Marca 13, 2025, 05:31:01 pm
Autor Wątek: AWO - Reaktywacja  (Przeczytany 90608 razy)
Odp: AWO - Reaktywacja
« Odpowiedź #120 dnia: Października 23, 2015, 07:09:57 am »
To jest czyjaś rzeźba i na dodatek nie było żadnej amortyzacji ,brakuje talerzyka który tłumi olej przy wciskaniu,ostani element na twojej rurce powinien być nakręcany na gwint rurki,u ciebie ktoś cos dorobił i widać że pospawał na mosiądz.
« Odpowiedź #121 dnia: Października 23, 2015, 09:41:44 am »
Już trochę nie pamiętam ale czy nie jest czasem dwa rodzaje połączeń.
Jedno ma gwintowane końcówki a drugie lutowane/zgrzewane czyli gorzej rozbieralne?
Kiedyś właśnie o to dzwonił do mnie "skrzydlaty" i chyba miał to właśnie w tym gorszym wykonaniu.
Nie wiem jednak czy to ogarnął i wymienił...
« Odpowiedź #122 dnia: Października 23, 2015, 10:04:19 am »
ja właśnie mam takie i takie wkłady ale żeby nie było problemu to regenerowałem te z gwintem a zaspawane zostały na półce.
« Odpowiedź #123 dnia: Października 23, 2015, 10:34:32 am »
No proszę,awo się można uczyć do końca życia :P
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #124 dnia: Listopada 21, 2015, 08:08:12 am »
Łożyska głowki ramy zakupione. Wymiar 30x48x12,5 więc powinny pasować.
Półki i doły tylnych amorków polakierowane proszkowo. W pracy mamy lakiernię kataforetyczną więc skorzystałem i pozostałe graty polakierowałem na czarno 8)
Materiał na pręty i tulejki przedniego zawieszenia też jest więc powoli do przodu :)
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #125 dnia: Listopada 25, 2015, 09:32:59 am »
Panowie, jaką rolę spełniają podkładki znajdujące się pod tłoczkiem w 3 wersji tylnych amortyzatorów? (na poprzedniej stronie zamieściłem fotkę z pękniętą taką właśnie podkładką). W katalogu części nr 27.
Oryginalne mają wymiar 8x16x0,1 mm i jest ich po 3 sztuki w każdym amortyzatorze. Obecnie można kupić tylko podkładki o wymiarach 8x14x0,1 mm.
« Odpowiedź #126 dnia: Listopada 25, 2015, 10:52:51 am »
Widzę, ze polakierowałeś rurki-cylinderki dolne amortyzatorów.
Wnioskuję, że lakieru wewnątrz nie ma ale na zewnątrz to on się może nie utrzymać
w niektórych miejscach i możesz mieć problem teraz z założeniem współpracujących elementów.
Chyba lepiej było to np. ocynkować po zewnątrz...
Kataforeza tylko w czarnym jest?
« Odpowiedź #127 dnia: Listopada 25, 2015, 11:47:37 am »
Pytasz o możliwości Kamila czy ogólnie ;)
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #128 dnia: Listopada 25, 2015, 12:47:06 pm »
No możliwości w temacie promocyjnej katoferezy niestety skończyły mi się, od grudnia zmieniam pracę ::)
Odnośnie rurek amortyzatorów, to wewnątrz oczywiście nie ma lakieru, a ze spasowaniem nie powinno być większych problemów. Aluminiowy pierścień służący do regulacji amorkówi wchodzi na rurkę.
A wracając do mojego wcześniejszego pytanka, co z tymi podkładkami?
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #129 dnia: Listopada 27, 2015, 08:50:52 am »
No znikąd pomocy normalnie  :-\
« Odpowiedź #130 dnia: Listopada 30, 2015, 07:28:45 am »
No skoro nikt nie chce pomóc to ja trochę podpowiem,owe podkładki to nic innego jak rodzaj membrany,który służy do dociskania miseczki która jest pod nimi do rantu tłoczyska.Nagminnym błędem przy montażu tych podkładem i miseczki jest dokręcenie nakrętki do końca co powoduje całkowite zamknięcie tego ala zaworu,którego zadaniem jest puszczanie oleju kiedy tłok idzie do góry,a olej z nad tłoka upuszczany jest właśnie w tym miejscu,przez nacięcia rowkowe w ,,patyku'',natomiast zawór zwrotny zamontowany od tyłu tłoka w tym momencie jest zamknięty przez sprężynkę dociskającą podkładkę i przykrywającą te 8 małych otworków,takie same rozwiązanie jest zastosowane w rurce w której chodzi tłok i tu również podstawowy błąd to dokręcenie śruby do oporu,blokujemy w ten sposób ten prosty zaworek.Dołączam zdjęcia na jednym widać że ktoś skutecznie zaspawał nakrętkę na patyku i brak podkładek o których pisze Kamil.
« Odpowiedź #131 dnia: Listopada 30, 2015, 07:29:29 am »
A tu podobna konstrukcja w Mz jaskółka.
« Odpowiedź #132 dnia: Listopada 30, 2015, 07:30:48 am »
To teraz Kamil ty się pochwal czy łożyska główki pasują,no i od jakiego japońca je dopasowałeś no i za ile? ;D
« Odpowiedź #133 dnia: Listopada 30, 2015, 07:38:38 am »
O to, to! Miałem zadać również podobne pytanie.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #134 dnia: Listopada 30, 2015, 08:52:31 am »
Wielkie dzęki za info. Tak właśnie mi się wydawało, że podkładki mają wpływ na przepływ oleju. Kupię garść podkładek i będę kombinował ???
Jeśli chodzi o łożyska to jeszcze ich nie zamontowałem. Pomierzyłem je i pozostałe graty i wychodzi, że będzie OK.
Łożyska mają symbol 30YM1/48Y1 i kupiłem je w sklepie http://www.akcent.pl/eksploz.php.
Kosztują 100PLN za komplet.
Szukałem też łożysk SSK100 do Kawasaki, ale trudniej je dostać i kosztują więcej.
« Odpowiedź #135 dnia: Listopada 30, 2015, 09:07:30 am »
Najważniejszą rzeczą jest powierzchnia przylegania tej miseczki pod podkładkami do tłoczyska,jak odkręcisz nakrętkę to obejrzyj stan miseczki i tłok czy nie ma wyraźnego wypracowania w tym miejscu,tłok jest żeliwny i gdy jego powierzchnia jest wyklepana trzeba go parę dyszek przetoczyć i wyrównać w tym miejscu,no i jak już zdejmiesz tłoka to z drugiej strony wyciagasz segera i sprężynkę z blaszką,wyczyścić dobrze bo zawsze tam sporo syfu siedzi,jak sprężynka nie pęknięta to lekko rozciągnij tak aby z 1cm wystawała nad tłok poskładaj i będzie dobrze.
« Odpowiedź #136 dnia: Listopada 30, 2015, 10:13:59 am »
A tak przy okazji Kamil byś spojrzał jak u ciebie to wygląda? U mnie talerzyki w które wchodzi górny uchwyt amora wyglądały tak jak na zdjęciu poniżej,tzn.ucho nie wchodzi do końca w talerzyk,widać jak bolec zastrzałowy wystaje na zewnątrz,jakoś to mi nie pasowało i przefrezowałem talerzyk na przelot tak aby ucho siadło niżej i tym samym bolec nie miał możliwości się wysunąć.
« Odpowiedź #137 dnia: Listopada 30, 2015, 10:14:45 am »
A tu amory już na moto po przeróbce talerzyków.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #138 dnia: Lutego 13, 2017, 04:52:50 pm »
W jaki sposób najłatwiej wyjąć bieżnie starych łożysk z kielichów główki ramy?
« Odpowiedź #139 dnia: Lutego 13, 2017, 10:56:05 pm »
Ja u siebie użyłem  pręta fi 10 czoło zeszlifowane na płasko-splanowane bez fazki o długości ok 30 cm .
 Przez otwór górny główki wsadziłem pręt i opierając o krawędż dolnej miski zapierając po przekątnej delikatnie uderzałem młotkiem naprzemiennie raz tu raz tu .
A górna odwrotnie to samo czyniąc.
« Odpowiedź #140 dnia: Lutego 14, 2017, 06:54:21 am »
Dolny po dobrym podgrzaniu i uderzeniu o twarde podłoże z reguły wypada,z górnym już gorzej,ale zawsze jakoś się udaje,na następny raz dobrze jest kwadratowym pilniczkiem zapiłować trochę rant wewnętrzny,aby następnym razem było gdzie przyłożyć pobijak
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #141 dnia: Lutego 14, 2017, 06:36:43 pm »
Przyspawać kawał "ajzola". Czasami sie udaje zapierwszym razem :)
Awokado 28%
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #142 dnia: Lutego 16, 2017, 09:11:47 pm »
Udało się, dzięki :)
Mam teraz kolejną zagwózdkę.
Łożyska główki ramy, które kupiłem (fotki wrzucałem wcześniej) różnią się między sobą ilością i wielkością rolek. Nie mam pewności, które ma iść na górę a które na dół?
« Odpowiedź #143 dnia: Lutego 16, 2017, 11:36:30 pm »
Z reguły stosuje się masywniejsze na dół delikatniejsze na górę.
Większą ilość rolek dałbym na dół.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #144 dnia: Lutego 19, 2018, 09:49:35 pm »
Dziś mam dobry dzień :)
Teściu robił porządki w graciarni i znalazł coś takiego  :D
Prędkościomierz wygląda na oryginalny, do tego ramka i wkład reflektora 8)
Skorupa lampy i stacyjka pójdzie na półkę reszta do Sporta ;D
« Odpowiedź #145 dnia: Lutego 20, 2018, 07:37:23 am »
Ale strzał  :D. Pewnie było świętowanie z teściem  8) ;)
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #146 dnia: Lutego 20, 2018, 07:39:00 am »
Świętowanie dopiero będzie :)
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #147 dnia: Lutego 02, 2019, 09:36:22 am »
Upolowałem skorupkę. Troszkę pracy i będzie cacy  :D
Brakuje wkładu i oprawki żarówki. Potrzebowałbym fotki brakujących alimenntów ;)
Ewentualnie jakby Ktoś miał na zbyciu to się piszę.
« Odpowiedź #148 dnia: Lutego 02, 2019, 10:42:31 am »
Brakujący wkład to w całości jeden element z oprawkami na żarówki,oryginał ciężko będzie upolować  :-\,a :-\ szkiełko od pozycji raczej nie oryginał i brakuje aluminiowej ramki.
« Odpowiedź #149 dnia: Lutego 02, 2019, 11:16:58 am »
Kamil szkło ma Betcher. Co do wkładu to poszukam u siebie coś do regeneracji powinienem mieć.
