Styczeń 16, 2019, 04:51:44 pm
Autor Wątek: Projekt zima 2015/2016 - Chyży silnk  (Przeczytany 9291 razy)
  • Wiadomości: 2026
Odp: Projekt zima 2015/2016 - Chyży silnk
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 10, 2015, 07:15:13 am »
A sprężyny miało być 6 a założyłeś 3??
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 10, 2015, 08:52:10 am »
Człek złoży sprzęgło na szybko aby sprawdzić czy wszystko jest ok, nie da 6 sprężyn ( których notabene jeszcze nie ma ) che się pochwalić a tu masz  8)
  • Wiadomości: 1223
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 10, 2015, 09:54:34 am »
Człowiek ma wyczulone oko przed konkursem zimowym. Nie wiadomo czego się spodziewać ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 20, 2015, 11:04:31 am »
Ciekawy projekt i jak widać po częściach nie powinien zająć długo czasu więc
zostanie Ci do wiosny poprawić hamulce. Jak poprawki i wzrost to w obydwie strony.
Nie problem się rozpędzić ale w drugą stronę warto mieć choć te 5m zapasu ;)
Może jakaś tarcza do wewnątrz bębna? Co by ukryta była i nie raziła :D
Łukaszu specjalnie dla ciebie, projekt nowych kół.
Bęben od sporta felga 19" od KTM szprychy których jeszcze nie ma zamówie u Bartnika.
Może hamule nie będą super ale na pewno lepsze niż półbeben turista.
  • Wiadomości: 1223
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 20, 2015, 01:22:44 pm »
Tomek a czy ta obręcz ma 36 otworów  :P
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 20, 2015, 04:55:29 pm »
19" x 1,85" na 36 otworów. Jedyna różnica to otwory pod nyple są o średnicy 8.2[mm] muszę Bartnika zapytać czy jest w stanie zrobić nyple o średnicy 8[mm]
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 20, 2015, 04:59:07 pm »
mam pytanie. Jaka jest grubość podkładni zabezpieczającej nr 40691
http://www.skuterdebica.hg.pl/inc/display.php?id=2589
  • Wiadomości: 1223
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 20, 2015, 06:26:08 pm »
1,05
  • Wiadomości: 2026
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 21, 2015, 07:45:18 am »
Dla mnie w turiście tylny jest mocny bo jeżdżę solo,koło zawsze blokuje,a tył nie dociążony łapie uślizgi,jak co to lepiej przód poprawiać bo tu dużo do życzenia.
  • Wiadomości: 793
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 21, 2015, 10:05:28 am »
Ja osobiście przetaczałem lekko bębny,tył brzytwa, a przód zobaczymy jak założę linkę ::)
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 18, 2016, 09:16:16 am »
Mam pytanko. Jaki jest skok roboczy sprzęgła? Chodzi mi o wartość jaką naciskamy sprężyny. Tak z pamięci to coś około 5[mm] ale czy może to ktoś zweryfikować?
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 19, 2016, 09:19:45 am »
Dobra przyjąłem 5 [mm] jako skok roboczy - czyli ile po wciśnięciu dźwigni sprzęgła ugną się sprężyny.
Rzecz w tym że gdy zastosuje 6 oryginalnych sprężyn nie będę w stanie wcisnąć sprzęgła, lub będzie mnie to kosztowało sporo siły.
Obecnie kombinuje z jakiej średnicy drutu zrobić sprężyny aby siła była porównywalna do oryginałów lecz rozłożona równomiernie na 6 punktach a nie jak oryginale na 3
Narysowałem oryginalną sprężynę i z programu wyszło mi że jej nacisk roboczy wychodzi 142N - średnica 3[mm] Mnożąc przez ilość wychodzi nam całkowita siła 426 N
Zmieniając parametry średnicy gdy wykonamy sprężynę o średnicy drutu 2.6 [mm] siła na jedną sztukę wychodzi 75N mnożąc przez 6 całkowita siła to 450 N więc nieznacznie więcej niż w oryginale.
Wnioski:
Dla potomnych co będą chcieli iść w moje ślady - Fi drutu spręzyny 2.6[mm]
p.s.
Długość przy minimalnym obciążeniu
Długość przy maksymalnym obciążeniu
Skok roboczy
Długość przy minimalnym roboczym
Są podane orientacyjne - tak na wyczucie
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2016, 09:25:19 am wysłana przez hckosmo »
  • Wiadomości: 793
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 20, 2016, 08:27:56 am »
A czy zmniejszenie siły docisku nie spowoduje objawu ślizgania się sprzęgła?Chociaż przy docisku na sześć sprężyn powinno, teoretycznie być dobrze. ;)
  • Wiadomości: 719
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 20, 2016, 03:41:15 pm »
Myślę, że nie tylko w teorii ale również w praktyce powinno być dużo lepiej. Rozwiązanie to powinno zapobiec falowaniu pierścienia, który jednak z czasem pod wpływem temperatury ulega odkształceniom. Posiadam taki właśnie odkształcony pierścień - może wówczas dojść do sytuacji, w której pomimo wysprzęglenia np na pierwszym biegu silnik nadal ciągnie skrzynię.. Moim zdaniem (w przypadku oryginalnych, grubszych sprężyn) problem nie leży w tym, że trzeba mocniej nacisnąć klamkę tylko w tym, że istnieje większe prawdopodobieństwo zerwania linki sprzęgła.
Offline habayusa
  • Wiadomości: 1021
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 03, 2016, 09:38:44 am »
Tomek powiedz mi jaką długość mają mieć szprychy na felgę 19 cali
Lubię zapierdalać
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 03, 2016, 03:28:35 pm »
Mi wychodziło że podpasują szprychy od Sporta. ale nie sprawdzałem tego - ten temat jest troszkę oddalony w czasie, wpierw silnik.
  • Wiadomości: 2172
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 03, 2016, 03:53:48 pm »
A nie od Turista krótkie? 8)
  • Wiadomości: 1223
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 03, 2016, 04:20:34 pm »
164mm?
Offline habayusa
  • Wiadomości: 1021
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 03, 2016, 11:08:07 pm »
Sportowskie na koło 18 mają 154 mm , fela 19 jest  25.4 mm większa czyli na stronę 12.7 mm ale szprychy idą po skosie więc muszą być dłuższe niż 154 tylko o ile ?
Lubię zapierdalać
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #49 dnia: Kwiecień 14, 2016, 09:50:33 am »
Dostałem odchudzone koło rozrządu, Te zrobiłem na CNC z tym że wysokoobrotowym wrzecionem ( 8000 RPM ) Co by temperatura w większości szła w wiór a nie w materiał. No i dodatkowo spore chłodzenie.
Sprawdziłem dodatkowo twardość koła. Najbliżej osi koło ma 40 HRC natomiast na wieńcu zębatym 45HRC oczywiście badane w kilku miejscach
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 14, 2016, 10:11:34 am wysłana przez hckosmo »
  • Wiadomości: 2234
« Odpowiedź #50 dnia: Kwiecień 15, 2016, 09:17:49 am »
Ciekawie się prezentuje. Założyć będzie chyba łatwiej niż ewentualnie zdjąć.
Mocno pocienione więc trzeba uważać aby się nie wygięło przy wieńcu zębatym.
Będzie jak złapać ściągaczem przy piaście?
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #51 dnia: Kwiecień 15, 2016, 09:21:54 am »
Powiem szczerze że nie pomyślałem przed frezowaniem o tym, ale jest możliwość złapania płaskimi szczękami ściągacza.
Coć za coś w tym przypadku chwyt za wieniec zębaty może faktycznie spowodować wygięcie.
  • Wiadomości: 2026
« Odpowiedź #52 dnia: Kwiecień 15, 2016, 09:30:58 am »
A średnicę zewnętrzną robiłeś na wzór starego?-czy uwzględniłeś jakąś poprawkę,do czego się odnosiłeś.
  • Wiadomości: 2026
« Odpowiedź #53 dnia: Kwiecień 15, 2016, 09:34:09 am »
Tomek,teraz widzę że ty stare koło wykorzystałeś,myślałem że od podstaw robiłeś nowe  ;)
  • Wiadomości: 719
« Odpowiedź #54 dnia: Kwiecień 15, 2016, 07:50:47 pm »
to koło to prawie jak Marka Krupy.. tyle, że więcej otworów czyli lżejsze bedzie.. spoko wygląda
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 02, 2016, 09:44:58 am »
Jest mamy problem: Szpilka w bloku.
Szpilka była dorabiana, co można było poznać przez punktowanie szpilki w bloku. W sumie to bym ją zostawił, lecz gwint był bardzo słaby. I moje założenia były słuszne, szpilka była dorabiana bo miała gwint w bloku M12 a oryginalnie jest M10
Teraz jak powrócić do orginału?
1. Spawanie może być kłopotliwe, nawet jak rozwierce otwór do 12.5 to jego długość 24[mm] powoduje trudność w zalaniu całego otworu.
2. Mogę wytoczyć nową szpilkę z gwintem M12
3. Zastosować zestaw naprawczy, lecz nie sprężynę a tuleję
http://www.kerbkonus.de/en/index.php
Link do katalogu : http://www.kerbkonus.de/proddb/pdfframe.php?pdf=en.ds.20&lang=en
 i ta droga chce iść ale muszę wasz zapytać czy dobrze kombinuje:
Zakładając że zastosuje tuleję i dokręcę szpilkę z momentem 35Nm to czy nie wyrwie mi wkładki?
W nacie znalazłem coś takiego ( wartości dokręcania śrub Załącznik Gwinty 1 i gwinty 2 )
- Zakładam współczynniki tarcia nakrętki i śruby na poziomie 0.10
- Klase śruby przyjmuje o wartości 10.9
- gwint oczywiście M10
I jeśli dobrze odczytuje tabelę ( załącznik gwinty 1 ) to śrubę M10 w klasie 10.9 mogę przywalić maksymalnie 57Nm co odpowiada naciskowi 39300 N
Ja będe stosował mniejszą wartość dokręcania, ale do obliczeń przyjmijmy ten warniat ( 57Nm ) jak przejdzie to reszta będzie współczynikiem bezpieczeństwa.
Patrząc na wartość siły jaką wytrzymują wkładki Kerb-konus dla typu 308 wkładka gwintu M10 wytrzyma siłę 47000 N  ( załącznik kerb-konus ) Czyli powinno dać radę.
Ale porszę o sprawdzenie i opinię.
  • Wiadomości: 2234
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpień 02, 2016, 11:01:30 am »
To już było przerabiane i się spisuje więc u siebie zrobiłem tak, że gwint na szpilce
zleciłem wytoczyć większy powiedzmy M10,2 0/+0,1mm oczywiście o identycznym skoku.
Taki gwint można naciąć w jednym miejscu tak jak gwintownik, żeby skrawał.
Można ale ja tego nie zrobiłem bo tokarz zrobił "potargany" gwint to znaczy dość chropowaty.
Potem rzadki olej, klucz żabka i powolne wkręcanie w zerwany otwór.
Pod spodem szmatka na opiłki i olej.
Jak się zacinało to wycofanie, czyszczenie z opiłków i od nowa.
W ten sposób gwint się nagniótł większy i trzyma, że HEJ! ;)
Szpilka niestety trochę się podrapała od klucza ale to sprawa estetyki, która nie rzutuje na funkcjonalność.
Na etapie toczenia ewentualnie można by zostawić miejscowe zgrubienie i zrobić nacięcie pod klucz płaski.
Potem to zeszlifować dremelkiem.
  • Wiadomości: 2186
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpień 02, 2016, 11:57:33 am »
Z tym że ja już w bloku mam M12
  • Wiadomości: 466
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpień 02, 2016, 02:53:47 pm »
Ja zaryzykowałem spawanie , wyciąłem materiał pomiędzy szpilką a otworem pod cylinder i od strony tego otworu napawałem otwór szpilki a potem to co wycięte - i nawet blok nie pękł.
Niestety blok leży kilka lat więc nie przetestowane , ale myślę że powinno trzymać.
  • Wiadomości: 2234
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpień 02, 2016, 03:37:48 pm »
Jeśli M12 jest widoczne na zdjęciu to jest jeszcze trochę mięsa.
Co ryzykujesz? Nie wyjdzie to i tak trzeba zaspawa lub jeśli
chcesz coś wstawiać tulejkowatego  to i tak trzeba poprawić gwint czyli zwiększyć M12 na ile?
