Luty 21, 2019, 01:25:16 pm
Autor Wątek: ZIMOWY KONKURS Z NAGRODAMI  (Przeczytany 7190 razy)
Odp: ZIMOWY KONKURS Z NAGRODAMI
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 16, 2012, 08:31:19 pm »
A liczył ktoś kalamitki? Przecież każda kalamitka składa się ze sprężynki i kulki właśnie.
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 16, 2012, 08:32:31 pm »
Ale to są zaworki, wcześniej było wyjaśniane
« Odpowiedź #62 dnia: Grudzień 16, 2012, 08:42:39 pm »
No to pytanie następne:
Jedziemy Sportem na 3 biegu, silnik kręci 4500 obrotów -z jaką prędkością jedziemy. Punktujemy najbardziej przybliżoną wartość.
Nie mam sporta....ale można to policzyć.
Bierzemy (obroty silnika) x ( przełożenie skrzyni na 3 biegu) / ( przełożenie na dyfrze) x (obwód koła)  /  ( ilość szprych w tym że kole) + ( poprawka na warunki atmosferyczne ) i wychodzi nam wynik.
A tak na prawdę to się poddaję w tym pytaniu  ;)
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 16, 2012, 08:49:28 pm »
ale będzie zamieszania  :D
  • Wiadomości: 2205
« Odpowiedź #64 dnia: Grudzień 16, 2012, 08:52:37 pm »
I oto chodzi. ;)
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 16, 2012, 09:00:53 pm »
mam już gotową odp. podaną w katalogu  ;) ale się wstrzymam żeby było ciekawiej i spróbuje policzyć to sam - może się da bo z matmy nie byłem orłem ;D
Offline Taptus
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #66 dnia: Grudzień 16, 2012, 10:04:36 pm »
ja obstawiam, że jest to między 50 a 60km/h oczywiście solo ;)
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #67 dnia: Grudzień 16, 2012, 10:12:39 pm »
strzelam 55km/h
Offline Taptus
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #68 dnia: Grudzień 16, 2012, 10:13:58 pm »
musimy wziąć pod uwagę jeszcze wzrost i wagę kierowcy, kierunek wiatru i rodzaj nawierzchni drogi ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 1077
« Odpowiedź #69 dnia: Grudzień 17, 2012, 08:51:27 am »
W granicach 62-65 km/h,przy założeniu,że średnica koła wynosi 60 cm.
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #70 dnia: Grudzień 17, 2012, 09:47:41 am »
wyliczone opierając się na danych technicznych.
- solo 61,4 km/h
-z koszem 49,9 km/h
będzie czas to z ciekawości spróbuje policzyć jeszcze dla obwodu koła na  oponie Mitas.
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #71 dnia: Grudzień 17, 2012, 11:52:54 am »
Liczone z drugiej strony - czyli obroty razy przełożenia dla opony Mitas 3,50 (h 03) obwód =203 cm.
solo - 67,2 km/h i co tu przyjąć  ;)
  • Wiadomości: 2205
« Odpowiedź #72 dnia: Grudzień 17, 2012, 11:59:19 am »
Opieram się na stanie fabrycznym!
  • Wiadomości: 2199
« Odpowiedź #73 dnia: Grudzień 17, 2012, 12:58:37 pm »
chłopaki mała prośba proszę abyście przyjęli konkretny wynik. Pomocne to będzie w celu wyłonienia zwycięzcy tego pytania.
ci którzy dali zakres od do, proszę poprawcie wiadomość przyjmując konkretną wartość.
Makowiec wiem że lubisz przyjmować kilka wyników ( zawsze jakiś będzie dobry  8) Więc muszę ci zaliczyć pierwszą odpowiedź czyli : 61.4 km/h
  • Wiadomości: 1077
« Odpowiedź #74 dnia: Grudzień 17, 2012, 01:29:31 pm »
64
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #75 dnia: Grudzień 17, 2012, 01:37:52 pm »
Ok . właśnie to była odp. a drugie liczyłem z ciekawości  ;)
czyli 61,4 km/h
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #76 dnia: Grudzień 17, 2012, 03:32:01 pm »
Ja daję 62, a niech będzie i 0,1
Offline Taptus
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #77 dnia: Grudzień 17, 2012, 06:43:18 pm »
60
  • Wiadomości: 830
« Odpowiedź #78 dnia: Grudzień 17, 2012, 06:53:49 pm »
63
  • Wiadomości: 2205
« Odpowiedź #79 dnia: Grudzień 17, 2012, 08:09:04 pm »
Licząc dla fabrycznych opon 3,25x18 wychodził 64,64km/h. Najbliższa odpowiedz Cykora-punkt(pewnie inny bieżnik ;) )
Kolejne pytanie:
Ile jest sprężyn w skrzyni Sporta z tryczką starego typu. Pomijamy pierścienie sprężyste i zabezpieczenia. ( ale łatwe ;D)
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #80 dnia: Grudzień 17, 2012, 09:14:51 pm »
kilka razy rozbierałem i z tego co pamiętam powinno być 3 szt
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #81 dnia: Grudzień 17, 2012, 10:54:44 pm »
Ja jestem teoretykiem z katalogu wychodzi też 3.
  • Wiadomości: 1077
« Odpowiedź #82 dnia: Grudzień 17, 2012, 10:54:57 pm »
Czyżby 6 ?
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #83 dnia: Grudzień 17, 2012, 10:59:24 pm »
A właśnie czy starter zaliczamy do skrzyni czy nie...
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #84 dnia: Grudzień 18, 2012, 12:12:35 am »
Dochodzimy do absurdów - jest sześć bez zatrzasku w kopniku i tych w uszczelniaczach (rozbieramy Awo na atomy :)) więc jak to mamy liczyć  ;)
Aha jeszcze ta od stopki centralnej też jest mocowana do skrzyni  :D.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 18, 2012, 12:18:01 am wysłana przez makowiec »
  • Wiadomości: 2250
« Odpowiedź #85 dnia: Grudzień 18, 2012, 07:55:04 am »
To i ja się pobawię, obstawiam 6.
  • Wiadomości: 2205
« Odpowiedź #86 dnia: Grudzień 18, 2012, 08:08:53 am »
Stopka jest oddzielnym elementem. Starter jest częścią skrzyni, a uszczelniacze traktujemy jako całość .
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #87 dnia: Grudzień 18, 2012, 08:29:13 am »
Co Michale rozumiesz pod pojęciem "całość"
Bo jeżeli wchodzi kopniak i simmeringi to wychodzi mi 8 :-\
  • Wiadomości: 2205
« Odpowiedź #88 dnia: Grudzień 18, 2012, 08:34:37 am »
Kopniak rozkładamy, uszczelniacze nie.
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #89 dnia: Grudzień 18, 2012, 09:07:35 am »
Współczuje Wam że musicie prowadzić ten konkurs zwłaszcza z takimi upierdliwcami jak ja  :D.
Stacyjka i pokrętło hamulca też jest całością a zatrzaski były liczone :).
Pewnie nie jednemu z nas (ja tak robiłem) zdażało się wymieniać zagniecioną lub skracać sprężynkę uszczelniacza mam udawać że jej nie widziałem  ;), a tej w elemencie blokującym starter nawet nikt nie widzi i wątpie by ją ktoś wymieniał ;D.
