Marca 14, 2025, 07:25:42 pm
Autor Wątek: Awo Turist 1960 rok  (Przeczytany 25498 razy)
Odp: Awo Turist 1960 rok
« Odpowiedź #60 dnia: Listopada 11, 2018, 02:08:05 pm »
Lakierował ktoś z was felgę w chromie? Byłem w lakierni proszkowej ale stwierdzili że nie wyśrutują bo się rozleci i trzeba szukać kogoś kto piaskuje. Proszek na chromie też podobno będzie schodzil.
« Odpowiedź #61 dnia: Listopada 12, 2018, 10:44:11 am »
Najlepiej było by zdjąć warstwę chromu w galwanizerni,piskowanie tylko u człowieka który zrobi to profesjonalnie bo z reguły jak tępak to tylko szkód narobi.
Offline Hardcor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 15, 2018, 10:50:29 pm »
Piaskowałem (a w zasadzie zmatowiłem chrom piachem) na felgach w Iżu potem czarny proszek i bezbarwny proszek. Od kilku lat nic się z tym złego nie dzieje.
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 16, 2019, 07:53:54 pm »
Nowa ośka przedniego koła z SD w nowych łożyskach ma luz. Pomierzyłem i ma 16.75-16,80. Miał ktoś taki przypadek ? Stare ośki mają 16,95.
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 17, 2019, 12:59:46 pm »
Z reguły współczesne miałem zbyt grube bo nie uwzględnili powłoki ocynku,ale widać że różnie to bywa  :-\
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 17, 2019, 01:10:33 pm »
Muszę ją odesłać ale czy trafię na lepszą, może pomierzą w sklepie.
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 17, 2019, 01:19:06 pm »
pewnie jedna partia,u mnie znowu ostatnie musiałem gwinty poprawiać z ocynku bo za ciasno było,rzemiosło jak za czasów prl,tragedia  :-\
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 25, 2019, 11:03:19 pm »
Działają u was współczesne rolgazy ? U mnie za nic rurka nie chce ruszyć suwaka chociaż sam lekko się przesuwa w rowku. W sporcie mam to samo i mam rolgaz z pannoni.
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 25, 2019, 11:15:02 pm »
Wyciąg suwak i wsadz do rolgazu ,może jkaś zadra lub zgrzew przeszkadza .
W ostateczności delikatnie powiększ wnękę w suwaku w której ma pracować blaszka .
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 26, 2019, 06:31:38 am »
Kąt natarcia spirali w rurce jest nie właściwy względem suwaka,poczatek spirali w rurce trzeba zaokrąglić rogi,a w suwaku pochylić bardziej nacięcie pod kątem z tym że z lewej strony nie ma już praktycznie z czego,więc trzeba pochylić z prawej aby spirala miała więcej luzu,nie ma to jak rzeźbienie,pozdrawiamy naszych producentów  :-\ :-\
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 26, 2019, 09:29:43 am »
Może być też za bardzo skręconą obudowę rol-gazu względem współczesnej kierownicy. Poprawiłbym jeszcze wycięcie w kierownicy przez wygładzanie.
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 26, 2019, 01:25:53 pm »
może po prostu suwak masz od awo a rolgaz od jawy ;)
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 26, 2019, 07:37:38 pm »
Nacięcie w kierownicy jest ok suwak gładko po chromie się ślizga. Mam nawet  dwa suwaki współczesne do awo i po obróbce pilnikiem poprawie odlewów są ok. Myślę że jak pisze Sona problem jest z rurą którą też ma dwie sztuki i obydwie jakieś felerne. Dospawana blaszka wewnątrz napiera suwak a ten aż się podnosi z jednej strony a nie chce się przesunąć. Powinni robić nacięcie w kierownicy po skosie jak gwint.
« Odpowiedź #73 dnia: Kwietnia 05, 2019, 09:10:02 pm »
Kupiłem oryginalną rurę rolgazu i chodzi idealnie. Teraz zmieniam rolgaz w sporcie na właściwe i mam pytanie, czy opór linki czyli pancerza blokowany jest przez nacięcie poprzeczne w kierownicy, bo w tej kierownicy go nie ma.
Czy posiada ktoś schemat sygnału bo rozebrałem dwa do lakierowania i zapomniałem zdjęć porobić 8)
« Odpowiedź #74 dnia: Marca 25, 2020, 06:14:53 pm »
Jako że moja branża i firma stanęła całkowicie to powoli zaczynam kręcić się koło garażu. Trochę drobnicy składanej przez jakiś czas została ocynkowana. Zabrałem się też za tylne koło. Felga z chromowanej zrobiła się czarna i własnie ją zaplotłem. Jutro zawiozę do centrowania i zobaczymy czy współczesna felga się nadaje. Jeszcze muszę odszukać przesunięcie względem piasty.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2020, 06:17:46 pm wysłana przez marjew »
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 26, 2020, 10:32:06 am »
Pamięta ktoś kładąc zabierakiem do góry. Felga 20mm od płaszczyzny stołu? Nie mogę znaleźć tych zapisków.
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 26, 2020, 11:23:51 am »
W dziale garaż inne na pierwszej stronie na dole ,sam brałeś udział w tej dyskusji  ;)  :D
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 26, 2020, 12:09:00 pm »
 Pamiętam że podawałem dla przedniego koła bo mam stare prawdopodobnie w oryginale, ale tył kupiłem samą piastę i nie miałem z czym porównać. Felga 1.85 szerokość podobno nie chińska. Dał mi ją znajomy który ma sklep z zapewnieniem, że będzie dobra. Szprychy dobrze leżą, ale mogły by być dłuższe o 2mm. Oryginalne felgi mają głębsze zagłębienia. Zawożę dzisiaj do centrowania dam znać co wyszło.
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 28, 2020, 05:24:48 pm »
Dorobiłem dziś tulejki do przedniego zawieszenia i katastrofa. Zginęło mi jedno zabezpieczenie dolnej tulejki. Da radę to dokupić?
« Odpowiedź #79 dnia: Marca 28, 2020, 07:24:01 pm »
Dorób ze sprężystego drutu.
« Odpowiedź #80 dnia: Kwietnia 07, 2020, 07:09:35 am »
Dorobiłem dwie na zapas po czym znalazło się oryginalne. Wrzucam zdjęcia po wycentrowaniu koła. Nie wiem czy z telefonu się uda.
« Odpowiedź #81 dnia: Kwietnia 07, 2020, 07:40:10 am »
Zdjęcia nie ma ale jak patrzę na te Twoje koła wcześniejsze to jeśli obręcz przednia jest oryginalna to popełniłeś błąd przy zaplataniu bo widać wypaczenia szprych i nie równe obsadzenie w nyplach,a jakie miałeś długości szprych? do tego przedniego koła.
« Odpowiedź #82 dnia: Kwietnia 07, 2020, 08:17:05 am »
Tamta jest beznadziejnie zaplecione, ale dwa razy próbowałem i wygląda na nieoryginalną felgę.
« Odpowiedź #83 dnia: Kwietnia 07, 2020, 08:41:30 am »
Krótkie szprychy są za krótkie o 2mm ale maja na szczęście długi gwint i siedzi dobrze w nyplu. Chyba zamówię dłuższe u Bartnika i podmienię.
« Odpowiedź #84 dnia: Kwietnia 07, 2020, 09:50:42 am »
Zapleć krótkie w drugą stronę.
« Odpowiedź #85 dnia: Kwietnia 07, 2020, 11:19:27 am »
Mam dwie szt w zapasie i mierzę różnie i nic nie wychodzi. Obrócenie felgi nic nie da bo to współczesna uniwersalna felga. Jeszcze z krótkimi pokombinuje.
