Luty 23, 2019, 06:19:45 pm
Autor Wątek: Projekt zima 2015/2016 - Chyży silnk  (Przeczytany 9410 razy)
  • Wiadomości: 2199
Odp: Projekt zima 2015/2016 - Chyży silnk
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpień 04, 2016, 08:38:04 am »
Rozważyłem za i przeciw i pójdę w ślady Makowca. Zawsze jest rysyko ale kto nie ryzykuje ten .... ( w Rawiczu nie siedzi  8) )
  • Wiadomości: 2199
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpień 04, 2016, 09:31:05 pm »
Blok już po spawaniu. Wszystko ok, nie licząc tego że mimo dokładnego wyczyszczenia z porów aluminium i tak wytapiał się olej. Teraz czas na obróbkę.
  • Wiadomości: 2199
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpień 11, 2016, 10:57:16 am »
Spawanie przed i po.
Z tym że blok przed spawaniem mocno nagrzałem opalarką.
No i teraz czas poczekać na wejście na maszynę. Moja zaprzyjaźniona narzędziownia ma urlop
« Ostatnia zmiana: Sierpień 11, 2016, 10:59:22 am wysłana przez hckosmo »
  • Wiadomości: 2252
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpień 11, 2016, 12:38:59 pm »
Jakim spoiwem napawane?
  • Wiadomości: 2199
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpień 11, 2016, 03:05:42 pm »
jeśli chodzi ci o metodę to TIG
  • Wiadomości: 766
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpień 11, 2016, 07:57:44 pm »
cylinder od sporta 15,5?
  • Wiadomości: 2252
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpień 11, 2016, 08:00:18 pm »
Metoda OK. Pytam o gatunek drutu do spawania
  • Wiadomości: 2199
« Odpowiedź #67 dnia: Sierpień 12, 2016, 09:27:17 am »
Zabij mnie nie wiem. Pewnie takie amelinium którego nie pomaluje.  Mogę się dowiedzieć, a dlaczego pytasz?
  • Wiadomości: 2252
« Odpowiedź #68 dnia: Sierpień 12, 2016, 02:09:14 pm »
Bo "zwykłym"  to nie wypada bo się odróżnia bardzo i badziewnie chyta ;)
Mam parę spraw do poprawek i kiedyś muszę skombinować drut lub elektrody.
  • Wiadomości: 2199
« Odpowiedź #69 dnia: Sierpień 12, 2016, 07:17:13 pm »
Generalnie za zauważyłem jakiś zmian. Podczas usuwania naddatku było ok. Zobacze jak podczas gwintowania się zachowa.
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #70 dnia: Sierpień 12, 2016, 10:21:53 pm »
A co to znaczy zwykły drut  ;),
  • Wiadomości: 2199
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpień 12, 2016, 10:27:06 pm »
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpień 13, 2016, 08:34:52 am »
Aaa !!! tera to już wiem - Łukasz, zwykłym nie można - musi być amelinowy  ;D
  • Wiadomości: 2252
« Odpowiedź #73 dnia: Sierpień 13, 2016, 08:04:55 pm »
Hehe.
"Zwykły" czyli niestopowe amelinum
Online habayusa
  • Wiadomości: 1070
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpień 19, 2016, 09:24:48 pm »
 Masz już naprawione , ale są wkrętki "HALIKOLI" nie wiem czy poprawnie napisałem . Wystarcz lekko rozwiercić , nagwintować i wkręcić wkrętkę i gotowe . Spawanie to  ostateczność . Trzeba eksperymentować i dojść do celu różnymi ścieżkami .
« Ostatnia zmiana: Sierpień 19, 2016, 09:29:37 pm wysłana przez habayusa »
Lubię zapierdalać
  • Wiadomości: 766
« Odpowiedź #75 dnia: Sierpień 19, 2016, 09:51:12 pm »
zdaje się, że masz na myśli  "HELICOIL"
Online habayusa
  • Wiadomości: 1070
« Odpowiedź #76 dnia: Sierpień 20, 2016, 04:34:27 am »
Jak zaznaczyłem " nie wiem czy poprawnie napisałem " ale chodzi o wkrętki redukcyjne  o małej średnicy
Lubię zapierdalać
  • Wiadomości: 766
« Odpowiedź #77 dnia: Sierpień 20, 2016, 08:42:20 am »
planuje sobie kupić do gwintu M6, awo przeważnie na takich jest skręcane więc może się sprzydać ;)
Online habayusa
  • Wiadomości: 1070
« Odpowiedź #78 dnia: Sierpień 20, 2016, 01:16:13 pm »
To jest super do naprawy gwintów przy cienkich ściankach  . Tylko takie komplety do tanich chyba nie należą . Potem można dokupić wkrętki na sztuki .
Lubię zapierdalać
  • Wiadomości: 2199
« Odpowiedź #79 dnia: Sierpień 21, 2016, 11:10:25 am »
Sposobów naprawy gwintów jest sporo, dla mnie ostateczność to rozwiercenie i wykonanie większego gwintu.
Już kiedyś pisałem o sprężynkach V-coli ( lub helicoli - podejrzewam że nazwa jest zależna od firmy )
http://www.fanar.pl/wp-content/uploads/oferta/katalog_v-coil.pdf
Fajna sprawa jak napisał habayusa do naprawy gwintów gdzie nie mamy za dużo ,,mięsa" w warunkach warsztatowych. W trasie już słabiej bo potrzebujemy zwłaszcza specjalnego gwintownika ( 70% ceny zestawu, i nie jest to znormalizowany gwintownik, tylko specjalny tylko pod te sprężynki - robiłem testy z drobnozwojnymi i dupa ) i wkrętaka Który dodatkowo lubi się złamać ( o pobijaku nie mówię bo można przywalić byle czym )
Dla mnie do naprawy w trasie lepszym rozwiązaniem są tulejki o których pisałem parę posów wcześniej.
http://www.kerbkonus.de/proddb/pdfframe.php?pdf=en.ds.20&lang=en
Podstawy plus to cena ( tulejki można kupić na sztuki a przy cienkiej M6 to koszt 2-3zł sztuka ) nie potrzebujemy gwintowników i wkrętaków. Wiercimy otwór i z śruby i nakrętki robimy przyrząd do osadzenia tulejki ( a jest typ że można wkręcić nakładając tulejkę na klucz imbudowy )
Mam garstkę takich tulejek w narzędziowce, zajmują tyle miejsca co kondensator.
Osobiście polecam typ SBD 347/348 ( z racji że jest ciekościenna ) no i mają zestawy do regeneracji gniazd pod świecę zapłonową.
Powiem tak, odkąd odkryłem tulejki, to sprężynki odeszły do lamusa ( wyjątek taki co pisał habayusa )
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2016, 11:21:18 am wysłana przez hckosmo »
