Września 20, 2026, 11:43:31 pm
Autor Wątek: Kleje do montażu  (Przeczytany 4584 razy)
Offline mustang
  • Wiadomości: 139
Kleje do montażu
« dnia: Lutego 29, 2012, 08:08:11 pm »
Mam ostatnio problem nie chodzi o awo a temat może być ogólnie pomocny chodzi o połączenie napędu typu wałek - zębatka wałek jest napędzany przez rozrusznik i dalej po zębatce i łańcuchu przekazywany na silnik powiedzmy ze jakis czas temu ta część była pewnie montowana na wcisk i tyle ale teraz się obraca a zębatka stoi w miejscu próbowałem czegoś takiego
http://allegro.pl/klej-anaerobowy-loxeal-osadzanie-lozysk-k145y-i1565116738.html
ale wystarczyło na powiedzmy dziesięć odpaleń nie chcę tego spawać bo to ostateczność
czy ma ktoś jakiś konkretny pomysł
  • Wiadomości: 2413
Odp: Kleje do montażu
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 29, 2012, 08:08:54 pm »
Jeśli chodzi po połączenia współosiowe to mam zaufanie do produktów Loctite.
Drogie w pień, ale dają radę. Większości korzystam z tzw próbek 5ml
tu masz namiar:
http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/henkel_plp/hs.xsl/homepage.htm
jeśli chodzi o dokładny rodzaj to postaram się sprawdzić w katalogi i prześlę ci kartę produktu.
Napisz coś więcej o twoim problemie, jaki motocykl ( bo AWO to chyba nie - albo do łańcucha się jeszcze nie dokopałem )
Jest kilka sprytnych sposobów blokady takich połączeń - przykładowo sposób jak w AWO-kach blokuje się pierścień odmy - Makowiec o tym pisał.
Połączenie kleju i mechanicznego sposobu czasem daje dobry rezultat.
Offline mustang
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 29, 2012, 08:09:41 pm »
Jeżeli mógł byś podać numer kleju z którego korzystasz będzie łatwiej czegoś poszukać
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 29, 2012, 08:10:35 pm »
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 10, 2012, 04:20:32 pm »
Nada się taki klej do wałka rozrządu ? luzy ma mój w łożyskach, jednym i drugim :/
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 10, 2012, 10:21:51 pm »
jak dla mnie Loctite w silniku poległo totalnie popatrz w ten temat http://awoforum.cba.pl/index.php?topic=2996.0
co z tego że wytrzymuje 150 stopni jak przy 70 traci swoje właściwości i wytrzymuje bardzo mało
teraz użyłem chester molecular http://www.chester.com.pl/POL/produkty/Kleje_anaerobowe/3/Kleje_grupy_D/11/
chyba ten jutro jeszcze sprawdzę
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 11, 2012, 06:39:18 pm »
ile ten chester kosztuje i gdzie to najłatwiej nabyć? a może chcesz odsprzedać to co Tobie zostało?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 15, 2012, 10:30:46 pm »
Indiana klej jest dostępny na ich stronie dzwonisz i jest kosztuje około 40zł tylko przesyłka jest droga bo idzie kurierem więc trzeba powiedzieć że ci się nie śpieszy wtedy chyba zwykłą pocztą wysyłają ja kupiłem d-80
ps. mnie zostało tylko troszkę lepiej kupić chyba małą butelkę 10  mnie spokojnie wystarczyła na cały silnik
  • Wiadomości: 2413
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 16, 2012, 12:57:10 pm »
Ogólnie z takimi klejami byłbym ostrożny, a na pewno nie dawałbym ich wszędzie gdzie popadnie.
Przykład:
Dałem Loctite ( i jaki to on by nie był ) na śrubę pod wirnik prądnicy. Miałem już ten otwór przerobiony z Lewego M7 na lewy M8, i dla pewności dałem klej. Podczas demontażu prawie wirnik rozwaliłem. Pomogło dopiero godzinne grzanie ruską lutownicą ( kolbą ).
Tak więc przed użyciem klei zastanówcie się czy na pewno warto go akurat w tym miejscu użyć, i czy w przypadku demontażu nie trzeba będzie się odnościć do bardziej drastycznych metod.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 16, 2012, 08:49:12 pm »
potwierdzam miałem problemy z demontażem śruby z dyfra na 2 forumowym zlocie najgorzej że nigdzie nie było piłki
Offline awo4250
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 05, 2012, 06:40:58 pm »
Kleił może ktoś kolegów wewnętrzną bieżnię łożyska e8 na wałku iskrownika?. U mnie nowe łożyska mają luzy, na kleju dadzą radę?.
AWO4250
  • Wiadomości: 2413
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 06, 2012, 12:04:31 am »
W iskrowniku nie miałem takiego przypadku, lecz zdarzało się w silniku czy skrzyni. Radziłem sobie wtedy szczeliwem do łożysk Wurth. Wrzuć w google to wyskoczy ci jak to ustrojstwo wygląda. Buteleczka 50 ml i cena w miarę dostępna ( jak na tego typu kleje ). Na alledrogo jest tego od zatrzęsienia, lecz zapytaj w dobrym sklepie motoryzacyjnym, lub w sklepie z częsciami do maszyn rolniczych. Może troszkę drożej, ale masz od ręki.
Czy się nada... spokojnie wytrzyma, jeśli w silniku gdzie dodatkowo jest olej daje radę to i w iskrowniku się sprawdzi. Takie moje zdanie.
