Października 26, 2026, 02:08:36 am
Autor Wątek: Awaria iskrownika  (Przeczytany 4036 razy)
Awaria iskrownika
« dnia: Lipca 30, 2014, 11:21:34 am »
Wracając ze zlotu w Borach awo raz strzeliło w wydech i umarło,po wyjęciu iskrownika okazało się,że
pękły sprężynki na przyśpieszaczu z jednej strony,ale to nie mogło być przyczyną że zginęła iskra.Po
rozebraniu iskrownika okazało się że wirnik zawinął sprężynki tak skutecznie że część sprężynki była wbita w
cewkę WN,drut wbił się na dobre 0,5cm w głąb cewki bezpowrotnie ją uszkadzając,a była to nie stara cewka  :-\
Odp: Awaria iskrownika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2014, 02:17:27 pm »
Niefart po prostu. Mnie kiedyś też jedna się wypięła to ją częściowo zmieliło a reszta leżała w deklu elektryki.
Za szybo Rafał chciał być w domu i możliwe, że drgania zrobiły swoje.
Jaką inną przyczynę podejrzewasz? Może kołek na blaszkę mocującą jest krzywy?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2014, 02:19:28 pm »
Czy to jest przyśpieszacz ode mnie???
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 04, 2014, 08:24:48 am »
Twój Paweł wyglądałby na nówkę a ten jest epokowy  ;)-na razie aby jeździć zapakowałem inny iskrownik,myślę że tak jak piszesz LukS,coś musiało być nie osiowo że sprężynki pękły albo struna do gitary z której były zrobione była na rynek kubański...Cewka którą przebiła sprężynka na mierniku pokazuje przerwę,ale po złożeniu iskra jest jak należy,gdzieś se znalazła przeskok i działa,ale w drogę już bym nie ryzykował jazdy na niej.
