Października 27, 2026, 02:02:12 am
Autor Wątek: Przygotowanie części do chromowania/ lakierowania  (Przeczytany 8215 razy)
Offline michal.jed
  • Wiadomości: 15
« dnia: Marca 06, 2011, 10:54:32 am »
Witam. Szukałem troszke, jednak nie znalazlem tematu, w ktorym było wszystko kompleksowo opisane, więc chcialbym zapytać. Jak przygotować elementy do lakierowania i chromowania?
- rama, błotniki, bak -nie są pokryte jakąś specjalnie dużą rdzą
- elementy do pochromowania
Po rozbiórce awo oczyściliśmy części z grubego błota, smaru, gdzieniegdzie odpadającej farby.
Czytałem, że piaskowanie może trochę "zmasakrować" części. Może lakiernicy sami przygotowują sobie powierzchnie?
[/b]
Odp: Przygotowanie części do chromowania/ lakierowania
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2011, 10:55:08 am »
Do malowania nie musisz koniecznie piaskować powierzchni.
Usuwać farbę można "ręcznie" lub użyć chemii.
Jednak nie da Ci to 100% pewności czy oczyścisz potencjalne ognisko korozji.
Często ich nawet nie widać przed piaskowaniem.
Popytaj "piaskarzy" o możliwość regulacji wyrzutu ścierniwa z dysz oraz o rodzaj ścierniwa.
Są inne łagodniejsze środki niż piasek np. kulki szklane lub proszek ceramiczny.
Przed oddaniem części do chromowania uzgodnij warunki z usługodawcą.
Zapytać nie szkodzi.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2011, 10:55:42 am »
Przygotowanie powierzchni:
- rama, błotniki, bak -nie są pokryte jakąś specjalnie dużą rdzą - piaskowanie, ale jeżeli masz dużo czasu to zrób to sam, najlepiej mechanicznie czyli ścieranie papierami i szczotkami. Jeżeli piaskarz jest doswiadczony w obróbce blach to elementy cieńsze wypiaskuje mniejszym ciśnieniem lub innym ścierniwem, Czasami może jednak porobić dziury, które b edziesz musiał zaspawać i obrobić. Ale jest to wg mnie lepsze niż lekkie lizanie cieńkiej blaszki aby nie zrobić dziury. Ona i tak i tak sie pojawi, tylko, ze juz po wylakierowaniu i jeźdzeniu, A wtedy będzie trudniej ją naprawić.
- elementy do pochromowania zostaw fachowcom. Oni ocenią, jaką powierchnię zostawić, aby miedź pokryła dziurki
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 06, 2011, 10:56:14 am »
Seneb by dużo powiedział.
Seneb gdzie jesteś
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 06, 2011, 10:57:33 am »
Elementy z cienkiej blachy i z mała iloscią przetłoczeń lubi też powykrzywiać od temperatury przy piaskowaniu - niestety spotkałem jednego "piaskarza" który po zrobieniu z moich błotników do SR-2 falbanek twierdził że to nie możliwe bo przy piaskowaniu przecież nie ma temperatury  .
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 06, 2011, 10:58:12 am »
Błotniki mogły się pokrzywić, bo niektórzy piaskarze chcąc sobie przyśpieszyć robotę opalają stary lakier. Ja sam widziałem jak w gostek opalał w ognisku stalowe felgi, żeby było łatwiej, bo oryginalny lakier proszkowy niezbyt dobrze schodził przy jego byle jakiej piaskarce.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 06, 2011, 10:58:45 am »
Do usuwania farby polecam środek 3v3 do usuwania starych powłok, nie polecam tych w sprejach, są słabe mało wydajne i co gorsza strasznie żrące i smierdzące.
Ale nie zapędzaj się tak z usuwaniem starej farby jezeli stara jest polożona piecowo/proszkowo jest trwała, nie odpada to możesz ją wymatować, wyszpachlować, i na to kłaść nowy podkład albo od razu bazę.
Części do chromowania pozostaw tak jak są. Usuwanie starego chromu mechanicznie narobi więcej szkody jak pozytku a osoba chromująca odciągnie stary chrom elektrochemicznie i przygotuje powierzchnię na nowo.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 06, 2011, 10:59:30 am »
Jeśli chodzi o przygotowanie elementów do chromowania to pierwszą czynnością jest dokładnie umycie elementów ze smaru, błota itp żeby były suche i czyste.
I to w zasadzie tyle co musisz zrobić
Takie rzeczy jak ściąganie starych powłok galwanicznych czy lakierniczych najlepiej zostawić galwanizatorowi.
Dobry zakład sam najlepiej przygotuje powierzchnię pod kolejne warstwy galwaniczne.
Potrzebujesz coś pochromować?
Zadzwoń 609-573-753
Offline michal.jed
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 06, 2011, 11:00:05 am »
dzieki za rady. zaczelismy czyscic przystawkami do szlifierki, ładnie farba schodzi, zakamarki zrobimy papierem sciernym i bedzie ok.
Offline zbymus
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 06, 2011, 11:00:45 am »
seneb, a jak ja mam np. wżery i wgniecenia na ramce lampy to co mam z tym zrobić ? Czy może galwanizernia to jakoś równa np. miedziuje ubytki.
http://lh3.ggpht.com/_0srKeP8EIqk/TNo4Up3OmFI/AAAAAAAAELM/eUbECH0vPCs/DSC00028.JPG
http://lh6.ggpht.com/_0srKeP8EIqk/TNhp9dBIMcI/AAAAAAAAEJ4/qFLVwjajomE/DSC00154.JPG
http://1-szy.net/motocyklezbymus/
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 06, 2011, 11:01:16 am »
Z wżerami sobie poradzimy, miedziując szlifując i ponownie miedziując aż do skutku, natomiast wgniecenia to zabawa dla blacharza artysty.
pozdrawiam seneb
Zadzwoń 609-573-753
