Września 21, 2026, 11:48:58 pm
Autor Wątek: Sakwa na motor  (Przeczytany 13264 razy)
  • Wiadomości: 2414
Sakwa na motor
« dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:53:48 pm »
Kilka dni temu na allegro dorwałem fajną sakwę, jest co prawda z brezentu lecz dzięki niej AWO wygląda bardziej staro.
jej zalety to doża pakowność i niska cena -
o minusach nie pisze gdyż są takie same jak w przypadku innych sakw lub torb z materiału.
Problem był tylko jeden - jak je zamocować do AWO-ka
w przypadku jazdy solo świetnie można je było zaadoptować do tylnego bagażnika lecz w momencie zamontowania siodełka możliwość ta była już nieosiągalna.
w tym wątku zamieszczę sposób budowy prostego stelażu z 4 płaskowników który umożliwi montaż siodła oraz Torb.
póki co przedstawiam ową torbę o której tak dużo już napisałem:
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:55:04 pm »
Torba faktycznie fajna. Chciałbym zauważyć, że prawdziwy problem z zamontowaniem sakw mają właściciele AWO z innym niż na bagażniku zamocowaniem tylnego fotela (ten typ nazywam: "z uszami".
Widziałem Awo z systemem mocowań sakw jak w starych BMW. Pokażę to na zdjęciach w przyszłym tygodniu.
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:56:05 pm »
oo może uda się coś podpatrzeć.
ja postaram się wrzucić fotki własnego stelaża - troszkę prymitywny lecz funkcjonalny
Sprawdź informację w wątku Przeniesienie forum
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:57:13 pm »
A oto obiecane zdjęcie montażu sakw, ale do zastosowania tylko z bagażnikiem.
Czy ma ktoś pomysł na montaż sakw w modelu AWO T z innym mocowaniem tylnego fotela?
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:57:51 pm »
no fachowe rozwiązanie. lecz troszkę pracochłonne oraz kosztowne.
W moim przypadku założyłem sobie jedną rzecz - zrobić mocowanie sakw tak aby nie zmieniać ( nie dodawać nowych otworów, spawać itp ) nic w motorze.
dodatkowym założeniem była prostota budowy oraz jak największa funkcjonalność, oraz w miarę możliwości estetyka
niestety w chwili obecnej nie mogę powrzucać fotek lecz wieczorkiem będą na bank, w przypadku gdyby ktoś chciał sobie coś takiego wykonać dołączę też dokumentację techniczną.
Problem jest tylko jeden - nie da się tego zamocowania zaadoptować do siedzeń ,, z uszami " - a swoją drogą nie jest to czasem siedzenie od IFA BK 350???
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:58:36 pm »
Ten system montażu fotela stosowano w IFA i w AWO jednocześnie. W AWO występuje w późniejszych modelach (w tylnym błotniku jest inny rozstaw otworów). Wydaje mi się, że zastosowano ten typ montażu, bo bagażniki pękały na potęgę - dlatego oryginalne bagażniki są obecnie takie drogie bo jest ich mało. A czy ktoś wie jak wyglądał tylny, dodatkowy bagażnik do AWO?
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2012, 05:59:33 pm »
obiecane zdjęcia:
oto torba - bez szelek za to wewnętrzne paski służą do zamocowania sakwy - zostały troszkę wzmocnione gdyż obawiałem się że w trakcie jazdy będą się urywać
otwory w tylnej części bagażnika służą między innymi do zamocowania różnych przedmiotów za pomocą elastycznych linek z haczykami - w tym przypadku śpiwora. Podobne otwory znajdują się po bokach i służą temu samemu celowi.
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:00:36 pm »
Niezła robota. I wcale nie taka prymitywna jak w zapowiedziach.
Wychodzi na to, że jeżeli chcę mieć sakwy to muszę zmienić tylny błotnik i fotel
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:02:10 pm »
Wiesz zrobiłem je z materiałów które miałem pod ręką.
Kurcze dla mnie nie było by problemu wykonać równie prosty sposób zamocowania skaw dla siedzenia z dwoma sprężynami lecz niestety nie dysponuje takowym.
Powiem mi a jaka jest różnica w błotniku?
na marginesie jeśli ktoś jest zainteresowany zrobieniem sobie takiego mocowania mogę zamieścić dokumentację.
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:02:51 pm »
Tylny błotnik dla wersji z bagażnikiem ma nawiercone dwa otwory do jego przykręcenia, a w mojej wersji jest jeden, umieszczony centralnie. Ot i cała różnica.
Wygląda to tak:
Jak widać na zdjęciu fotel trzyma się na trzech śrubach: jedna centralna z przodu i po jednej z boku przykręconych do uchwytu błotnika (w "uszach" osłon sprężyn fotela są trzy otwory po każdej stronie dla regulacji).
Układ dość skomplikowany dla montażu sakw - jeżeli masz pomysł to chętnie zamówię u Ciebie wykonanie!
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:03:37 pm »
hmm z zdjęcia mogę wywnioskować rozwiązanie lecz żeby miało to ręce i nogi musiałbym coś takiego wymierzyć. Wczymaj się troszkę niedługo będę w opalenicy na zlocie może będzie jakiś AWO-czek z takim rozwiązaniem ( z tego co wiem sporo zabytków tam bywa ) wtedy będę miał okazję wymierzyć i coś się zrobi
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:03:56 pm »
Bagażnik przeszedł testy terenowe. W sumie ocena 4
Plusy:
- możliwość montażu sporego ładunku:
-2 sakwy
-namiot
-dwie klimaty ( zwinięte razem )
- dwa śpiwory ( zwinięte razem )
Minusy:
-komfort jazdy pasażera trosze ucierpiał ( sakwy kończyły się zaraz obok podnóżków pasażera więc mógł on stopę położyć tylko piętą - tymczasowo poradziłem sobie z tym przekręcając trosze podnóżki do przodu - komfort pasażera się polepszył lecz aspekty wizualne trosze zmalały. ( postaram się zamieścić zdjęcie. )
jestem w trakcie opracowywania środków zaradczych - efekty niebawem
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:04:23 pm »
oto widok na dwie sakwy:
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:04:52 pm »
zdjęcie pokazujące dokładnie problem podnóżka pasażera:
oto zastosowane ,,na szybko" moje rozwiązanie:
URL=www.fotosik.pl][/URL]
lecz jak pisałem wyżej jestem w trakcie opracowywania rozwiązania które umożliwi montaż sakw bez przekręcania podnóżków
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:05:16 pm »
Wykonałem dodatkowe dwa uchwyty które przesuwają sakwę w tył, lecz nie jestem z nich zadowolony- i myślę nad czymś innym. Powód najlepiej przedstawię na zdjęciu gdyż trudno go opisać lecz jest to aspekt wizualny.
Jest to prototyp więc mam sporo miejsca na inwencje twórczą oraz poprawki. Generalnie jestem coraz bliżej tego co chce uzyskać
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:11:04 pm »
Sakwy przesunięte w tył, w sumie dodałem tylko jeden otwór w wcześniej dorobionych przedłużkach i o wiele lepiej.
Jutro jadę na zlot do Opalenicy ( szczegóły w zakładce ,,zloty" ) i mam zamiar zostać na noc więc zabieram sporo bagażu jak zrobię fotki to wrzucę, będzie można zobaczyć pojemność bagażnika
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:11:36 pm »
oto zdjęcia pokazujące ilość bagaży jaką można zamocować na bagażniku:
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:13:14 pm »
Dla lepszej wygody pasażerki przydałby się tylny bagażnik ( nie bolały ją nogi ?).
Co do ładowności Awusia - przy wyprawach wakacyjnych potrafił unieść dwie osoby, śpiwory, materace gumowe( nie było karimat),namiot,butle z gazem, prowiant i ciuchy. Przy pakowaniu ze zgrozą patrzyłem na wagę-jazda z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem, trasy ponad 1500 km.
Nigdy nie zawiódł, tylko te szprychy w tylnym kole- ale to szczegół.
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:14:31 pm »
Właśnie dlatego przesuwałem sakwy do tyłu, aby zapewnić dobrą ergonomię siedzenia pasażera. powiem tak pasażer sie nie skarżył
co do szprych to rzeczywiscie jakiś mankament - ostatnio znów znalazłem jedną pękniętą ( dobrze za mam zapas )
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:16:38 pm »
Cytat: Quniuś
A oto mój stelaż do sporta na skrzynki-kufry.Można zdjąć dolną część tak żeby nie jeździć cały czas z nią.Od dołu posiada uchwyty przez które można przewinąc pasy i pewnie zabezpieczyć kufry.Muszę go tylko ładnie odmalować albo pochromować, co lepsze łatwo jest przymontować kierunkowskazy które estetycznie wyglądają, bo z ładnym zamotnowaniem w sporcie tylnich kierunkowskazów jest problem
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:17:32 pm »
Bardzo solidny. A ma ktoś wersję bardziej lajtową? Widuje się na zdjęciach w necie takie tylne bagażniki w których podporą o błotnik jest pasek grubej blachy. Czy to są samoróbki czy może jest to produkt rzemieślników?
Offline M.
  • Wiadomości: 1
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:18:23 pm »
szukałem torby z pierwszego posta, ale nie mogę znaleźć, można prosić o jak najwięcej info o niej? Co to dokładnie jest, z jakiej armii, czy to ma jakąś nazwę, czy po prostu "torba"? I czy ktoś się orientuje gdzie lub za ile można ją zdobyć?
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:20:20 pm »
Szukałem na allegro, pod hasłem ,, Torba" i w dziale militaria.
Znalazłam kilka podobnych, ale to nie te. Jak podjadę do warsztatu to zmierzę jakie ma wymiary, oraz poszukam od czego to jest.
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:24:12 pm »
ja szukałem tych co ma hckosmo ale nigdzie nie było w militarnym też,według mnie są raczej trudno dostępne można szukać pod hasłem torba chlebak, ale z tego co mi mówili to jest to raczej torba na radiostacje, lub tory medyczne, lekarskie bez czerwonego krzyżyka
  • Wiadomości: 2414
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:25:03 pm »
moja coś miała wspólnego z medycyną - dezynfekcja czy cuś. Dokładnie powiem jak zawitam w warsztacie.
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:26:47 pm »
Kolega skrzydlaty miał problemy z napisaniem posta gdyż treść odrzuca mu jako spam.
Poprosił mnie, żebym wstawił jego odpowiedź:
Czołem patenciarze.
Polecam po prostu zastosowanie sakw rowerowych
np. firmy new looxs lub Basil, takie jak tutaj:
http://www.rowerystylowe.pl/sakwa-looxs-superior-maxi-p-1126.html
http://wwww.katalogrowerowy.pl/produkt.php?id_produktu=5202
Są różne rozmiary, kubatura. Największe chyba w sumie 40litrów - to naprawdę dużo.
Ostatnio mocowałem koleżce do DKWki.
Jako konstrukcję nośną i mocowania zastosowałem stelaże i zaczepy powszechnie stosowane w motocyklach WH i rosyjskich.
Jest to sprawdzony system mocowania, zdający super egzamin.
Mam takie mocowania w NSU i K750 i mam te same sakwy do różnych motocykli.
Tak to wygląda:
http://www.nsu.riders.pl/index.php?option=com_g2bridge&view=gallery&Itemid=89&lang=pl&g2_itemId=90968
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:27:42 pm »
skrzydlaty jak dokładnie nazywają się stelaże na sakwy od rusków, gdzie je można dostać
Offline skrzydlaty
  • Wiadomości: 119
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:28:44 pm »
Ja korzystałem z gotowców oferownych przez rodzimych producentów
ogłaszajacych się na allegro. Trzeba śledzić oferty lub giełdy, jest kilku dorabiaczy, podobnie do motocykli niemieckich (ci są drożsi)
Niestety dobre okazały się w zasadzie stelaże po sakwy.
Same wieszaki, czy jak to nazywają "proce" musiałem zmodyfikować.
Ludziska czasem produkują coś, nie patrząc czy to działa  .
Troche płaskownika, migomat i można samemu wyrzeźbić.
Wtedy jest może nie szybko, ale pewnie
wiekszość informacji technicznych jest na linkowanej przeze mnie stronie NSU
www.rajdlubelski.pl www.moto-wings.pl www.nsu.riders.pl
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:30:11 pm »
a nie mógłbyś mi zwymiarować taki stelaż boje się żeby nie zrobić zbyt pancernej konstrukicji
Offline skrzydlaty
  • Wiadomości: 119
Odp: Sakwa na motor
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 04, 2012, 06:31:40 pm »
Dodałem do albumu na NSU zbliżenia fotek.
Są też w tym albumie 'wyżej' wymiary stelaży pod sakwy
