Styczeń 16, 2019, 05:07:25 pm
Autor Wątek: Zimowy Konkurs 2015/2016  (Przeczytany 9361 razy)
Offline Witka1
  • Wiadomości: 137
  • AWO TURIST 1957r.;
Odp: Zimowy Konkurs 2015/2016
« Odpowiedź #60 dnia: Styczeń 19, 2016, 06:40:05 pm »
Odpowiedź 6
Przyrząd  EW - 4186 to śruba wyciskowa twornika prądnicy . ........wg. INSTRUKCJI jest napisane,  EW - 4186-" Śruba dociskowa dla twornika prądnicy " ,........../
Zwracam się do Szanownego JURY"Zimowego Konkursu 2015/16" o uznanie odpowiedzi, że
przyrząd EW-4186- śruba dociskowa dla twornika prądnicy, jest również prawidłową odpowiedzią na pytanie nr.6.
Generalnie jest to przyrząd dla twornika prądnicy,  przyrząd jest przypisany do części AWO, dla której jest używany.
Natomiast wg Instrukcji napraw, wynika ze została żle przetłumaczona czynność jako "śruba dociskowa" a nie jak powinno być prawidłowo "śruba wyciskowa".
Jeśli koś będzie używał w/w przyrządu, to na pewno  wykona prawidłowo wymaganą czynność, mając w ręku przyrząd do  twornika prądnicy.
Nie wszyscy mający AWO mieli w ręce w/w przyrząd i wierzą co jest napisane w "Instrukcji napraw AWO Sport..", jednym z tych, jestem ja- Witka1.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2016, 07:06:07 pm wysłana przez hckosmo »
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #61 dnia: Styczeń 19, 2016, 07:09:23 pm »
Janku
Jury debatowała na temat Twojego dylematu jeszcze podczas zbierania odpowiedźi za pytanie nr 6 i doszło do wniosku że osobą które napisały że owy przyrząd jest śrubą dociskową twornika prądnicy punkt się należy.
Pytanie miało zachęcić do szukania odpowiedzi w instrukcjach obsługi a że w niej jest błąd tłumaczenia.... cóż na to nie mieliśmy wpływu.
Wszystkich tych co chciało się zaglądnąć do książki nagradzamy punktem .
  • Wiadomości: 793
« Odpowiedź #62 dnia: Styczeń 19, 2016, 07:52:43 pm »
A ja myślałem, że na odpowiedź mamy jeszcze 10 min >:(
  • Wiadomości: 512
« Odpowiedź #63 dnia: Styczeń 19, 2016, 07:58:49 pm »
odpowiadaj, jeszcze zdążysz 8)
  • Wiadomości: 2172
« Odpowiedź #64 dnia: Styczeń 20, 2016, 08:03:44 pm »
Odpowiedz 7
Cykl pracy: ssanie, sprężanie, praca, wydech- tak podają mądre książki. Czyli ssanie,sprężanie -1 obrót , praca, wydech 2 obrót.
Przy 4751 obrotach zawór ssący otworzy się 2376 razy.
Pytanie 8
 Przy jakiej ulicy w Suhl  były zakłady AWO- Simson?
Offline Witka1
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #65 dnia: Styczeń 20, 2016, 08:22:04 pm »
Odnośnie odpowiedzi na pytanie nr. 6 , to będę polemizował z wynikiem 2376 razy/minutę,
uważam, prawidłowo z obliczeń wynika 2375,4999 razy/minutę to powinno być 2375 razy/minutę,
gdyż końcówka wyniku jest poniżej 0,5, to zaokrąglamy do 5, gdyby było powyżej 0,5 to zaokrąglamy do 6,
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 20, 2016, 09:14:11 pm »
Kruczek był właśnie w tym 0.5. Już tłumacze na czym polegał.
Z obliczeń wynika że jesteśmy między suwami sprężania i pracy - to te 0.5 ale zawór ssący już się otworzył czyli osiągnoł liczbę cykli 2376, gdyby pytanie dotyczyło wydechowego zaworu to prawidłowa odpowiedź brzmiał by 2375.
Mam nadzieje że teraz wyszystko jasne  8)
  • Wiadomości: 2234
« Odpowiedź #67 dnia: Styczeń 20, 2016, 09:42:26 pm »
Zależy jaki punkt położenia wału przyjmie się za startowy to wynik może być +/-1 ruch zaworu.
To są chyba obliczenia teoretyczne a nie rzeczywiste?
Offline Witka1
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #68 dnia: Styczeń 20, 2016, 11:20:23 pm »
......myślę, że Kolega LukS, ma rację, w ramach tolerancji +/-1, wynik powinien być 2375 - 2376
  • Wiadomości: 719
« Odpowiedź #69 dnia: Styczeń 21, 2016, 08:16:49 am »
To też nie bez kozery obroty silnika wynosiły 4751, ta jedynka celowo dodana by nie budzić wątpliwości... tomek, może prześle ci adres, wyślesz mi tarczę.. ;)
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #70 dnia: Styczeń 21, 2016, 02:29:43 pm »
ODP Jury:
Zgodnie z przyjętymi zasadami pracy silnika czterosuwowego jego cykl pracy zaczyna się od ssania. Głodnych wiedzy odsyłam do lektury:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_czterosuwowy
,,To są chyba obliczenia teoretyczne a nie rzeczywiste?"
Czy ktoś ma chociaż możliwość sprawdzenia tego rzeczywiście?
  • Wiadomości: 828
« Odpowiedź #71 dnia: Styczeń 21, 2016, 05:31:59 pm »
tylko że my jedziemy motocyklem, silnik jest w trakcie  pracy a my mamy tylko obroty, nie startujemy z zerowych obrotów bo przy starcie nie ma żadnych dywagacji od czego startujemy i wszystko zależy od której "chwili"na to wszystko patrzymy czy pierwszy liczony obrót jest na zaworze ssącym czy na wydechowym
Offline Witka1
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #72 dnia: Styczeń 21, 2016, 07:53:40 pm »
Uważam, że pytanie nie było jasno uszczegółowione, gdyby było powiedziane, że jedziemy z prędkością 7 km na godzinę przy obrotach  4751 i pierwszy obrót rozpoczyna się od suwu ssania to jest jasne,że zawór ssący się otworzy 2376 razy, ale nie wiemy jak pisze Kolega przemo_16 "czy pierwszy liczony obrót jest na zaworze ssącym czy na wydechowym".
Uważam, że przy wyniku odpowiedzi powinna być tolerancja +/- 1
  • Wiadomości: 445
« Odpowiedź #73 dnia: Styczeń 21, 2016, 08:38:35 pm »
Należało podać, że rozpoczynamy liczenie obrotów  od suwy ssania, bo tak akurat  mój AWOK może właśnie "coś " sprężał a kolegów  może " coś" wydalał.
  • Wiadomości: 445
« Odpowiedź #74 dnia: Styczeń 21, 2016, 09:16:35 pm »
Co prawda już odpowiedziałem, ale nie wiem o która bramę chodziło pytającym. Dlatego proszę o precyzyjne zadawanie pytań.No to narobiłem. Teraz Michał  następnymi pytaniami wywali nas wszystkich na łopatki-zia.
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #75 dnia: Styczeń 22, 2016, 11:13:53 am »
Panowie to jest tylko zabawa. Poza tym zawsze ruch silnika będzie zaczynał się od zassania mieszanki a prędkość i jakiś piasek był dla zmyłki.
  • Wiadomości: 2234
« Odpowiedź #76 dnia: Styczeń 22, 2016, 05:53:55 pm »
heh, przecież to jest nagroda pocieszenia dla najsłabszego więc zapomnij  :P
W pytaniu nie była podana dokładność tzn, żeby zaokrąglić do całkowitej.
Pytanie z możliwością dywagacji jak widać.
Ile lat ma noworodek? Choćby miał jeden dzień to lat ma 1.
Ciekawi mnie co będą mieli liderzy na dogrywkę (o ile będzie).
Może by zrobić konkurs na najciekawsze pytanie dogrywkowe? ;)
  • Wiadomości: 828
« Odpowiedź #77 dnia: Styczeń 22, 2016, 06:00:12 pm »
LukS bo czasami jest tak że nagroda pocieszenia jest najbardziej rozchwytywana, tak jak odma w tamtym roku
  • Wiadomości: 1223
« Odpowiedź #78 dnia: Styczeń 22, 2016, 06:11:31 pm »
Jeszcze dekla Makowcowi nie przesłałem ale obydwaj o tym pamiętamy:)
  • Wiadomości: 2172
« Odpowiedź #79 dnia: Styczeń 22, 2016, 08:08:59 pm »
Odpowiedz 7 zacytuję wadmeda
Meininger Str. 222
ale admin coś napisał o Simson Strasse
Fabryka to w skrócie strefa przemysłowa z nazwą Simson ( notabene w naszych realiach na takie strefy przemysłowe mówimy potocznie GS-y  8) ) Z fabryki oprócz budynków i głównej ulicy o nazwie ,,Simson SR" raczej nie zostało nic. Dokoła magazyny, warsztaty samochodowe, biura itp. O istnieniu fabryki oprócz samej nazwy strefy oraz ulicy mówi nam jeszcze malutki pawilon w którym możemy przez szybkę podziwiać simsony, niestety bez AWO. Może w dalszych regionach terenu strefy czai się jeszcze namiastka związana z motocyklami..... tego niestety nie odkryłem
Uznajemy ulicę Simson i Meininger St
A tu admin dodał zdjęcie :
Pytanie 9
Gdzie występuje największy rozmiar gwintu (podaj miejsce) ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2016, 11:11:15 pm wysłana przez hckosmo »
  • Wiadomości: 1223
« Odpowiedź #80 dnia: Styczeń 22, 2016, 09:37:42 pm »
Proszę o doprecyzowanie pytania, żeby nie było protestów.
  • Wiadomości: 2172
« Odpowiedź #81 dnia: Styczeń 22, 2016, 10:07:42 pm »
Śruba, nakrętka. ;D
  • Wiadomości: 1223
« Odpowiedź #82 dnia: Styczeń 22, 2016, 10:09:10 pm »
O i wszystko jasne ;)
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #83 dnia: Styczeń 23, 2016, 12:47:12 am »
"Uznajemy ulicę Simson i Meininger St"   a ulicę Simson SR?
  • Wiadomości: 445
« Odpowiedź #84 dnia: Styczeń 23, 2016, 01:19:51 am »
Panowie sędziowie, czy w latach produkcji AWO i Simsona była ulica Simsona?  czy też nazwa ta pojawia się później? Pytanie dotyczyło przecież okresu 1950 do 1961. A kiedy  malutkiej na tyłach zakładu  uliczce nadano nazwę Simson?
  • Wiadomości: 445
« Odpowiedź #85 dnia: Styczeń 23, 2016, 01:22:39 am »
Jeżeli pytacie przy jakiej ulicy znajdował się zakład to chyba chodzi o główną bramę, a ta nie była na  100% przy jakimś Simsonie ani innym SR
  • Wiadomości: 445
« Odpowiedź #86 dnia: Styczeń 23, 2016, 01:31:26 am »
Kolejny raz apeluję o precyzyjne pytania
  • Wiadomości: 445
« Odpowiedź #87 dnia: Styczeń 23, 2016, 01:33:14 am »
Pytanie dotyczyło 1 ulicy liczba pojedyncza, to dlaczego uznajecie 2 odpowiedzi, gdzie jedna z nich jest błędna????
  • Wiadomości: 466
« Odpowiedź #88 dnia: Styczeń 23, 2016, 09:16:53 am »
W tym roku odpuściłem sobie konkurs i z uśmiechem obserwuje zamieszanie  ;) , ale to zamieszanie też pogłębia wiedzę , można poznać wszystkie możliwe odpowiedzi a nawet nazewnictwo ulic z ich zmianami na przestrzeni wieków  ;D .
Niektórzy silą umysły a nawet zeszłorocznych nagród nie odbierają , może wolą Mz-tki od Awo  ;D
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2016, 06:18:46 pm wysłana przez makowiec »
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #89 dnia: Styczeń 23, 2016, 10:45:39 am »
Mark Krupa czemu piszesz cztery posty jeden pod drugim możesz edytować poprzedni i dopisać co chcesz.
