Października 24, 2026, 06:32:49 pm
Autor Wątek: Wyścigowy AWO  (Przeczytany 150761 razy)
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #240 dnia: Marca 02, 2017, 08:26:27 pm »
Habayusa - dekielki zaworów sa juz w kraju  ;D
Jak zdąrze to jutro a najdalej w poniedziałek wysylam do Ciebie  ;D
Awokado 28%
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #241 dnia: Marca 02, 2017, 10:56:07 pm »
Bardzo się cieszę czekam z niecierpliwością ;D
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #242 dnia: Marca 04, 2017, 07:00:06 pm »
cylinder i silnik po rozwierceniu
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #243 dnia: Marca 04, 2017, 07:37:05 pm »
po odebraniu silnika przymiarka miski myślę że jest git
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #244 dnia: Marca 05, 2017, 03:23:24 pm »
Pogłębiłem górny otwór w celu schowania łba śruby .
Pozbawiając skrzynkę prądową wzmocnień postanowiłem dowiercić jeszcze jeden otwór pod śrubę który dodatkowo dociśnie go do silnika bo w tym miejscu jest największa odległość pomiędzy śrubami bez docisku.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #245 dnia: Marca 06, 2017, 11:01:21 am »
Nie powinno wyjść mu na złe.
Zawsze też zostawiasz "swój znak". ;)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #246 dnia: Marca 06, 2017, 06:06:52 pm »
Wybrałem miejsce na otwór we wzmocnieniu.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #247 dnia: Marca 07, 2017, 05:21:40 pm »
Dekielki przyszły są megaste , teraz to nabiera wyglądu 8)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #248 dnia: Marca 07, 2017, 05:23:12 pm »
Dla porównania z oryginalnym deklem widać, że są potężne .
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #249 dnia: Marca 07, 2017, 06:03:40 pm »
Dekielki od  michal-fox mają moc.
Dzięki MICHAŁ za pomoc w przyśpieszeniu projektu .
 Myślę, że teraz nabierze to właściwego tempa i do spotkania forumowego powinienem się wyrobić.
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 156
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #250 dnia: Marca 07, 2017, 08:07:59 pm »
Cała przyjemność po mojej stronie. Ciesze sie, ze mogłem pomóc.
A silnik z tymi dekielkami od razu zyskał z samego wyglądu ze 100 ccm na pojemności  i 15 KM na mocy  8)
Awokado 28%
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #251 dnia: Marca 07, 2017, 10:14:07 pm »
To tak tylko poglądowo po obróbce ściernej powinno nabrać lepszego wyglądu bo teraz wygląda jak dalmatyńczyk w cętki.
Dekielki zajefajne tylko trzeba  troszkę im poświęcić czasu  żeby dopasować i pozbawić zbędnej masy ;D
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #252 dnia: Marca 08, 2017, 07:26:28 pm »
Moje takie spostrzeżenie :
Po ściągnięciu dekla prądowego pod wałkiem rozrządu znajduje się wnęka w której zbiera się olej.
Natomiast w deklu prądowym patrząc od skrzyni biegów widzimy , że nadlew jest wyżej niż to wgłębienie .
Na silniku zaznaczyłem poziom dekla markerem.
Pozwoliłem sobie zastosować  zabieg polegający na wywierceniu otworu we wnęce umożliwiając swobodny spływ oleju.
Nie zalega to i uszczelka w tym miejscu nie nasiąka.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #253 dnia: Marca 08, 2017, 08:13:36 pm »
Czy dekle w stosunku do oryginalnych maja tylko dorobione żebrowanie, czy może różnią się czymś więcej?
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #254 dnia: Marca 08, 2017, 08:32:28 pm »
Uwzględniając  skurcz odlewniczy wzięli pod uwagę chyba inny współczynnik-czyli ten na mega rozszerzalność cieplną ;D
Są potężniejsze -krawędz pogrubiona jest  o wiele grubsza-może o to chodziło aby wzbudzić podziw-celowy zamiar -lub prototyp.
Mi się bardzo podobają 8)
Wracając do pytania ze względu na większe pogrubienie są  głębsze w środku i są wyższe od oryginalnych do tego dochodzą jeszcze żeberka.
Na zdjęciu pokazałem wizualną różnicę pomiędzy tuningowym wydechowym a oryginalnym ssącym.
Ale zdjęcie tego nie odda .
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2017, 08:37:37 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #255 dnia: Marca 08, 2017, 10:15:36 pm »
zastanawiam się jaką uszczelkę dasz pod głowicę, widzę że pomiędzy tuleją a otworem na szpilkę w zasadzie miejsca jest niewiele...
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #256 dnia: Marca 09, 2017, 04:11:24 pm »
Zamierzam  oprzeć głowicę na tulei cylindrowej  a  uszczelka posłuży jako wypełnienie przerwy pomiędzy nimi.
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2017, 04:16:15 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #257 dnia: Marca 09, 2017, 11:43:39 pm »
Wytoczyłem zaślepkę na przedni czop wału
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #258 dnia: Marca 10, 2017, 12:13:59 am »
Jak pocisk ;)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #259 dnia: Marca 10, 2017, 12:46:44 am »
jeszcze ze cztery łopaty i koła będą potrzebne tylko do startu  ;)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #260 dnia: Marca 10, 2017, 10:54:39 pm »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #261 dnia: Marca 13, 2017, 11:05:22 pm »
Dzisiaj przyszedł Gorzycki tłok 72.95 mm
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #262 dnia: Marca 14, 2017, 10:29:59 am »
Masę to on ma :o
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #263 dnia: Marca 14, 2017, 11:11:05 am »
Takich mamy fachowców-janków którzy wykorzystują tą samą formę wewnętrzną i coraz grubsze tłoki leją.
Masę też będę musiał lekko zgubić na tym wynalazku. >:(
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2017, 10:56:22 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #264 dnia: Marca 14, 2017, 01:51:47 pm »
Fachowcy pewnie są dobrzy -to raczej ekonomia produkcji przy nieokreślonym zapotrzebowaniu rynku na dany rozmiar  ;)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #265 dnia: Marca 14, 2017, 06:34:45 pm »
Wytoczyć i wyfrezować ile się da ale i tak waga może nie być ciekawa...
Przychylam się do interpretacji przedmówcy
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #266 dnia: Marca 14, 2017, 10:17:18 pm »
Po przetoczeniu waga OK
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #267 dnia: Marca 14, 2017, 11:00:09 pm »
Prawdopodobnie wszystkie nadwymiarowe [od pierwszego szlifu wzwyż ] są lane z tej samej formy wewnętrznej
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #268 dnia: Marca 14, 2017, 11:28:00 pm »
Ciekawi mnie różnica cen tłoków z ALMOTU pomiędzy Awo a Junakiem  :o
Awo-od 179-248 zł
Junak-od 68-132 zł
Junak jest większy ma więcej procesów obróbczych a pomimo wszystko i tak jest tańszy .
Najdroższy junakowski jest tanszy od awo-wskiego najtańszego o 47 zł  .
Dobry towar powinien mieć odpowiednią cenę  ale cena nie jest adekwatna do jakośći bo jakość jest taka sama bo ta sama firma.
Porównując ceny od najtańszych czyli 179-68=111 zł różnicy.
Porównując ceny od najdroższych 248-132=116 zł różnicy .
Za co płacimy ?  za to że mamy motorki z zachodu a nie ze wschodu jedyne logiczne wytłumaczenie  8)
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2017, 11:33:34 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #269 dnia: Marca 14, 2017, 11:45:27 pm »
Tak się dzieje , że atrapy przewyższają cenowo oryginał.
Remont robi się raz na jakiś czas w zależności od przebiegu i od sposobu eksploatacji.
Cały remont motocykla jest bardzo drogi  a cena tłoka to i tak mała różnica pomiędzy ceną za remont uzgodnioną a ceną końcową -wszystko zależy od fachmanów na jakich się zdecydujemy .
Byłbym skłony zapłacić za tłok nawet 300 zł za tłok tylko pod warunkiem , że to będzie tak jak być powinno.
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2017, 11:53:28 pm wysłana przez habayusa »
