Października 27, 2026, 10:06:42 pm
Autor Wątek: Wiosenny remont 2013:)  (Przeczytany 20403 razy)
Odp: Wiosenny remont 2013:)
« Odpowiedź #60 dnia: Kwietnia 18, 2013, 07:40:55 pm »
Właśnie rozkręciłem klawiaturę, porażka klika średnic wałeczków.
Szperając po forum natrafiłem na post poprzedniego właściciela
Głowicę robił mi pan F. z ul Siemaszki w Krakowie.Głowicę zrobił źle,prowadnice po ok 500 km, są wyjechane jakby miały 50 tyś .Zawory latają jak świński ryj po korycie, klawiatura przerobiona przy użyciu kilku rozmiarów wałeczków, z powodu źle wytoczonych nowych toczni, tzn, nie wchodzi okrągła liczba wałeczków jednego rozmiaru, tylko braki uzupełnione, jakimiś mikro szpilkami.koniki zamienione miejscami.
kuźwa wiedząc o tym i tego nie poprawić
Czekam na maj i bajzel w Łodzi.
« Odpowiedź #61 dnia: Kwietnia 29, 2013, 11:09:43 am »
Wracając do wątku podkładki falistej nrk kat. 41405 (wymiar 30x45) to w Niemczech krzyczą sobie za nią 10? >:( >:( >:( , całe szczęście że ją mam.
W tej chwili mała przerwa (wiosna, działka itd...) jak zacznie coś cię dziać zacznę pisać:)
Offline gregory-awo
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #62 dnia: Maja 21, 2013, 02:21:34 pm »
Witam mam oferte na podkładkę falista wymiary są takie:
1) 35,66 x 46,20 x 0,51
2) 32,03 x 41,17 x 0,47
Chcę zamówić ta pierwszą co o tym myślicie, a może ktoś potrzebuje to zamówię więcej.
« Odpowiedź #63 dnia: Maja 31, 2013, 04:56:35 pm »
Trochę to trwało, właśnie odebrałem głowicę po naprawie (po 2 miesiącach), mam nadzieję że będzie wszystko OK.
Zrobione gniazda prowadnice zawory i zażyczyłem sobie czyszczenie (wygląda jak z fabryki ;) )
Tak więc będę mógł powoli składać silnik.
Zdjęcia wrzucę jak się ogarnę ;D
Offline Hardcor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #64 dnia: Czerwca 01, 2013, 10:23:41 am »
Gdzie robiłeś głowicę?
« Odpowiedź #65 dnia: Czerwca 03, 2013, 11:24:19 am »
Głowica była robiona w formie Rojal z Krotoszyna
Zdjęcia:
Muszę tylko wymienić sprężyny, bo nie zauważyłem że są mooocno zjechane.
Przeszlifowali mi jeszcze popychacze. Tak więc jak znajdę wolną chwilkę to zacznę składać silnik ;D ;D ;D
jawor75avo
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwca 03, 2013, 08:45:45 pm »
a ile cie szarpneli za regeneracje
« Odpowiedź #67 dnia: Czerwca 03, 2013, 08:52:32 pm »
360 zł głowica
40 zł szlifowanie popychaczy
75 zł przesyłka pobraniowa >:( >:( >:(
« Odpowiedź #68 dnia: Czerwca 04, 2013, 07:19:06 am »
Gniazda były wymieniane?
« Odpowiedź #69 dnia: Czerwca 04, 2013, 03:43:26 pm »
tak były.
« Odpowiedź #70 dnia: Czerwca 05, 2013, 07:04:02 am »
Zawory kto sponsorował?
« Odpowiedź #71 dnia: Czerwca 05, 2013, 08:19:27 am »
Zawory  (są od Paradowskich) nie były wymieniane, silnik miał przejechane 2-3 tys. km. Poprzedni właściciel tak dobrze zrobił remont >:(.
« Odpowiedź #72 dnia: Czerwca 09, 2013, 09:28:57 am »
trochę drogawo.
co do popychaczy to mnie szlifowanie kosztowało 20 zł za oba w warsztacie po drugiej stronie ulicy  ;)
« Odpowiedź #73 dnia: Października 21, 2013, 02:46:37 pm »
Chyba powinienem zmienić temat wątku na "Kto to wie kiedy koniec..."
W silniku zostało mi założyć tłok i głowicę, ale nie mam czasu (przynajmniej takiej wersji będę się trzymał) i zabieram się za skrzynię.
Załączam zdjęcia nowych "starych " gratów.
« Odpowiedź #74 dnia: Października 22, 2013, 10:45:43 am »
Wadmed napisz trochę,tarczę szlifowałeś?a otwory pod kołki jak regenerowałeś?
« Odpowiedź #75 dnia: Października 22, 2013, 11:24:25 am »
Tarcze takie kupiłem z silnikiem i skrzynią (wyglądają na oryginał nie grzebany, nie ruszany :D.). Dałem tylko do ocynku, zobaczę jak się będzie spisywało.
Otwory w tarczy idealne. Jeżeli chodzi o kołki w kole zamachowym to kupiłem z SD, wyglądały na dość dobrze wykonane.
A propos, Kosmo jak z twardością tych kołków w porównaniu z oryginałem???
« Odpowiedź #76 dnia: Października 23, 2013, 09:13:54 pm »
Z tego co pamiętam, na całej długości twardość była taka sama jak w orginale
« Odpowiedź #77 dnia: Września 23, 2014, 02:36:13 pm »
No po roku piszę następnego posta.
Awo skręcone (chyba) i w sobotę było pierwsze odpalenie. Odpalił za 1 kopnięciem, chodził kulawo ale dawał radę( wyregulowałem zawory i zapłon i jest OK), wczoraj zrobiłem ok 20 km i jakoś się trzyma kupy (jeszcze)
Zdjęć nie ma bo szlag trafił kartę w aparacie.
Z rzeczy, które muszę poprawić to wyskakująca 4 przy nożnej zmianie >:( i poprawa licznika bo pokazuje tylko kilometry od 0 do 9.
« Odpowiedź #78 dnia: Września 23, 2014, 02:52:45 pm »
No nareszcie  ;D
« Odpowiedź #79 dnia: Września 24, 2014, 07:45:43 am »
A ja już myślałem że trza sezon zakończyć,a tu jeszcze spotkanie w trasie z Awo Wadmeda gdzieś pod Łowiczem... ;D
« Odpowiedź #80 dnia: Września 24, 2014, 09:21:38 am »
no kiedyś na stacji benzynowej spotkałem "misiaków" i pytają nie za wcześnie na rozpoczęcie sezonu a ja do nich że jeszcze nie skończyłem. Było to w styczniu :) :) :).
Tak się zastanawiam czy dobrym miejscem docelowym na dotarcie nie byłyby Pabianice??? ;) ;) ;)
« Odpowiedź #81 dnia: Września 24, 2014, 09:27:06 am »
Licznik ogarnięty. Okazało się, że był za duży luz osiowy bębenkach z cyframi. Poprawione i wszystko działa (przynajmniej dziesiąte kilometry, zobaczymy czy przeskoczy na 100). Sprawdzałem z GPS to wskazuje do 60 OK później trochę przekłamuje i wskazówka lata. Najprzyjemniejsza prędkość 70-75km/h ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ze skrzynią to aż nie chce mi się jej wyciągać poczekam.
Wczoraj już ciemno jadę na stację benzynową a tu brrr zgasł. Najprostsza awaria na rezerwę i dojechał. W drodze powrotnej zginęło ładowanie 500 metrów przed domem (poluzował się kabelek od prądnicy.
Zauważyłem tylko, że na włączonych światłach przy wyższych obrotach leciusieńko jarzy się ładowanie - jakieś sugestie???
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2014, 09:29:13 am wysłana przez wadmed »
« Odpowiedź #82 dnia: Września 24, 2014, 10:46:55 am »
No to zapraszam,jak będzie pogoda w sobotę to z chęcią bym pojeździł,a żarzenie z reguły to norma,przyczyna z reguły to lekkie bicie twornika i szczotki przy obrotach nie dotykaja pewnie do komutatora.
