Marca 13, 2025, 06:07:57 pm
Autor Wątek: mój pierwszy turist  (Przeczytany 40979 razy)
Odp: mój pierwszy turist
« Odpowiedź #150 dnia: Marca 01, 2017, 10:14:35 am »
ale po co skoro wszyscy czytają prawie wszystko tylko niektórzy bez zrozumienia.
Bo ponoć większość facetów to wzrokowcy.
Lepszy szkic, rysunek a słowo pisane jako dodatek.
No ale żeby popełnić bazgroła trzeba trochę więcej wysiłku włożyć niż przy pisaniu.
« Odpowiedź #151 dnia: Maja 28, 2017, 08:49:04 am »
Założyłem używane szczęki hamulca na tylne koło i w zasadzie od samego początku miałem wyraźnie słabe hamulce. Na domiar złego sprężyna nie odbijała więc postanowiłem w końcu zabrać się za to. Po zdemontowaniu koła tylnego wstawiłem dyfer na warsztat. Okładziny tak marne, że szkoda gadać... Sugestia Marka Krupy okazała się trafną jeśli chodzi o sposób naklejenia nowych okładzin..
« Odpowiedź #152 dnia: Maja 28, 2017, 11:06:40 am »
A nie lepiej dać to roboty fachowcom
http://www.makland.com.pl/pl,index.html
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #153 dnia: Maja 28, 2017, 11:14:11 am »
No super to za 1 godz. będziemy w Pińczowie na lodach. Oczywiście po drodze hamując.
« Odpowiedź #154 dnia: Maja 28, 2017, 08:56:29 pm »
już po przejażdżce.. hamulce przetestowane, przyjemność z jazdy - bezcenna ;) fotki wrzuciłem w dziale "nasze wycieczki ...", zrobiliśmy ze 120 km więc całkiem niezły wynik jak na dotarciu :)
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2017, 09:48:37 pm wysłana przez tlukas »
« Odpowiedź #155 dnia: Lipca 07, 2017, 09:58:23 pm »
za poradą Michała zrobiłem przyrząd do naciągu gumy siedzenia i przyznam, że to rewelacyjna koncepcja.. wcześniej próbowałem zrobić ze szpilki m10 ale w rezultacie rozdarłem gumę i 120 zł w plecy. lewarek samochodowy, wrząca woda, trochę płynu do naczyń na poślizg i po problemie
« Odpowiedź #156 dnia: Lipca 07, 2017, 11:17:11 pm »
A dlaczego IFA a nie MOVE??? wziąłeś gumę od dwusuwa i teraz będzie ci wolniej jeździł ;)
« Odpowiedź #157 dnia: Lipca 08, 2017, 12:16:26 am »
Przednie też lekko odbiega od MOVE ;)
« Odpowiedź #158 dnia: Lipca 08, 2017, 08:11:42 am »
Przednie jest chyba od iża ale nie zamieniłbym bo jest o wiele bardziej wygodne niż oryginał ;)
« Odpowiedź #159 dnia: Lipca 08, 2017, 08:49:34 am »
Nickeledon rozpływa się w zachwycie  ;D
« Odpowiedź #160 dnia: Lipca 08, 2017, 09:03:22 pm »
no raczej, Frag również ;D
dziś chciałem dociągnąć śruby głowicy wszak w bieszczady daleko.. a tam pod dekielkiem niespodzianka: urwało śrubę w górnej części szpilki, uszczelka pod głowicą przepalona
« Odpowiedź #161 dnia: Lipca 08, 2017, 09:11:32 pm »
wydaje się, że dość dużo nagaru się odkłada, gdy początkowo dodawałem oleju do benzyny nie było nic, kolor świecy kawa z mlekiem podobnie jak zaworu wydechowego, nie wiem, czy jest przekręcone z półtora tysiąca km
« Odpowiedź #162 dnia: Lipca 08, 2017, 10:17:28 pm »
Jak szpilka puściła to i uszczelka nie trzymała i olej
przedostawał się do cylindra.
« Odpowiedź #163 dnia: Lipca 09, 2017, 08:34:33 am »
 Nie kopcił i oleju też nie ubywało ... Wolniej jeździł ale to przez siodło od IFY  ;)
Zmieniłem śrubę i tym razem nawet nie odpaliłem silnika, znów na tej samej szpilce urwało kolejną ... Nakręciłem trzecią tym razem nową i okazało się, że szpilka była przeciągnięta. Zmieniłem szpilkę na nową i po problemie. Dobrze że wyszło przed złotem bo bym nie ujechał daleko..
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2017, 08:39:05 am wysłana przez tlukas »
« Odpowiedź #164 dnia: Lipca 09, 2017, 12:18:07 pm »
Zmęczenie materiału,albo chiński klucz dynamometryczny z lekka zakłamuje,może lepiej porównaj z innym
« Odpowiedź #165 dnia: Lipca 09, 2017, 09:43:47 pm »
nie posiadam takiego klucza, na wyczucie choć mam świadomość, że i tak za mocno dociągam wszystkie śtuby
Offline akress
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #166 dnia: Kwietnia 27, 2020, 08:48:52 am »
Czy możesz pomóc i powiedzieć jakie stosowałeś odległości miedzy szparunkami i jaki kolor RAL użyłeś białego i złotego ?
« Odpowiedź #167 dnia: Sierpnia 31, 2020, 08:25:00 pm »
nie było mnie tu chwilkę ale wszystko było "na oko" nawet kolory; awo ma jeździć, a nie być ładne ;D
