Marca 14, 2025, 03:18:18 am
Autor Wątek: moj avo nie pali  (Przeczytany 3116 razy)
Offline antekluk
  • Wiadomości: 8
moj avo nie pali
« dnia: Czerwca 21, 2015, 10:20:15 pm »
jeszcze kilka dni temu bylo ok.potem zaczely sie problemy z ruszaniem,nie mial mocy.jak sie rozkrecil to szedl.jest iskra.gdy podalem paliwo bezposrednio do cylindra tez nie chce zalapac, ale swieca jest okopcona. z popychu to samo.prosze o pomoc...pilnie...
Odp: moj avo nie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 21, 2015, 11:18:39 pm »
A może tak dzień dobry, jestem...
a nie tak z grubej rury NIE PALI!!!
Offline antekluk
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 21, 2015, 11:41:39 pm »
przepraszam.lukasz z sieradza.po 15 latach wykopalem motor ze stodoly po moim tacie.po przeczyszczeniu wszystkiego, wymianie olei palil od pierwszego.a teraz sie cos porobilo.jezeli mozna to prosze o podpowiedz
Offline Easy Rider
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 21, 2015, 11:43:17 pm »
Nie zniechęcajmy od razu kolegi do naszego forum... :P
Ja na początek sprawdziłbym ustawienie zapłonu i czy iskrownik jest na 100% sprawny - może przyspieszacz zapłonu??
Offline antekluk
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 21, 2015, 11:46:39 pm »
moze troszke dokladniej  bo dawno przy motorach nie grzebalem,
Offline antekluk
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 21, 2015, 11:48:44 pm »
po odkreceniu pokrywy iskrownika powinna byc sruba do regulacji zaplonu??
Offline Easy Rider
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 21, 2015, 11:58:59 pm »
Iskrownik mocowany jest na 3 śrubach, luzując je przyspieszasz lub opóźniasz zapłon kręcąc całym iskrownikiem. ważna jest precyzja, którą zapewni żarówka i akumulator - pokazuje moment iskry... z resztą za długo tu pisać, wyślij mi maila na cyrylkon@poczta.onet.pl - podeślę Ci kompletną i łatwą instrukcję sprawdzania i ustawiania zapłonu, którą napisałem.
Offline antekluk
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 22, 2015, 12:20:14 am »
dziekuje.pozdrawiam.jutro powinienem sie tym zajac:)
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 22, 2015, 10:37:01 pm »
poszukaj też na forum jest sporo informacji. Wpisz co ci potrzeba w ikonce z lupką na samej górze ( szperaj )
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 22, 2015, 10:39:02 pm »
od koloru do wyboru.... masz juz lekturę do porannej kawy
http://awoforum.pl/index.php?action=search2
