Luty 23, 2019, 11:44:12 pm
Autor Wątek: ZIMOWY KONKURS Z NAGRODAMI  (Przeczytany 7195 razy)
  • Wiadomości: 2207
« dnia: Grudzień 09, 2012, 10:19:59 pm »
By nie zasypiać snem zimowym i siedzieć tylko w garażu nad naszymi sprzętami zaczynamy w najbliższy czwartek konkurs. Pytania będą zadawane co dzień ok 20 i na odpowiedz czekamy do 20 następnego dnia . Wygrywa ten co udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Będzie 10 pytań. Na rozgrzewkę pytanie nr 1 do zastanowienia się do czwartku.
 1).Ile w AWO jest lewych gwintów?
  • Wiadomości: 2207
Odp: ZIMOWY KONKURS Z NAGRODAMI
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 12, 2012, 09:28:23 am »
Co taka cisza na forum. Nikt nie chce odpowiadać, a naprawdę warto. Z tego co pamiętam LuKi-3  Makowiec-3. Kogoś pominąłem-pisać.
  • Wiadomości: 830
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 12, 2012, 10:19:39 am »
Michale wszyscy pewnie rozkręcają sprzęty i liczą gwinty
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 12, 2012, 01:02:39 pm »
Ja na końcu podbiłem stawke na 5 ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 12, 2012, 07:51:32 pm »
Katalog przed siebie i sie przygladać:)
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 12, 2012, 07:54:16 pm »
Dobra opuszczam ten wątek chwilowo bo co utaj zaglądam to za każdym razem zaczynam rozbierać w myślach każdą część:)
  • Wiadomości: 2207
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 12, 2012, 08:00:59 pm »
Właśnie o to chodzi . Będziemy rozbierać AWO na atomy ;D ;)
  • Wiadomości: 1246
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 13, 2012, 08:23:18 am »
Ja na razie nic nie rozkręcam tym bardziej nie skręcam, znowu coś ukręcę...
  • Wiadomości: 2207
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 13, 2012, 08:42:56 am »
Odpowiedź mustanga-3. Paweł rozkręcaj i sprawdzaj ;)
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 13, 2012, 09:11:38 am »
Dodaje jeszcze jeden -6 i podejrzewam że jest jeszcze jeden ale nie mogę go myślami zlokalizować.
Michał jak te pytania będą podobne to zatrzymacie niektórym prace przy składaniu AWO  ;)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2012, 11:57:36 am wysłana przez makowiec »
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 13, 2012, 03:30:14 pm »
Uściśnijmy;jak się coś wkręca i nakręca razem to przyjmujemy to za komplet i liczymy jako jedno połączenie  tak? Czyli jeden.
  • Wiadomości: 830
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 13, 2012, 04:18:44 pm »
pierwsze myślałem o 2 oczywistych ale potem doszedłem do 5
  • Wiadomości: 2207
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 13, 2012, 08:31:01 pm »
Gwintów w pełnym słowa znaczeniu jest 4:
1). śruba prądnicy
2). oś przedniego koła
3). nakrętka mocująca kranik
4). manetka gazu (gwint 26x62)
Lewe są też: sprężyna suwaka , sprężyna teleskopów 3 wersja, napęd pompy oleju, zęby na wałku atakującym.
To była rozgrzewka, zaczyna my na poważnie.
Pytanie nr 2.  Ile w AWO jest łożysk kulkowych?
 Przemo_16 i makowiec podajcie wasze gwinty.Może się jeszcze coś nauczymy?
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 13, 2012, 08:54:36 pm »
15 jest
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 13, 2012, 08:59:09 pm »
 :)czyli przegapiłem ten w manetce gazu, a trzy dodatkowe to przekładnie ślimakowe gdzie slimak jest niczym innym jak walcem z naciętym gwintem trapezowym o odpowiednim skoku, a lewe sa na wałku rozrządu (gwint dwuzwojowy lub dwukrotny) ,na wyjściu skrzyni biegów -motylek (napęd linki do licznika gwint ośmiokrotny) i w liczniku do napędu przejechanych km - napewno lewy ale ile zwoi nie wiem.
Oj chyba odpoczne od tych konkursów bo czasu na to nie ma ;)
  • Wiadomości: 830
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 13, 2012, 09:03:23 pm »
moje typy to
1)oś przedniego koła
2)prądnica
3)manetka
4)motylek
5)atak
o liczniku też myślałem ale nie chciałem się wygłupić bo jeszcze  tego nie rozebrałem, kranik totalnie wyszedł mi z głowy a jest to dość upierdliwe miejsce drobny i do tego lewy często pourywany
  • Wiadomości: 2199
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 13, 2012, 10:45:00 pm »
Wiecie jak mnie swędzi aby wsiąść udział w tym konkursie  :-X Lecz jako Admin i osoba która jest zamiesza w organizację konkursu ( Choć skromnie gdyż większość ogarnia Michał ) Dodam do kotła swoje 3 grosze.
Doszliśmy do wniosku z Michałem że nagradzane będą 3 pierwsze miejsca. I dla zachęty pozwolę sobie przedstawić jedną z nagród, która przewidziana jest jako dodatek. Więc cała reszta będzie na jeszcze lepszym wypasie!!!!
A więc Panowie spinać poślady bo będzie o co powalczyć!!!!!!!!
Jesteśmy też już po rozgrzewce, więc pierwsze lody zostały przełamane. Z mojej strony warto dać sobie czas na odpowiedź, mamy na nią równe 24H. Pamiętajmy że w tym konkursie liczy się dobra odpowiedź a nie kto pierwszy ten lepszy. Druga ważna sprawa to fakt że pierwsza odpowiedź się liczy.
Wspólnie z Michałem podczas formułowania nowego pytanie postaramy się je tak ułożyć aby było jednoznaczne i nie dawało dylematu Turist / Sport.
POWODZENIA!!!
Obiecana zachęta:
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 14, 2012, 08:30:27 am »
Stawiam na 21 łożysk
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2012, 08:37:06 am wysłana przez makowiec »
  • Wiadomości: 2207
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 14, 2012, 02:33:40 pm »
Ale cisza!!! Dobrze,że nie prosiłem o ilość kulek w łożyskach bo chyba wtedy ustały by wszelkie prace przy sprzętach :D
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 14, 2012, 03:30:24 pm »
skoro pierwsza opowiedź się liczy to dupa, zapomniałem o 5  :P
jest 20 szt.
  • Wiadomości: 2207
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 14, 2012, 07:53:51 pm »
No ale spokój. :( Tylko dwie odpowiedzi? Za trudne pytania?  :(
  • Wiadomości: 830
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 14, 2012, 07:56:22 pm »
no już myślałem że nie zdonże według mnie jest oczko czyli 21
  • Wiadomości: 2207
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 14, 2012, 08:13:39 pm »
Dobrze 21 : 4-koła, 2- iskrownik, 5-silnik, 4-skrzynia, 3-przekładnia tylna,  2-główka ramy i to najbardziej podchwytliwe 1-wycisk sprzęgła.
Makowiec i Przemo  po 1 punkcie.
 Pytanie nr 3.
Co to jest?
  • Wiadomości: 830
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 14, 2012, 08:21:32 pm »
Michał teraz to pojechałeś śruba była apstrakcvjna jak dla mnie i ciężko było mi na to wpaść ale to
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 14, 2012, 09:03:46 pm »
Wygląda mi to na element hamulaca ciernego kierownicy, ale mogę się mylić  ;).
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 14, 2012, 09:15:47 pm »
No dobra po dopiciu piwa stawiam na hamulec (ogranicznik) kierownicy  :)
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 14, 2012, 09:17:36 pm »
Na 100% element cierny amortyzatora skrętu.:)
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 15, 2012, 09:25:23 am »
zgadza sie, blacha hamulca ciernego
  • Wiadomości: 1246
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 15, 2012, 12:35:21 pm »
To i ja bo na łożyska już nie zdążyłem.
Jest to element hamulca ciernego w kierownicy:)
  • Wiadomości: 830
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 15, 2012, 04:04:14 pm »
według mnie to środkowa część hamulca ciernego kierownicy katalogowo nr 30 (według mojego katalogu części do awo sporta zdjęcie z lagami)przykręcana do ramy tego jestem pewien na 100%, coś mi mówi że jest tam jeszcze przekładka cierna chyba z tekstolitu nówka nie śmigana ale tego nie jestem pewien
