Października 28, 2026, 02:06:43 am
Autor Wątek: Sobotni wypad  (Przeczytany 3970 razy)
Sobotni wypad
« dnia: Czerwca 02, 2014, 12:39:27 pm »
Wreszcie pogoda dopisała więc od rana zaplanowaliśmy wypad w koło zbiornika Jeziorsko.Ja na swoim,ale już z założonym pegazem,a kolega na swoim rumaku złożonym też w tym roku.U niego założony w silniku współczesny wał na którym objechał już 1300km w tym sezonie,a ja z 300km przebiegu i walczący z gaźnikami.Wyjazd zaliczony bardzo udany łącznie 155km,ja wreszcie mogłem gasić moto i bez obawy odpalać,choć przed wyjazdem nie obeszło się bez niespodzianki.Przy wcześniejszych pracach założyłem awaryjnie nową cewkę butelkową pod bak,a że zostawiłem ją podpiętą to postanowiłem na niej pojechać.Po odpaleniu awo zagadał za pierwszym,więc ruszamy w drogę,a tu po 15m awo zgasło i d-a.Wróciłem pod garaż,szybka diagnoza,nowa cewka padła ot tak sobie :P.Przełączyłem na iskrownik i w drogę,aby nie było jeszcze tak pięknie,40km od domu zaczęła się palić kontrolka ładowania,no myślę sobie nie ma tego złego-dobrze że pojechałem na iskrowniku,po przetarciu w domu szczotek ładowanie jest ponownie.W niedzielę pogoda już się pogorszyła ale 80km zaliczyłem bez awaryjnie ;D
Offline bpawelczyk
  • Wiadomości: 43
Odp: Sobotni wypad
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 03, 2014, 08:35:06 am »
Gratuluje uporania się z irytującym problemem  ;)
Świetny wyjazd i świetna pogoda. Wczoraj w końcu zamknąłem górę silnika, nowe "pestki" na zawory założone  8) Niestety akumulator zgon, zatem zakup nowego mnie czeka.
Ogromnie żałuję że się z Wami nie wybrałem  :'(
Odp: Sobotni wypad
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 03, 2014, 09:06:18 am »
Nic straconego,następne wyjazdy w zanadrzu,aku nie kupuj ołowiowego,,żelowke 2szt po 4,5Ah i równolegle i 3 sezony masz spokój.
Offline bpawelczyk
  • Wiadomości: 43
Odp: Sobotni wypad
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 04, 2014, 11:04:10 pm »
Wczoraj rozpocząłem reanimację akumulatora - ołowiowy 8Ah JMT służył dzielnie przez kilka ładnych lat, chyba z 5 ::) ale ostatnio wpadł w niepowołane ręce i został zasiarczony. Jak na razie okazał znaki życia, ale zobaczymy jak to będzie w motocyklu  ;)
Jak pisałem, jestem jeszcze uziemiony przez ten rozrząd, a dokładnie regulację luzu na wydechu - nowa laska popychacza z krótka i skończyła mi się regulacja.
Odp: Sobotni wypad
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 05, 2014, 11:30:01 am »
nie wiem jaką masz tam śrubkę ale nakrętka kontrująca wcale nie musi być od góry
