prądów nie było
Teraz udało mi się szczęsliwym fantem kupić blok z wałem dekiel koła rozrządu  rozrząd pompę olejową z jednego kompletu nie rozbieraną z takimi samymi numerami bloku i dekla i teraz pomalutku do przodu składamy
Odp: Mój mały zimowy remoncik
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 22, 2011, 12:07:10 pm »
Widzę brak blachy odrzutnika oleju pomiędzy łożyskiem 6207 a obudową tylnego uszczelniacza wału.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 22, 2011, 12:07:37 pm »
słoneczko i wał można jeszcze uratować jak zniszczenia są nie za duże zobacz tutaj:
http://www.simson_awo.postuj.pl/tolerancja-otworu-pod-soneczko-forum3145.html
Michał odrzutnika nie trzeba ja jest to sport z wałem smarowanym z pompy albo turist
Offline mustang
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 22, 2011, 12:08:00 pm »
Tego starego słoneczka to juz raczej nie uratuje luz jest za duzy mozna powiedzieć ze wpada w karter jak w wiadro  luz sie zrobił przez to ze wał był krzywy i słoneczko mimo tego ze jest przykręcone to pracowało w karterze i powstał za duży luz i co za tym idzie podejrzewam ze pogubił ciśnienia z racji zbyt dużego luzu teraz ten komplet który mam słoneczko na całej swojej bieżni wchodzi cięzko do samego końca  ciasne pasowanie na zimno jest ważne ponieważ z racji przebiegającego tam kanału olejowego przy nadmiernym luzie tracimy ciśnienie smarowania na wał i klawiaturę no i w całym tym interesie wał musi być prosty aby żadne bicia nie powodowały naprężeń
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 22, 2011, 12:08:23 pm »
ja miałem tak samo jak ty i jest to w pełni do uratowania (trzeba mieć tylko dobry otwór na łożysko w słoneczku) reszta jest do zrobienia
ps. przeczytaj do końca temat (ostatni post na 2 stronie)
Offline mustang
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 22, 2011, 12:09:15 pm »
I zapomniałem dodac po 15 listopada wał idzie do regeneracji
tu http://www.dor-mar.na7.pl/
no chyba ze któryś z kolegów ma inne lepsze propozycje powiedzmy na terenie wielkopolski
A z tą metodą faktycznie ale to jest uwarunkowane posiadaniem w okolicy takich zakładów które wykonają ci poszczególne rzeczy u mnie niestety licho z tym
Cytat:
wał-łożysko-blacha-podkładka sprężynująca-koło zamachowe.
Niby sie zgadza ale ta blacha ?
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 22, 2011, 12:09:47 pm »
Chodzi mi o blachę od strony sprzęgła. Kolejność: wał-łożysko-blacha-podkładka sprężynująca-koło zamachowe.
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 22, 2011, 12:10:18 pm »
Spokojnie możesz dać do pana Marka ( DOR-MAR ) sam u niego regenerowałem swój wał. A był mocno popie...... Praktycznie ulice dalej masz innego pana Marka który specjalizuje się w szlifach cylindrów ( sprawdzony kilku krotnie - IŻ URAL K-750 i AWO śmigają na szlifach od tego pana. )
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 22, 2011, 12:10:58 pm »
Ja też mam wał od p. Marka (Dor-mar) i jestem z niego b. zadowolony.
Offline mustang
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 22, 2011, 12:11:31 pm »
No to sprawy poszły troszkę do przodu wał odebrałem z Poznania regeneracja wyszła zarąbiście :) wał juz na miejscu załozony zgodnie z zasadami :)  sprzęgło załozone rozrząd również teraz zastanawiam się czy juz nie włożyć silnika w ramę i czy to nie jest dobry moment na ustawienie zapłonu
łozyska nowe uszczelniacze nowe szpilki koła zamachowego urwane wymienione na nowe i zabezpieczone klejem do gwintów pompa oleju wymieniona na lepszą bez modyfikacji ale z bardzo małymi luzami tulejka napędu pompy wymieniona na nową przewietrzacz skrzyni korbowej bez luzów nowy gumowy krzyżak  a wiem ze esteci powiedzą ze ten sylikon :) ale jakos tak wyszło :0
Offline mustang
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 22, 2011, 12:12:14 pm »
Potrzebuje zdjęcie tej blachy ewentualnie jej wymiary zew i wew oraz grubość albo najlepiej pomysł co na nią najlepiej pasuje współczesnie zeby podmienić
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 22, 2011, 12:13:26 pm »
Silikon po wyschnięciu możesz zebrać szmatką, fajnie zchodzi. Trzesz i momentalnie odchodzi. To dobry czas na ustawienie zapłonu puki nie musisz się schylać przy silniku i wszystko masz na widoku
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 22, 2011, 12:13:52 pm »
ja lekko odcinałem silikon nożykiem do tapet - to w przypadku gdy wystaje dość sporo uszczelki z silikonem
Offline mustang
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 22, 2011, 12:14:20 pm »
Ponawiam pytanko jest ktoś moze w posiadaniu takiej części
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 22, 2011, 12:14:56 pm »
O podkładkę sprężynującą będzie trudno. Do zapasowego silnika szukałem przez kilka sezonów. Taka sama była stosowana w sowieckich bokserach, ale na moto-bazarze w Łodzi gdy pytałem o nią to była nie osiągalna.
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 22, 2011, 12:15:33 pm »
Ciężko, ciężko... szukałem jej i szukałem.
W końcu Michał uprzejmie pozbył się jednej na moją rzecz, po bardzo korzystnej dla mnie cenie  Jeszcze raz dzięki!
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 22, 2011, 12:16:03 pm »
Łukasz a miała zardzewieć w "chomikowie"
W katalogu części do Turista jest tyko podkładka sprężysta numer na rysunku 21 -numer katalogowy 41405 dwie sztuki, ja spotkałem się tylko z montażem jednej.
Katalog Sport- numer na rysunku 20-nr.kat 41405 też 2 sztuki , oraz blacha opisana jako odrzutnik oleju nr.rys. 19-nr kat.41456.
Blacha ma wymiary 30x59x0,5 i jest wykonana z twardszego materiału.
Katalogi otwarte na stronie: blok silnika, cylinder.
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 22, 2011, 12:16:41 pm »
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie dokładnie się to montuje i czy trzeba to montować do silników z wałem bez odrzutnika oleju? przepraszam że pytam w tym temacie.
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 22, 2011, 12:17:15 pm »
Montuje się w każdym silniku. Kolejność : wał korbowy, łożysko 6207, blacha odrzutnika, podkładka sprężynująca, koło zamachowe.
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 22, 2011, 12:17:47 pm »
czy coś się dziej jak tego nie ma ja rozebrałem silnik i tego nie było.
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 22, 2011, 12:18:12 pm »
Podkładka ustala wał korbowy w łożysku, przeciwdziała sile działającej na wał podczas wciskania sprzęgła. Ja też nie spotkałem się z tymi częściami w silniku do momentu gdy rozbierałem dziewiczy silnik wiele lat temu. Gdy zagłębiłem się bardziej w temat znajdowałem w.w części luzem u posiadaczy AWO, a silniki pracowały.
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 22, 2011, 12:18:44 pm »
Dokładnie tak jest, pewnie dawniej nie mając dostępu do literatury ludzie zapominali gdzie podkładka była i jej nie zakładali, Michał w zeszłym roku opowiadał mi o tej podkładce (jak ją trudno zdobyć i dopasować ) więc poszperałem w pudełku z podkładkami i ?- znalazłem ! jeszcze od pierwszego AWO jakiego miałem (18 lat przeleżała ) czyli też jej wtedy nie założyłem  .
Offline mustang
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 22, 2011, 12:19:14 pm »
Podkładkę mam kupioną w Łodzi z jakimś blokiem a z blachą to się coś wykombinuje faktycznie mało kto to montuje ale skoro jest to po co ma leżeć i rdzewieć wiec poszło w silnik o dalszych poczynaniach poinformuję wkrótce Pozdrawiam
Offline mustang
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 22, 2011, 12:19:44 pm »
Remont i po remoncie
silnik w ramie odpala od pierwszego kopa
zero wycieków wszystko wyregulowane prądy są
pierwsze kilometry będą na dotarcie i ułożenie się wszystkiego
ale już ogólnie pogoda się zmieniła więc dojeżdzam do pracy
co drugi dzień 50 km :) teraz zostało tylko udać się na
majowy motobazar do Łodzi celem dokupienia paru gratów
do drugiej skrzyni
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 22, 2011, 12:20:21 pm »
Spoko, że jeździsz. Cała w tym frajda przecież!
Mnie aż ściska bo muszę usunąć jeszcze kilka niedomagań...
Wygodniej Ci z taką wysoką kierownicą?
W tym stożkowym filtrze powietrza jest coś prócz siateczki?
