Października 26, 2026, 08:59:42 am
Autor Wątek: Czesc Panowie  (Przeczytany 3216 razy)
Offline Rafał2462
  • Wiadomości: 4
Czesc Panowie
« dnia: Października 28, 2016, 02:35:57 am »
Mam na imie Rafał, 21 lat, z Mińska Mazowieckego. Po ojcu został mi Awo Simson 425S z ktorym mialem do czynienia we wczesniejszych latach gdy jezdzilem do dziadkow w wakacje, czyli niewiele. Na wiosne zamierzam przyprowadzic go do siebie i troche go poczyscic, ewentualnie jesli poczulbym sie na siłach, to moze jakies niewielkie reperacje mechaniczne, a juz na pewno chcialbym zrobic porzadek z gaznikiem, z ktorym podobno od zawsze byl jakiś problem. Mianowicie gdy podczas jazdy trzeba sie zatrzymac,  czy to zeby zawrocic,  czy do czegokolwiek innego, to trzeba go przegazowywac, inaczej gasnie. W dodatku jeszcze gdy juz jest rozgrzany to nie chce odpalic poki nie wystygnie. Z tego co mi opowiadal i powiada dziadek,  to moze byc wina gaznika,  i podobno od zawsze byl problem z tym gaznikiem. Co o Tym myslicie Panowie? Czy moze ktorys z Was mial podobny problem lub o takim slyszal?  Moze ktos wie jak mozna z tym powalczyc?
Odp: Czesc Panowie
« Odpowiedź #1 dnia: Października 28, 2016, 07:26:50 am »
Cześć.
Fajne dziedzictwo!
Wrzuć jakieś fotki i opis motórka tu http://awoforum.pl/index.php?board=31.0.
Z problemami technicznymi trzeba do innego działu a - tu o nich nie piszemy, żeby nie było bałaganu.
Odp: Czesc Panowie
« Odpowiedź #2 dnia: Października 28, 2016, 07:30:54 am »
Powitać w gronie pozytywnie zakręconych ;D,a przy opisywaniu problemu musisz podać więcej szczegółów,jaki gaźnik,czy zapłon z iskrownika,czy sprawdzałeś cokolwiek wcześniej,ustawienie przerw,zapłonu itd.
Odp: Czesc Panowie
« Odpowiedź #3 dnia: Października 28, 2016, 01:51:07 pm »
Witaj witaj
Jak pisał Łukasz wrzuć fotki. Jak będziesz chciał w dziale ,, awo na stole operacyjnym " możesz założyć swój autorski wątek w którym możesz opisywać zmagania z AWO.
Co do gaźnika - jełki nie znajdziesz odpowiedzi w dziale gaźników to załóż wątek postaramy się odpowiedzieć. Ale na pewno musisz podać więcej szczegółów ( typ gaźnika, rodzaj zapłonu oraz objawy ) ja mam już pewne przemyślenia co to może być... ale o tym w powiem ci w garażach :D
Offline Rafał2462
  • Wiadomości: 4
Odp: Czesc Panowie
« Odpowiedź #4 dnia: Października 28, 2016, 09:17:52 pm »
Bardzo chetnie bym wrzucil fotki, ale za nic nie moge ich znalezc. Wiecie jak to jest, a to w innym telefonie, a to na innej karcie pamieci, i jak potrzeba, to nie ma. Ale jak znajde to oczywiscie wrzuce,  ale obawiam sie ze moze byc z tym problem, wiec pewnie zdjecia beda dopiero gdy pojade do dziadka i wtedy zrobie, albo co gorsza dopiero na wiosne gdy przyprowadze Simsonka do siebie.
Wiec w sprawie tego gaznika mam sie udac do działu "garaz"  i tematu "garaz etap 7-gaznik", tak? I tam poszukac ewentualnie podobnego problemu, tak?
Odp: Czesc Panowie
« Odpowiedź #5 dnia: Października 29, 2016, 04:14:06 am »
Witaj w gronie  ;D
Odp: Czesc Panowie
« Odpowiedź #6 dnia: Października 29, 2016, 07:31:23 pm »
dokładnie tak  8)
Odp: Czesc Panowie
« Odpowiedź #7 dnia: Października 29, 2016, 10:26:10 pm »
  • Wiadomości: 802
Odp: Czesc Panowie
« Odpowiedź #8 dnia: Października 30, 2016, 01:20:58 pm »
Witaj
Odp: Czesc Panowie
« Odpowiedź #9 dnia: Października 30, 2016, 01:24:40 pm »
witam i pozdrawiam
Offline wolf
  • Wiadomości: 62
Odp: Czesc Panowie
« Odpowiedź #10 dnia: Października 31, 2016, 01:17:43 pm »
Witam. :)
"Alle die, für die der Weg das Ziel ist."
  • Wiadomości: 465
Odp: Czesc Panowie
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 19, 2016, 11:15:43 pm »
Cześć Rafał  :D
Życzę powodzenia i wytrwałości  :)
