Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
Września 20, 2026, 11:42:04 pm
AWO Forum
Usprawnienia Porady
Porady techniczne
(Moderatorzy:
hckosmo
przemo_16
Korek oleju z dodatkowymi magnesami
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Korek oleju z dodatkowymi magnesami (Przeczytany 4014 razy)
LukS
Moderator
Mogę sam zbudować AWO
Wiadomości: 4106
dnia:
Sierpnia 06, 2014, 11:45:11 am »
Do silnikowego korka oleju z magnesem ferro dodałem zestaw małych magnesów
neodymowych nałożonych na śrubkę chyba M3,5 i przykręconych nakrętkami.
Tak to wygląda po spuszczeniu oleju z dotarcia cylinder-tłok po przebiegu od 50-500km.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec5c1e8209e201b3.html
Myślę, że zbiera dużo więcej syfu niż tradycyjny magnes.
To rozwiązanie mam też w skrzyni choć w nieco innej formie.
Zapisane
hckosmo
Administrator
Mistrz
Wiadomości: 2413
Odp: Korek oleju z dodatkowymi magnesami
Odpowiedź #1 dnia:
Sierpnia 07, 2014, 08:52:29 am »
Są magnesy z otworem mocującym w środku, a w korku można wykonac gwint.
Wg mnie lepszy pomysł niż tylko jeden magnes neodymowy w korku.
Zapisane
LukS
Moderator
Wiadomości: 4106
Odpowiedź #2 dnia:
Sierpnia 07, 2014, 07:30:40 pm »
Te magnesy u mnie mają otworki w środku.
Nie wierciłem nic w korku.
Po prostu jeden z magnesów neod. jest tak ustawiony biegunem aby "sklejał" się z magnesem ferro.
Trzyma się to kupy i jak widać zbiera dobrze syf.
Zapisane
goan
Nowicjusz
Wiadomości: 128
Odpowiedź #3 dnia:
Sierpnia 08, 2014, 09:45:14 pm »
Nie wiem czy do końca zrozumiałem.
Ta śruba jest tylko po to żeby trzymac wszystko w "pionie" i nie jest w żaden sposób (z wyjatkiem magnesu) połączona z korkiem?
Zapisane
LukS
Moderator
Wiadomości: 4106
Odpowiedź #4 dnia:
Sierpnia 11, 2014, 07:22:25 am »
Tak właśnie.
Zapisane
LukS
Moderator
Wiadomości: 4106
Odpowiedź #5 dnia:
Września 15, 2014, 06:05:36 pm »
Kolejne fotki, olej spuszczony po przebiegu ok. 1600km - wniosek:działa lepiej niż tradycyjny magnes
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b9b5f7408b90967.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6b99575d73962f9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d822da7f928eec0.html
To "coś" na ostatnim zdjęciu opisane tu
http://awoforum.pl/index.php?topic=3004.msg22392#msg22392
Zapisane
wadmed
Mistrz
Wiadomości: 1320
Odpowiedź #6 dnia:
Września 30, 2014, 06:38:04 pm »
Właśnie zamówiłem magnesy neodymowe które są odporne do temperatury 400 stopni C.
Zwykłe neodymy są do 80!!!, ale jak widać u Łukasz też dają radę (chyba że masz inne założone)
Zapisane
LukS
Moderator
Wiadomości: 4106
Odpowiedź #7 dnia:
Października 01, 2014, 07:15:32 am »
Nie zastanawiałem się nad odpornością termiczną magnesów a przecież
w misce olej raczej nie powinien mieć aż takiej temperatury.
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
