Marca 13, 2025, 08:28:40 pm
Autor Wątek: AWO - Reaktywacja  (Przeczytany 90651 razy)
  • Wiadomości: 988
Odp: AWO - Reaktywacja
« Odpowiedź #270 dnia: Kwietnia 17, 2022, 08:52:44 pm »
Jakie oznaczenie powinno mieć szkło lampy przedniej w Sporcie?
« Odpowiedź #271 dnia: Kwietnia 17, 2022, 09:19:12 pm »
Muchy, muszki, komary z drogi!
« Odpowiedź #272 dnia: Kwietnia 18, 2022, 09:26:12 am »
Jeszcze zapomniałeś o nocnych motylach.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #273 dnia: Kwietnia 18, 2022, 09:33:38 am »
Są tacy, którzy po tunningu AWOka pędzą tak szybko, że sarny, dziki i łosie na lampę łapią ;D
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #274 dnia: Maja 23, 2022, 09:12:37 pm »
Kanapa uszyta, zostało tylko zanitować.
W trakcie robienia kanapy wyszło, że współczesna gąbka jest prawie 2cm wyższa od oryginału.
Mam nadziej, że na moto będzie to względnie wyglądało ???
« Odpowiedź #275 dnia: Maja 24, 2022, 07:37:14 am »
Jeśli to był oryginał to gąbka mogła być już wygnieciona ;)
Ładnie zrobione.
Ile jeszcze zostało do kompletu ?
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #276 dnia: Maja 24, 2022, 10:23:42 am »
Do końca bez zmian daleko ::)
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #277 dnia: Sierpnia 25, 2022, 08:55:17 pm »
Pisanie na forum idzie mi jeszcze wolniej niż prace przy Awo ::)
Podczas prac pojawiło się kilka niestety niespodzianek z czego większość jest już ogarnięta.
- jedna dolna laga ma dość mocno skorodowaną powierzchnię rury prowadzącej i dużo czasu spędziłem na głaskaniu rury i tulejek tak żeby jakoś to ze sobą współpracowało,
- wydech od Hartmana, jak to już Ktoś na forum pisał był o 16mm za długi i nie pasowało mocowanie do podnóżka. Dodatkowo średnica środkowej części tłumika była o jakieś 1,5 mm z duża i po skróceniu nie mieściła się w kielichu końcówki. Musiałem naciąć, podgiąć, zfazować i podgiąć do wewnątrz żeby złożyć to do kupy,
- przednie koło jest do ponownego centrowania, trzeba przeciągnąć o jakieś 5-6mm bo nie jest w osi motocykla,
Zostało mi jeszcze skrócenie linek hamulca i gazu bo hartmanowe są za długie. Muszę poskłądać klakson i jadę na przegląd.
Papiery do rejestracji mam gotowe.
Jak zacznę go objeżdżać to dam znać ;)
« Odpowiedź #278 dnia: Sierpnia 25, 2022, 09:30:06 pm »
No wreszcie  :)
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #279 dnia: Sierpnia 26, 2022, 07:03:15 am »
Cacy laluś. Maniacko, czy wzmocniłeś solidnie  wspornik mocowania kolanka?
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #280 dnia: Sierpnia 26, 2022, 07:39:30 am »
Wspornik jest od Hartmana.
Jak się urwie to dorobię bardziej wytrzymały.
Teraz prio to uruchomienie i dotarcie.
Niewiadomą pozostaje jeszcze elektryka.  Wg miernika powinno być ok,  ale wiadomo jak jest w życiu.
« Odpowiedź #281 dnia: Sierpnia 26, 2022, 07:44:55 am »
Teraz to się nie śpiesz. Za gorąco na docieranie.
No chyba, że wczesnym rankiem kiedy chłodek miły.
Cytat: Marek Krupa
Jak kupne to rzeczywiście warto bo blacha 2mm jest zdecydowanie za cienka.
Każde nowe rzemieślnicze kolanko jest nieco inne a podejrzewam, że fabryczne też.
Tolerancje wykonania w fabryce były raczej ciaśniejsze niż w aktualnej produkcji. To moje zdanie.
Polecam więc najpierw dokręcić kolanko do głowicy. Mocno.
Dopiero wtedy przymierzyć czy uchwyt będzie pasował swobodnie czy naciągał/odpychał rurę.
To samo z tłumikiem. Nie powinien wywoływać naprężeń na koniec kolanka i jego uchwyt.
To ma iść osiowo, linia prosta.
  • Wiadomości: 1204
« Odpowiedź #282 dnia: Sierpnia 26, 2022, 12:26:02 pm »
Zrób to od razu, to gówno pęka zaraz po odpaleniu motóra. ;)
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #283 dnia: Sierpnia 26, 2022, 12:28:57 pm »
Aaa, to dlatego mam jeszcze cały  ;D
Offline AndrzejAVO425T
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #284 dnia: Sierpnia 30, 2022, 07:02:58 pm »
Warto było czekać .Ładny ! ! :D
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #285 dnia: Sierpnia 31, 2022, 09:58:52 am »
Gryfny  :o
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #286 dnia: Października 16, 2022, 01:52:59 pm »
On żyje  ;D ;D ;D
Dziś Awok pierwszy raz zagadał  8)
Będzie docieranie  :D
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #287 dnia: Października 16, 2022, 02:17:00 pm »
« Odpowiedź #288 dnia: Października 17, 2022, 07:28:52 am »
Wreszcie!  ;D
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #289 dnia: Października 17, 2022, 07:48:14 pm »
No i pięknie , super ! !  ;D
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #290 dnia: Kwietnia 06, 2023, 11:14:43 am »
Pierwsze minuty pracy silnika już za mną.
Oleum pojawiło się na konikach więc można powoli pyrkać i docierać bo słońca coraz więcej.
Na współczesnym gaźniku nie chciał zagadać więc wyczyściłem, założyłem oryginalny BVF motór i ożył.
Za jakiś czas dopiero wyjdzie czy nada się do jazdy czy trzeba będzie regenerować.
https://youtube.com/shorts/NvUy61dXR0k?feature=share
« Odpowiedź #291 dnia: Kwietnia 07, 2023, 07:34:25 am »
Extra!
To niebawem czeka nauka jazdy. Z nowszych na stare się przesiąść to i temperamentem inaczej operować ;)
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #292 dnia: Kwietnia 13, 2023, 02:17:08 pm »
Dziś popełniłem filtr powietrza w sposób podobny do tego, o którym pisał Marek.
Od góry jedna oryginalna siatka a pod spodem gąbka filtracyjna o grubości 10mm.
Zobaczymy czy da radę.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #293 dnia: Maja 02, 2023, 04:19:08 pm »
Ta wersja filtra nie zdała egzaminu.
Moim zdaniem gąbka zbyt mocno ograniczała przepływ.
Wiec nastąpiła dziś modyfikacja 2.0
Jakiś czas temu kupiłem za 35 PLN  sportowy filtr K&N.
Wykonałem na nim sekcję  i pozyskałem siatki z tkaniną filtracyjną.  Wyciąłem coś na kształt kółka i umieściłem w oryginalnej obudowie Awoka. Po obwodzie uszczelniłem klejem poliuretanowym.
Jutro montaż i próba.
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2023, 04:20:57 pm wysłana przez PanKamil »
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #294 dnia: Maja 02, 2023, 04:23:34 pm »
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #295 dnia: Maja 03, 2023, 08:19:34 pm »
Działa  ;D
Teraz czuć,  że silnik ma czym oddychać.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #296 dnia: Czerwca 08, 2023, 08:50:58 pm »
Dziś pasmo porażek :-[
Rano wybrałem się obejrzeć start rajdu Koguta. 20km do Oławy szedł jak burza. Na miejscu zaczął mi troszkę pokasływać.
W drodze powrotnej co jakiś czas poszarpywał jakby wypadał zapłon albo nie dostawał paliwa.
Po powrocie do domu jak ostygł chciałem zabrać się za montaż prądnicy.. i tu zonk moto ani się odezwie. Całkowity brak iskry.
Więc czeka mnie obdukcja i szuanie przyczyny >:(
A  w temacie prądnicy. Zerknijcie na foto poniżej bo mam wątpliwości, które przewody są od cewki wzbudzenia?!?
1. czarny na DF
2. na szczotkotrzymacz D+
3. na obudowę stojana
« Odpowiedź #297 dnia: Czerwca 08, 2023, 10:07:14 pm »
Przy elektronicznym regulatorze odłącz i zabezpiecz przewód od szczotki.  DF to wzbudzenie.  Jak co to kontakt tel.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #298 dnia: Czerwca 08, 2023, 10:12:14 pm »
Dziękować  ;)
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #299 dnia: Czerwca 13, 2023, 08:31:34 pm »
I stała się światłość :D Ładowanie jest, kontrolka gaśnie, żarówka jaśnieje przy dodaniu gazu.
Muszę jeszcze zmierzyć ile daje na aku bo nie zdążyłem.
W temacie iskry sprawa wygląda następująco: jak odłączę przewód "2" od iskrownika to iskra jest taka, że koonia by położyło. Czyli prawdopodobnie zwora na stacyjce ???
