Października 27, 2026, 05:04:34 pm
Autor Wątek: 1/2 AWO  (Przeczytany 10772 razy)
1/2 AWO
« dnia: Marca 08, 2012, 12:36:56 pm »
1/2 bo połowa to awo, reszta to inwencja twórcza poprzedniego właściciela i moja  :wink:
wiem że każdy woli oryginał, ale ten egzemplarz oryginałem przestał być x lat temu, więc juz tak zostanie  :wink:
jakiś dziwny rozbłysk wyszedł na zbiorniku - tego tam nie ma  :wink:  siodło dostanie pojedyńcze, tylne amorki zamienie na 30cm, przód koło 19cali, prosta kierownica, puszka po masce niemieckiej, aku na wierzchu, troche chromów. Ogólnie bez zbędnych pierdołów  :P
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 08, 2012, 12:37:48 pm »
Ważne, żeby jechał do przodu i dał się pchnąć do tyłu
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 08, 2012, 12:38:23 pm »
zbiornik mam od WFMki, zastanawiam się czy nie poszukać jakiegoś w kształcie bardziej "kroplowym" lub chociaz smuklejszym
Jakiej długości były oryginalne przednie teleskopy AWO ? tzn w stanie najdłuższym od środka osi koła do końca wysokości lagi
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2012, 12:39:00 pm »
Mam ładny bak do DKW Płaski szeroki i wlew z prawej, często widziałem takie przy chopperach.
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2012, 12:39:37 pm »
Cytat: marjew131
jakie ma wymiary?
ps okazało sie że otwór w głowce ramy jest wyrobiony, tzn rusza się całe to gniazdo od łożyska, dotoczyć grubsze i wcisnąć, czy też konieczne raczej będzie rozwiercanie też otworu? bo spawać nie chce na stałe  :roll:
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 08, 2012, 12:40:11 pm »
Pewnie jeszcze owal? , jesli tak to rozwiercenie tylko jednego tak zeby było w osi do drugiego raczej trudne - zataczać kawałek prąta do średnicy przy której będzie dało sie go wsunąć ale bez dużego luzu, zmierzyć wymiar ,dodać 0,1 do 0,15 mm (tokarz będzie wiedział) i na taki wymiar dorobić gniazdo. Pewnie i tak nie będzie idealnie w osi ale prościej.
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 08, 2012, 12:40:44 pm »
Zbiornik zdobyłem od IŻa czyli prawie jak DKW
muszę go tylko wyczyścić w środku, są jakieś chemiczne sposoby ? kwas fosforowy? NaOH z wiurami alu ?
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 08, 2012, 12:41:15 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=rSx9AfIhvEM
do środka stare podkładki i śruby i co tam jeszcze masz.
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 08, 2012, 12:41:50 pm »
znam znam
kurde, zbiornik IŻa z tyłu nie do końca mi pasuje, chyba nie obejdzie się bez przeróbki
ale sam kształt baku jest super, pasuje do sprzęta i dobrze wygląda
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 08, 2012, 12:42:28 pm »
Ten bak ma wypuszczone uchwyty do tył a przednie mocowanie jest po bokach z przodu. Po prostu dospawaj płaskowniki do ramy tak żeby w razie czego kiedyś można je było usunąć bez uszkodzenia ramy. Swoją drogą jak coś ładnego Ci wyjdzie to może też się skuszę mam silnik od Turista ramę od sporta bak też jak ty i masę gratów może wyjdzie 6 w jednym. Sam skłaniałbym się do ramy od Turista - ładniejsza zwłaszcza po usunięciu tylnych amorków. Niestety ramy te są drogie i szkoda było by psuć. Lepiej przerobić od Sporta lub kupić złom ramy ze starego Iża.Pokombinować coś w stylu Draga ze sztywnym tyłem i szeroką oponą.
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 08, 2012, 12:43:02 pm »
Ta moja rama już jest poprzerabiana, byla też spawana, część detali usuniętych, więc nie ma sie co nad nią rozczulać.
bardziej chodzi mi o to że bak IŻa z tyłu jest wąski, a rama awo się rozchodzi pomiedzy bakiem a siodłem. Bak albo trzeba go podnieść do góry aby był nad tym rozwidleniem, albo poszerzyć kanała z tyłu baku, pierwsza opcja raczej odpada bo nie chce mieć wysoko zbiornika, z kolei ze spawaniem baku mam problem bo nie znam nikogo co to mi zrobi.
ps Turista ramy szkoda psuć, a ram do sporta jest sporo, często po różnym "tuningu" z lat 80-90tych
Ostatnio zmieniony przez Indiana dnia 09 Cze 2011 08:44 pm, w całości zmieniany 1 raz
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 08, 2012, 12:43:24 pm »
takie tam - przymiarka  :wink:
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 08, 2012, 12:43:56 pm »
Myślałem o baku DKW a'la KS, SB są bardziej płaskie. Tylny błotnik możesz kupić od Pannonii jest o podobnym kształcie nie szkoda przycinać przy cenie 30-50zł.
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 08, 2012, 12:44:32 pm »
Tylny błotnik mam od chwili kupna przycięty i ze zmienionymi otworami, tak jak wspomniałem z tego sprzęta praktycznie nic nie da się uratować jeśli chodzi o oryginał  tak że pełna swoboda
Bak Iża jest całkiem fajny, trzeba go tylko dopasować do ramy, spawa ktoś może z forum zbiorniki
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 08, 2012, 12:44:53 pm »
Troche sobie pogrzebałem, poskręcałem, zaczyna nabierać kształtów  :wink:
zastanawiam się nad kolorm tego cuda, niebiesko zielony metalik jak miałem od początku, czy zrobić go w czerni  :wink:
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 08, 2012, 12:45:39 pm »
Ciekawie się zapowiada- wrzuć więcej fotek.
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 08, 2012, 12:46:27 pm »
Za bardzo z fotkami to nie zaszaleje, bo mam w tej graciarni zdeka ciasno i kiepskie światło  :wink:
Siedzenie to sama skóra, myszy mi zjadły wkład  :x  ale i tak pewnie zrobie jakieś pojedyńcze solo
Tłumik z harleya, pasuje do reszty i o dziwo był jednym z najtańszych  :wink:
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 08, 2012, 12:47:41 pm »
Ja u siebie też dałem pojedynczą kanapkę.
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 08, 2012, 12:48:17 pm »
Oprócz kanapy inne będą też amorki - 30cm dla obniżenia, gaźnik pegaza (te gaźniki są chyba dobre do wszystkiego  ) zegar wsk-owy (fajne są i małe) a instalacja raczej 12V
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 04, 2012, 09:50:10 pm »
Jak tam maszyna ukończona? Wrzuć fotki z postępów.
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 06, 2012, 07:15:48 am »
Własnie jak tam prace.. ? tylni błotnik długi zostaje?  spacerówek z osprzetem nie bedzie?
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 12, 2012, 10:20:49 am »
Foty nie długo, pół roku siedziałem na wyjeździe w pracy. Zrobiony już jest zbiornik, jednak musiałem wyjąć silnik, kupiłem silnik jako "na chodzie" ale postanowiłem zajżeć do środka i okazało się że wszystko ma wychlebotane na poziomie "czas na remont"
Plus ma taki że nie był zyliard razy łupany, jest nawet blacha i podkładka pomiędzy kołem zamachowym-łożyskiem. Łożyska siedziały ciasno w bloku. Co ciekawe miał oryginalny nominalnmy płaski awoski tłok, głowice zwyklą, odmę z czarnego bakelitu, blok to nr 16XXXX ciekawe....
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 30, 2012, 04:51:59 pm »
taki mały update
zastanawiam się czy puszke od maski zostawić czarną jak ramę czy też zrobić w niebieskozielonym metaliku.
silnik niestety mnie przystopował, problem z dużym kołem zębatym, nie chce do końca się wcisnąć...
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 30, 2012, 06:47:02 pm »
Też miałem problem z wciśnięciem dużego koła rozrządu ( bo chyba o niem mowa ). Wewnętrzny otwór troszkę potraktowałem drobnym papierkiem, lecz teraz wiem że za mało go traktowałem. Wg mnie dobrze by było wkręcić koło w uchwyt tokarski i dopasować otwór zbierając jedną dwie setki.
Mnie się udało wbić koło, ale nie chce nawet myśleć o jego demontażu. Palnik gazowy i duży młotek oraz pobijak aluminiowy - brrrr aż mnie ciarki przechodzą na samom myśl jak to trzyma - a kiedyś będę musiał to zdemontować
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 30, 2012, 09:16:48 pm »
Jutro się tym może zajmę, mam zamiar zdjąć i właśnie lekko przeszlifować, mógł bym to na siłe dobić, ale szkoda mi nowych łożysk FAGa, raczej wolę aby mi pare latek posłużyły zamiast sezonu po waleniu młotem :/
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 31, 2012, 12:24:06 am »
Polecam tabele pasowań oraz mikrometr, ja właśnie popełniłem ten błąd i nie mierzyłem tego, tylko jak składałem to na silę.
Posiedzisz przy tym dwa dzionki dłużej a będziesz miał prawidłowo złożone. Super sytuacja by była jak byś miał wałek na wierzchu, wtedy mógłbyś zanieść do tokarza w celu dopasowania. I czy zejdzie z wałka czy rozwiertakiem przeleci otwór w kole - sposób dowolny, aby tylko odpowiednie pasowanie zachować.  ( jeśli mnie pamięć nie myli pasowanie na kola zębate to jest K6, ale pamięć mam ulotną )
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #26 dnia: Września 05, 2012, 05:53:30 pm »
Wyszło mi coś takiego, na razie jeszcze nie poskręcane do końca, silnik nie odpalany.
jeszcze coś na nóżki, coś pod 4 litery, lusterka, tylna lampa, jakaś podpórka boczna itp
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #27 dnia: Września 06, 2012, 07:31:43 am »
Spoko. Efekt nie razi choć...
 ;) kwestie praktyczne
Po mokrym, w deszczu i lekkim błotku bym nim nie jeździł za wiele.
Będzie walić z przykrótkich błotników.
Z przodu na silnik, z tyłu na skrzynię.
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #28 dnia: Września 06, 2012, 08:05:05 am »
Ja bym tylni błotnik jednak uciął ztylu bo wg mnie jest za głęboki do reszty odchudznonej i by było cacy
Odp: 1/2 AWO
« Odpowiedź #29 dnia: Września 07, 2012, 02:59:09 pm »
Przedni i tylny błotnik to spadek po poprzednim właścicielu, też myślę nad tym aby coś z tym lekko zrobić/zmodyfikować.
