Luty 29, 2020, 01:39:13 am
Autor Wątek: AWO 1954 rok  (Przeczytany 1615 razy)
AWO 1954 rok
« dnia: Październik 20, 2016, 09:49:13 pm »
Jak w temacie info mile widziane
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2016, 10:11:11 pm »
Od 40001-59000 ma się mieścić
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2016, 11:59:26 am »
W ramie o numerze 50449 jeszcze nie było uchwytów na wózek boczny
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 27, 2017, 11:51:19 pm »
Felgi jeszcze  były wywijane a  hamulec przedni 160 mm
Offline Michal
  • Wiadomości: 124
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 14, 2018, 09:20:44 pm »
Mój najnowszy nabytek, wszystkie ww cechy posiada. Trochę mu brakuje, ale pomału się doskłada.
  • Wiadomości: 989
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 15, 2018, 10:20:29 am »
Michal gratuluję ci kompletowania kolejnego turista, ta biała dama to z tego chromowanego?
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 15, 2018, 01:05:30 pm »
Do numeru 42000 był stary typ skrzyni z czujnikem luzu .
Następnie skrzynia się zmieniła dostała nową obudowę przypominając współczesne ,  bardzo charakterystyczny korek-zaślepka obok lewarka ręcznej zmiany biegów .
Po odkręceniu tego korka-zaślepki  za pomocą specjalnego klucza [ z nazwy chyba pazurkowy ] uzyskało się dostęp do nakrętki ośki kopnika .
Offline Michal
  • Wiadomości: 124
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 15, 2018, 01:21:29 pm »
Dzięki Łukasz,  :)nie chromowany stoi ta jak go widziałeś kiedyś, ten to calkiem nowy zakup. 1954 rok ze zgodnością nr i brakiem dokumentów.
Offline Michal
  • Wiadomości: 124
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 15, 2018, 01:57:04 pm »
U mnie nr ramy 50*** a skrzynia 47***,
Offline Michal
  • Wiadomości: 124
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 15, 2018, 08:12:22 pm »
Mam też taką lampkę z tyłu.
Offline awtowelo
  • Wiadomości: 84
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 15, 2018, 09:31:26 pm »
Oryginalna lampka typu "Hexenase" - super  :) Jeżeli nie ma otworu z lewej strony, to 100% AWO. Też mam taką przy BMW R35/2 (tylko że z otworem na kabel z lewej strony). Moja jest oryginalna tzn. bez stopu. Zastanawiam się czy przerobić oryginał, czy kupić i przerobić replikę. A ty jakie masz plany co do niej?
Offline Michal
  • Wiadomości: 124
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 15, 2018, 09:48:33 pm »
Jak będę na miejscu to dokladnie ja obejrzę. Jeśli to jest oryginał, to napewno zostanie przy awo.
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 16, 2018, 12:36:54 am »
W moim AWTOWELO z 1951 roku [ oryginane malowanie błotnik ma pięć nitów ]  ,dwa otwory na mocowanie lampki i dodatkowy otwór na kabel  po lewej stronie lampki a od środka blaszki które podtrzymują tan jeden kabel bo stopu nie było .
Oryginalnej lampki bym nie przerabiał bo to rodzynek .
Lepiej replikę zakupić i stuningować.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2018, 09:49:37 am wysłana przez habayusa »
Offline awtowelo
  • Wiadomości: 84
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 17, 2018, 10:26:31 pm »
Habayusa, obejrzałem zdjęcia Twojej lampki w wątku "awtowelo 1951". Faktycznie, też ma otwór na kabel z lewej strony jak w BMW R35. Ciekawe od kiedy w AWO montowano lampki już bez tego otworu. A ty jak planujesz poradzić sobie z brakiem stopu?
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 17, 2018, 11:55:37 pm »
Po przeczytaniu tego lekko zgłupiałem bo przez chwilę pomyślałem ,że kabel ma iść przez ten środkowy duży otwór  w podstawie i pomyślałem  , że moja jest stuningowana .
Podstawa blaszana ma dwa wybrania i jeden z nich ten po lewej stronie i pasuje .
Pasowałoby przyjrzeć się podróbce czy ma wybranie po lewej stronie ,czy też dali wolną rękę kupującemu i zrobili pełny plastik ..
Dopiero po przypasowaniu do błotnika okazało się ,że to oryginał i tak ma być -kamień spadł mi z serca .
Do odrestaurowania jeszcze daleko -dlatego nie zastanawiałem się .
Może jakaś mała dioda obok postojówki  a postojówka robiłaby za stop-taka myśl mi przyszła .
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 18, 2018, 01:28:19 am »
Michal odkręć lampkę i pokaż fotki -coś się wtedy wyjaśni .
Offline Michal
  • Wiadomości: 124
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 18, 2018, 07:27:01 pm »
Tak też zrobię, tylko chwilowo jestem nieobecny. Poproszę żonę, może cyknie jakieś fotki to w weekend wstawię.
Offline Michal
  • Wiadomości: 124
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 18, 2018, 08:57:11 pm »
Wygląda to tak. Nastepne foty jak żonie uda się rozkręcić :)
Odp: AWO 1954 rok
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 18, 2018, 11:11:14 pm »
Nie ma pośpiechu .
Lepiej sam to spróbuj odkręcić jak będziesz miał czas ,żeby się nie uszkodziła -bo są to bardzo drogie rzeczy.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2018, 11:14:52 pm wysłana przez habayusa »
