Września 20, 2026, 03:49:21 pm
Autor Wątek: dokręcenie obudowy zabieraka  (Przeczytany 3913 razy)
« dnia: Lutego 20, 2016, 10:53:50 pm »
skuteczną metodą dokręcenia śrub obudowy zabieraka skrzyni i dyfra jest użycie do tego celu ścisku stolarskiego, śruby dokręcimy wówczas do samego końca. myślę, że z odkręceniem takich śrub przy pomocy tego narzędzia również nie powinno być problemów (choć tego jeszcze nie próbowałem)
Odp: dokręcenie obudowy zabieraka
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 21, 2016, 10:12:57 am »
Albo użycie śrub z łbem imbusowym zamiast
na wkrętak płaski,czy też krzyżakowy.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 21, 2016, 11:53:20 am »
A w sporcie najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie zabieraka odwrotnie,śruby wkręcane od strony silnika,bez problemowy dostęp,problem jedynie jak mamy kilka moto to już wszystkie tak musimy robić aby skrzynie były wymienne
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 21, 2016, 07:15:58 pm »
jakiś namiar na te śruby stożkowe z imbusem robert? czy ogólno dostępne na all... cofam pytanie, znalazłem... i wtedy można by dokręcić jak radzi andrzej...
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 22, 2016, 07:06:13 am »
Teoretycznie niemiecki inżynier przewidział wkręcanie od strony koła,należało by brać pod uwagę kierunek obracania zabieraka a tym samym nie możność samoistnego odkręcania się śrub ale ja ładnych parę lat jeździłem odwrotnie i nigdy mi się nie rozkręcały.
  • Wiadomości: 4106
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 22, 2016, 07:50:21 am »
Mam te imbusowe u siebie zamontowane w tradycyjny sposób.
Norma na nie to DIN 7991 lub ISO 10642
Moje są nierdzewne w klasie A2  http://www.art-nierdzewne.pl/247-m8
