Października 24, 2026, 06:34:23 pm
Autor Wątek: Wyścigowy AWO  (Przeczytany 150764 razy)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #270 dnia: Marca 15, 2017, 12:27:06 am »
A co do pocisku to sugerowałem się takim zdjęciem które podałem ,że to dowód podparcie się foto a nie wydumka z mojej strony a tam śmigieł do startu też brakowało jak w moim ;D
Jak wcześniej zaznaczyłem na  temat AWO RS  nie ma żadnych informacji a repliki znajdujące się w Google to są repliki repliki a z tych które zauważyłem na zdjęciach wybrałem te które się powtarzają i zasługują na zaakceptowanie prze ze mnie 8)
Jest to replika a replika  ma przypominać oryginał a nie osiągi  ;D
Moje złożenie jest takie:
- moje moto ma przypominać oryginał AWO RS  8)
-osiągi powinne być lepsze niż startartowy motocykl który opuścił fabrykę bez modyfikacji 8)
Jeszcze troszkę cierpliwości bym wymagał od Was koledzy forumowi ,a efekt chciałbym Wam pokazać przy najbliższej możliwej okazji 8)
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2017, 12:29:35 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #271 dnia: Marca 15, 2017, 12:46:03 am »
Na moim PW pojawiaja się takie pytania ?
 -rzucają ci Chłopie kłody pod nogi i pytają dlaczego jeszcze nie upadłeś?
Odpowiadam Wszystkim tak :
Chłopaki : forum to jest bardzo fajna sprawa -jak czegoś nie wiesz to koledzy ci pomogą  -bynajmniej powinni a nie piszą czytaj -czytaj forum a do czegoś dojdziesz: ;D
A jak wiesz za dużo to chcą cię zgnoić publicznie na forum.
Chyba nie o to chodzi mam nadzieję >:(
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2017, 01:10:01 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #272 dnia: Marca 15, 2017, 07:38:29 am »
Z tym toczeniem tłoka od wewnątrz trzeba uważać,pomierz owalizację przed toczeniem i po toczeniu,nawet gorzyckie co do owalizacji miały wiele do życzenia,zobaczysz co będzie po obróbce,może tokarzowi się uda.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #273 dnia: Marca 15, 2017, 08:32:01 am »
Widzę że dobrałeś sobie do głowy te "łopaty" a moje skojarzenie (żart) było takie ,że sprzęt będzie miał taką moc że ze śmigłem by poleciał - widać lepiej się nie odzywać  ;).
Co do tłoków jeszcze zaśmiecę temat - cena nie zależy od wielkości , nie wiem czy tylko w Polsce tak jest ale im większy popyt (zbyt) -cena idzie w górę , a Awosów jeździ dużo więcej od Junaków i są intensywniej użytkowane.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #274 dnia: Marca 15, 2017, 08:47:59 am »
Co do tłoka to zejść z masy będzie ciężko toczenie będzie możliwe na długości 20mm a naddatek to po 2mm na stronę.
Jakąś końcówką będzie można w środku walczyć.
Jest jeszcze jedna możliwość płaszcz tłoka zeszlifować jak na foto.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2017, 08:52:16 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #275 dnia: Marca 16, 2017, 11:24:53 pm »
Porównując oryginalny tłok nominalny z pierwszych lat produkcji do tłoka na I szlif czyli zamiennik z epoki to wiele daje do życzenia.
Więc moją uwagę skupiłem na I szlifie.
Zważyłem GADA wynik to 0.305 kg w stosunku do I szlifu 0.225 kg różnica to 0.08 kg ciężko będzie to zgubić ale postaram się zbliżyć jak najbardziej do podobnej masy a ile uda mi się odchudzić dam odpowiedż niebawem.
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2017, 11:34:57 pm wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #276 dnia: Marca 17, 2017, 01:05:50 am »
Porównujesz tego 72,95 do 68,25???
Ja mam Gorzycki 68,45 i waży 222gramy!!!
Nawiasem mówiąc to o wagach tłoków, sworzni itp jest na forum wątek.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #277 dnia: Marca 17, 2017, 08:05:15 am »
Na jesieni zeszłego roku odchudzałem tłoki swojego angola, do oryginału brakowało 40 gram udało się zgubić 20. Podcinane krawędzie płaszcza i drumelowanie tłoka wewnątrz, ciężko było uzyskać coś więcej, ale poprawa jest widoczna.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #278 dnia: Marca 17, 2017, 09:08:47 am »
Wszystko to co piszę w tym wątku jest tylko na temat AWO RS.
Porównanie było tylko po to aby pokazać co mam a co chciałbym uzyskać.
Podając przykład posłużyłem się oryginalnym z pierwszego szlifu a mogłem się podeprzeć oryginalnym nominalnym który jest jeszcze lżejszy ale takich już nikt nie używa i nie byłoby to dobre porównanie.
Wątek tłoków , sworzni itp jak piszesz już jest . ale ja nie pytam jaki zastosować tłok tylko podaję to co robię i co stosuję.
Robię to coś w rodzaju dokumentu.
A tematu sworzni jeszcze nie poruszałem.
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2017, 09:15:51 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #279 dnia: Marca 17, 2017, 09:46:19 am »
Na korbowodzie można zejść spokojnie 50 g.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #280 dnia: Marca 17, 2017, 10:20:41 am »
Właśnie porównanie do nominału jest odpowiednie, przecież fabrycznie wał był wyważony do nominalnych rozmiarów, a nie do nadwymiarów i produkcji rzemieślniczej.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #281 dnia: Marca 17, 2017, 10:22:12 am »
Stal to wiadomo, ale rozkład mas wskazuje na największy problem w górnej części układu korbowego  :)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #282 dnia: Marca 17, 2017, 10:59:47 am »
Właśnie główki są o bardzo grubych ściankach.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #283 dnia: Marca 17, 2017, 10:13:54 pm »
Porównałem tłok 73mm z I szlifem dlatego że taki mam oryginał .
Ten nominalny  o którym wspominałem  to tłok z 1951 roku nie wiem czy wiecie ale w pierwszych modelach  wały i korbowody  różniły się od nowszego typu.
Producent przewidział tłoki nadwymiarowe i na tych tłokach moto miał również dobrze chodzić.
A co do wyważania jest to jest procentowo podane i ma tolerancję- odchyłki .
Nikt z przeciętnych użytkowników nie bierze pod uwagę wyważenia wału ani przy użytkowaniu ani przy regeneracji bo na to nie ma na to wpływu to jest tylko podane jako dane jak np. skok do średnicy 68/68
Online Michał
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #284 dnia: Marca 17, 2017, 10:25:10 pm »
Wiemy i bierzemy pod uwagę 8)
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #285 dnia: Marca 20, 2017, 08:16:00 pm »
Po przetoczeniu dekla prądowego pod zaślepkę wału stwierdziłem , że powstałe ścianki są cienkie i w związku z tym zastosowałem łożysko NJ205 z koszykiem mosiężnym.
Zastosowane łożysko pozwoli na bezproblemowy montaż i demontaż tego dekla .
Offline kylomotor
  • Wiadomości: 50
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #286 dnia: Marca 21, 2017, 11:38:26 pm »
Prośba do autora wątku: Proponował bym zmienić rozmiar wrzucanych fotek, chodzi o to, że po powiększeniu (kliknięciu w miniaturkę) widać rozmyte piksele, zamiast ostrego, wyraźnego zdjęcia.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #287 dnia: Marca 24, 2017, 05:22:54 pm »
Dekiel został zaopatrzony w symering.
Zaślepkę wału osadziłem  na gorąco i dodatkowo od dołu zabezpieczę śrubką .
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #288 dnia: Marca 26, 2017, 12:08:34 am »
Roztoczyłem gaznik do wymiaru 28.37 mm
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #289 dnia: Marca 28, 2017, 12:17:16 am »
Dorobiłem elementy krućca łączącego gażnik z głowicą tylko pospawać .
Do tego celu użyłem  kawałek kolanka  , kawałek rurki i dwie powiększone podkładki wszystko to w celu pochylenia dolotu gaznika pod kątem 15 stopni.
Wicinek kolanka ma za zadanie łagodnie przejść z pochylenia do poziomego kanału dolotowego.
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2017, 12:20:23 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #290 dnia: Marca 28, 2017, 01:25:23 pm »
Cylinder po tulejowaniu i po szlifie
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #291 dnia: Kwietnia 06, 2017, 10:24:19 pm »
w dekielku skrzyni biegów zaślepiłem otwór na ośkę kopnika
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #292 dnia: Kwietnia 06, 2017, 10:33:24 pm »
w dekielku skrzyni biegów wywierciłem otwór podfrezowałem i nagwintowałem pod kalamitkę smarującą ośkę zmiany biegów
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #293 dnia: Kwietnia 06, 2017, 10:38:54 pm »
wykonałem zabieg upiekszający skrzynię biegów tzn. pozbyłem się nadlewu pod napęd linki pręddkościomierza i dodatkowo zaślepiłem istniejący otwór
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #294 dnia: Kwietnia 06, 2017, 10:41:19 pm »
cd ;D
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #295 dnia: Kwietnia 09, 2017, 12:05:34 am »
zamówiłem pierścienie na wymiar górny i dolny ma być chromowany brakuje mi jeszcze oryginalnego sworznia
przesyłkę spodziewam się na wtorek jak przyjdzie zważę lekko przerobiony tłok razem z pierścieniami i oryginalnym używanym sworzniem i podam wynik
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2017, 12:10:13 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #296 dnia: Kwietnia 09, 2017, 12:22:20 am »
Sworzeń od pewnego auta waży 76g.
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #297 dnia: Kwietnia 09, 2017, 12:28:21 am »
tyle rzeczy już zamówiłem to i sworzeń będzie można zrobić  w pewnej firmie na miarę  8)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2017, 12:31:24 am wysłana przez habayusa »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #298 dnia: Kwietnia 09, 2017, 12:36:50 am »
Odp: Wyścigowy AWO
« Odpowiedź #299 dnia: Kwietnia 09, 2017, 12:47:37 am »
mój kolega Daniel Ż. z Lubaczowa nagrał dla mnie filmik i zamieścił go na youtube
 AWO RS RENNSPORT - RACE 61 FINOWFURT 2013
i taki właśnie sprzęt mam na celowniku
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2017, 12:54:47 am wysłana przez habayusa »
