Października 26, 2026, 10:02:37 pm
Autor Wątek: AWO 425 T ~~~~ Renowacja od Podstaw  (Przeczytany 10031 razy)
« dnia: Lutego 22, 2011, 03:34:03 pm »
Witam,
kupiłem jakiś czas temu awo turista który był przerobiony na urzadzenie do robót w polu :(
Brakuje mu błotnika tylnego, przedni błotnik jest ucięty, lampa przednia jest od czegos innego, nie ma amortyzatora skrętu, okrągłej puszki, stopki hamulca i jeszcze kilku drobiazgów
Co ciekawe rama nie jest przerobiona, brakuje jej tylko suwaków.
Na bieżąco bede informował o postępach nad turistem, mam nadzieje że z wasza pomocą uda się zrobić go najlepiej jak tylko będzie się dało :)
Chciałbym zeby na koniec wyglądał tak :)
Bede wdzieczny za pomoc, bo napewno bedzie potrzebna :)
Zdjęcia:
Widok na cały motor:
Z bliska:
Silnik:
Inne ciekawostki:
Pierwsze zakupy:
szkło odblask i oprawka żarówki :)
Odp: AWO 425 T ~~~~ Renowacja od Podstaw
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 22, 2011, 03:34:38 pm »
Dużo pracy przed Tobą, ale dobry materiał wyjściowy do renowacji.
Tak jak bym widział mój motocykl 25 lat temu. A teraz wygląda tak:
http://awotuf.fotosik.pl/albumy/501407.html
Twój jest starszy od mojego o 2000 numerów ramy.
Życzę dużo cierpliwości i szczęścia w zdobywaniu części.
Powodzenia!
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 22, 2011, 03:35:29 pm »
Zdobycz z jesiennej łodzi :)
Oprawka bezpiecznika w super stanie  :D
Nowa Guma siedzenia:
Szukałem na łodzi suwaków, ale ceny niestety zabijają :(
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 22, 2011, 03:36:02 pm »
Witam. Też byłem na Łodzi, trochę fotek tutaj http://jarekstryszawa11.w.interia.pl/lodz3.htm . Życzę powodzenia w odbudowie!
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 22, 2011, 03:37:12 pm »
Przez chwile była cisza w projekcie, więc czas to zmienić.
Udało się kupić trochę brakujących części z czego się niezmiernie cieszę :)
Przede wszystkim po wyjęciu silnika ze skrzynią z ramy okazało się że rama niestety do niczego się nie nadaje, brakuje jej blachy który podpiera tylni błotnik i górne mocowania suwaków są przyspawane na słowo honoru :(
Zapadła więc decyzja o zmianie ramy, w dalszym ciągu brakowało mi też najważniejszych rzeczy takich jak suwaki, tylne koło, dyfer, błotniki(z przedniego dobre są tylko mocowania), nie wspominając już o drobniejszych rzeczach.
Na szczęście udało się kupić większość brakujących rzeczy :)
Najważniejsza część projektu :), rama jest w bardzo dobrym stanie, jest prosta i nie ma jakiś niepożądanych spawów, poprzedni właściciel ją tylko wypiaskował, więc jest pokryta rdzawym nalotem.
Suwaki mają pochromowane dolne szklanki, więc zostaja, sprężyny nie są pęknięte, środkowa część będzie malowana na czarno a góra i dół idą najpierw do chromu.
Puszka narzędziowa bez wgnieceń, zamyka się bardzo ładnie.
Śrubki do sprzęgiełka, nakrętki górne od suwaków, drobiazg do amortyzatora skrętu
Wałek Kardana pochromowany, ładny stan więc zostaje, śruby do podnóżek przednich z nakrętkami(ładny chrom więc zostają) , przelotki tylnych podnóżek, końcówka wałka kardana z kalamitką.
Zasówka stacyjki, w oryginalnym chromie, nigdzie nie pogięta, chromowane nakrętki od suwaków.
Podnóżki kierowcy, nigdy nie spawane proste :)
Filtr powietrza sygnowany, chrom koniecznie do poprawy.
Dyfer, kręci się bez problemu, z miarka i korkiem, po rozebraniu okaże się w jakim jest stanie.
Bieżnie łożysk główki ramy
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 22, 2011, 03:37:24 pm »
Doszła podstawa akumulatora:
Rozebrałem silnik, tłok ma wypukły, i wał jest z odrzutnikiem. W przyszłym tygodniu będę doprowadzał zewnętrzną powłokę do ładu.
Doszło też kilka brakujących drobiazgów, niebawem zamieszczę zdjęcia.
Dalej poszukuje przedniego i tylniego błotnika, jeśli ktoś chciałby go odsprzedać to bardzo chętnie :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 22, 2011, 03:38:01 pm »
Kompletowanie trwa :)
Amortyzator Skrętu (brakuje tylko sprężynki, tarczki cierne mam gdzieś schowane)
Kiedy kupiłem awo dekiel prądnicy i iskrownika miał wywierconą dziurę :( więc zaszła konieczność wymiany.
Gumy boczne baku razem z blachami. Guma jest miękka niepopękana, trzeba je tylko wyczyścić, blachy do malowania.
Wałek startera był przerobiony na czworokąt więc także wymiana na nowy odpowiedni :)
Po rozebraniu skrzyni okazało się że tarcza sprzędła ma luz, więc nabyłem praktycznie nową, która nie ma luzu :)
Silnik został rozebrany, kartery wyczyszczone karcherem,
Głowica poszła już do regeneracji. Cylinder idzie do piaskowania i malowania specjalną farbą. Po zmierzeniu okazało się że to nominał.
Kartery silnika powinny w tym tygodniu być już po szkiełkowaniu.
Doszły także nowe uszczelki do silnika ze skutera.
Przerobie tylko uszczelkę głowica-cylinder wg wskazań Jarka.
Wypiaskowałem już ramę i kilka innych detali które idą do proszku. Zrobię zdjęcia jak odbiorę rzeczy.
Offline Zbyszekawo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 22, 2011, 03:39:35 pm »
Brawo miło popatrzeć jak prace postępują , wydaje mi się że jesteśmy na podobnym etapie, a jak sytuacja z błotnikami i bagażnikiem ?
mam też pytanie odnośnie podnóżek kierowcy tych z fotki one się różnią wygięciem czy to kwestia strony prawa lewa czy są innego typu ?
Wszystko wskazuje na to że będzie piękny egzemplarz AWO czekam na dalsze postępy i relacje
Wybraliśmy drogę dłuższą, ale za to trudniejszą
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 22, 2011, 03:41:38 pm »
Znowu zastała mnie przerwa w projekcie, ale prace ruszają do przodu :) Zima  sprzyja grzebaniu przy sprzętach :) Do końca marca chciałbym żeby motocykl był gotowy.
Silnik skrzynia i dyfer zostały oczyszczone i w końcu nabrały dawnego blasku :)
Głowica została wysłana do Pana Stybaniewicza z Tucholi. Po weryfikacji przez Pana Jarka gniazda zaworowe były dobre i zostały.
Przy głowicy wykonano następujące prace:
-nowe prowadnice zaworowe (z brązu BA 1054)
-nowe zawory (od Paradowskich)
-nowe szpilki
-dotarcie zaworów i gniazd zaworowych
-wypolerowany kanał dolotowy
-sprawdzona szczelność
-końcówki zaworów pokryte specjalnym smarem(smarowanie zanim dotrze tam olej)
Suwaki po regeneracji, wszystkie szklanki zostały wymienione na nowe, nowe tulejki spasowane z patykami.
Z tej strony chciałbym bardzo podziękować za pomoc Piotrowi :) kawał dobrej roboty :D
Czeka je jeszcze chromowanie i malowanie :)
Zbyszku podnóżki różnią się właśnie stroną prawa lewa.
Przedni błotnik udało mi się zdobyć, muszę przełożyć do niego mocowania z błotnika który był przy tym turyście, tylni błotnik powinienem mieć w najbliższym czasie razem z bagażnikiem.
Ciąg dalszy niebawem :)
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 22, 2011, 03:42:09 pm »
Silnik się składa, niebawem wrzucę fotki po zmontowaniu.
Trochę gadgetów z nierdzewki, ośki szpilki itp :) (w tym wypolerowany bagnet z alu)
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 22, 2011, 03:42:40 pm »
Śruby (nierdzewne?) mocowania silnika dorabiane czy udało Ci się kupić?
Obstawiam pierwszą opcję i od razu zapytuję ile to kosztowało?
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 22, 2011, 03:43:11 pm »
Swego czasu jak dobrze pamiętam były na allegro właśnie z nierdzewki.
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 22, 2011, 03:43:42 pm »
Szpilki z allegro a reszta dorobiona u tokarza i wypolerowana
Potrzebujesz coś pochromować?
Zadzwoń 609-573-753
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 22, 2011, 03:46:15 pm »
To ile dałeś za te szpilki na allegro?
Chcę wiedzieć, żeby mieć rozeznanie przed negocjowaniem ze "swoim" tokarzem
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 22, 2011, 03:47:47 pm »
50zł za komplet szpilek.
Zadzwoń 609-573-753
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 22, 2011, 03:54:56 pm »
Tylko mają jedną wadę.Oryginalnie jest gwint M12x1.5 nakrętka na klucz 19.
Natomiast te mają nakrętki na klucz 17.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 22, 2011, 03:55:26 pm »
I do tego są za cienkie dlatego nakrętki dorabia tokarz i będą na klucz 19 i grubość wg oryginału.
Zadzwoń 609-573-753
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 22, 2011, 03:56:45 pm »
Coś tam się rusza powoli do przodu.
Dorobione nakrętki lag przednich z nierdzewki, rozwiązują problem z chromowaniem się gwintu wewnętrznego, ale koszt niestety nie mały :(
Śrubki do sprzęgiełka nierdzewka
Wspomniane wcześniej nakrętki szpilek dorobione na klucz 19
Gaźnik po regeneracji, na zdjęciu jeszcze gaźnik do sporta mojego taty i drugi do turista którego robię znajomemu.
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 22, 2011, 03:57:42 pm »
Z tymi nakrętkami to było chyba trochę roboty?
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 22, 2011, 03:58:09 pm »
Oj było trzeba było zakupić specjalny nożyk żeby je dorobić. Ale warto
Zadzwoń 609-573-753
