Tomek nie rób tego.
Nie ze względu na żonę tyko na silnik!!!
Jak chcesz wiedzieć jak zachowa się silnik w zmywarce to wrzuć dla testów kawałek aluminium.
W zmywarce będzie rozwór soli więc aluminium zrobi się "brudne".
Najlepszym rozwiązaniem jest to co pisałem wyżej.
Lecz ja chciałem traktować go samą ciepła wodą,
po co środki piorące jak silnik jest czysty
Michał mnie przestrzegał przed tym posunięciem ale ciekawość była większa niż ewentualne konsekwencje.
Podczas pisania tego postu zmywarka jest w połowie cyklu piorącego, przed chwilą sprawdzałem jak wygląda zmywarka w środku - jest ok
Mycie cześć w zmywarce może wiązać się z zapaskudzeniem jej pozostałościami smarów i oleju - takie było ryzyko.
Mój silnik był względnie czysty, przed włożeniem do zmywarki oczyściłem dokładnie wszystkie zakamarki ( rowki na pierścienie segera oraz gwinty ) wydmuchałem je sprężonym powietrzem i dopiero po tym włożyłem do zmywarki.
Można powiedzieć że zmniejszyłem do minimum ewentualną złość mojej małżonki.
A co chce uzyskać - zgodnie z zasadą Wadmeda ,, jeśli po skiełkowaniu umyłeś silnik kilka razy i jest czysty to znaczy że musisz go umyć jeszcze raz " Mam nadzieje że temperatura 65 stopni i długotrwałe traktowanie go ciepłą wodą wypłucze niby to czysty silnik z pozostałości ścierniwa po skiełkowaniu.
Nie spróbuje to nie będę wiedział.
