Marzec 26, 2019, 11:04:24 am
Autor Wątek: Konkurs zimowy 2017  (Przeczytany 17393 razy)
  • Wiadomości: 2118
Odp: Konkurs zimowy 2017
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 22, 2016, 10:14:01 am »
Zamki puszek-6szt i były też z 8szt po 4 na zamek,zamek blokady kierownicy 4szt.
Offline wolf
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 22, 2016, 12:12:43 pm »
No rzeczywiście śruba mieszanki jest na kontre nie wiem co mnie przycmiło. Sorry
"Alle die, für die der Weg das Ziel ist."
  • Wiadomości: 1252
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 22, 2016, 04:06:59 pm »
W bingu są na sprężynkę
  • Wiadomości: 790
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 22, 2016, 09:13:09 pm »
Tyle zamieszania z powodu sprężynek
Offline wolf
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 22, 2016, 10:00:15 pm »
A masz inny temat przed świętami to dawaj.
  • Wiadomości: 790
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 23, 2016, 08:28:26 pm »
np trzeba choinkę ubrać na święta..., a w awokowej skrzyni trza ową choinkę prawidłowo ustawić... link: https://www.youtube.com/watch?v=UoLzL1KTpig
  • Wiadomości: 2203
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 28, 2016, 10:11:51 am »
Teraz to czas rozbierać choinkę i przygotowywać się do konkursu.
A ponadto:
Koszulka forumowa - wersja limitowana ( od HCkosmo )
Kalendarz 2017 AWO ufundowany przez Michała
Krzyżak do przekładni głównej od Wadmeda
Ściągacz do wałka rozrządu od AWO Forum
Korki do głowicy z nierdzewiu dla AWO T nr kat: 41118 od Makowca
Profesjonalna regeneracja głowicy wykonana przez Cykora
Prostowanie i szlifowanie tarcz sprzęgła od Przema_16
I to pewnie nie koniec, gdyż każdy z nas może zostać sponsorem nagrody - i nie koniecznie musi to być nagroda związana z motoryzacją.
Patronat honorowy konkursu : Administrator forum AWOForum.pl: Hckosmo
Rwgulamin konkursu:
1. Celem przeprowadzenia konkursu jest dobra zabawa oraz pogłębianie stanu wiedzy o AWO
2. Pytanie będzie zadawane co drugi dzień o godzinie 20.00 ( chyba że sędzia się spóźni, lub wcześniej poinformuje o wydłużeniu/skróceniu czasu na odpowiedź )
3. Odpowiedzi przesyłane będą na wiadomość prywatną ( PW ) do sędziego głównego lub sędziego pomocniczego
4. Sędzia główny: Michał, sędzia pomocniczy: Wadmed  ( prosimy nie przesyłać odpowiedzi do admina gdyż w tym roku startuje jako uczestnik   )
5. W kwestiach spornych sędziowie mają głos rozstrzygający i decydujący.
6. Jeśli ktoś ma zastrzeżenia do decyzji sędziego patrz punkt nr 5 oraz 1 ( dobra zabawa )
7. Nagrody wybierane są między zyciężcami począwszy od miejsca nr 1 ( do wyczerpania puli nagród )
8. Dla każdego zwyciężcy przypada jedna nagroda
9. Fundator nagrody może brać udział w konkursie
« Ostatnia zmiana: Grudzień 31, 2016, 12:35:49 am wysłana przez hckosmo »
  • Wiadomości: 2203
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 31, 2016, 12:34:45 am »
taka cisza? cyżby konkurs nie był atrakcyjny??
  • Wiadomości: 1252
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 31, 2016, 12:59:47 am »
Wszyscy czekają w napięciu
  • Wiadomości: 2118
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 31, 2016, 12:07:11 pm »
To jeszcze na rozgrzewkę,ile obrotów robi linka licznika gdy awo jedzie 50km na godz. :)
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 31, 2016, 06:20:33 pm »
Proszę o precyzyjne pytanie : w sekundę, minutę, czy na godzinę  ;D (pozdrowienia......) ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 1079
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 31, 2016, 06:58:35 pm »
Sport.czy Turist?
Na przekładni głównej solo,czy koszowej?
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 31, 2016, 10:02:19 pm »
176184    2936   48,94
  • Wiadomości: 2118
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 01, 2017, 10:31:19 am »
Oczywiście na min.ale jakie to ma znaczenie czy sport,czy turist i jakie przełożenia,pytam o obroty linki licznika,a na ułatwienie w obu modelach liczniki są takie same ;D
  • Wiadomości: 2118
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 01, 2017, 11:29:57 am »
dodam,że Michał dobrze przelicza godz.min.i sek,ale odpowiedź jest nie prawidłowa
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 01, 2017, 11:52:29 am »
Liczyłem do mojego koła 3,50x19 8)
  • Wiadomości: 2118
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 01, 2017, 12:08:24 pm »
To był głupi pomysł,głowa mi pęka a Ty swoje :)gdzieś zginęło jedno przełożenie,według mnie przy dokładności licznika 20% bo nie jest cechowany dla 50km na godz.obroty linki wynoszą 800obr,dla 100km około1920obr.,uwzględniając nie nadążanie dzwonka licznika za obrotami )opory(
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 01, 2017, 12:27:52 pm »
Trudno być sędzią  ;D ;D ;D , a jak jeszcze co niektórzy są upierdliwi 8)
  • Wiadomości: 2118
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 01, 2017, 01:00:22 pm »
ok,to nie chodzi o upierdliwość,tylko o to że obroty linki dla 50 km wskazań licznika są zawsze takie same nie zależne od średnicy opony,przełożenia dyfra,przełożenia skrzyni i napędu licznika,a dokładność wyniku nie podałem z przeliczeń tylko z doświadczeń nad testowaniem liczników,może się mylę jeśli tak to proszę o korektę :)wiertarka w rękę przyłożona na linkę i pomiar obrotów wiertarki ;)
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 01, 2017, 01:13:43 pm »
Liczyłem dla Turista solo (przekładnia główna- 3,86 i X-1,89 i przyjąłem oponę 3.50 a powinna być 3,25.)
  • Wiadomości: 2118
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 01, 2017, 01:23:15 pm »
 8)
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 01, 2017, 08:45:36 pm »
Prosciej by bylo zadać inaczej pytanie:
 "Ile obrotów ma linka przy wskazaniu licznika = 50 km/h"   :)
Awokado 28%
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 01, 2017, 09:02:43 pm »
Panowie analizując temat - liczniki oba modele maja takie same.
Jednak napęd linki licznika juz nie i tu nalezy przyjac, ze to tu "niwelujemy" wplyw rozmiaru kół oraz rodzaj przelozenia solo/kosz na dyfrze.
I tak dla Sporta dla przelożenia SOLO na wałeczku napędowym linki w skrzyni i na drugim współpracującym elemencie czyli  motylku wychodzącym ze skrzyni mamy oznaczenie "O".
Dla Sporta i przełożenie z koszem odpowiednio oznaczenia to "K"
Dla Turista SOLO oznaczenia to "X"
Dla Turista z KOSZEM to odpowiednio "W"
Tak więc przy zalozeniu, ze wszystko mamy OK i jezeli np mamy dyfer z przelozeniem koszowym to powinniśmy w skrzyni  takze zmienic zestaw napedu linki licznika w skrzyni biegow. I tak licznik pokazuje zawsze poprawna predkosc i linka zawsze bedzie sie krecic z ta sama predkoscia.
Uff :)
Awokado 28%
  • Wiadomości: 318
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 01, 2017, 10:03:20 pm »
O kurcze !  :o liczyłem na dobrą zabawę podczas kolejnego konkursu  ;) , widzę jednak ,że mogę sobie zaśpiewać  tylko za Budką suflera  " Co ja tutaj robię , wiedzieć bym bardzo chciał , czego tutaj szukam ... "  ;) :D , a jeszcze nie padło pierwsze pytanie  ;) :o
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 2017, 10:12:52 pm wysłana przez jawol »
  • Wiadomości: 2118
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 02, 2017, 07:03:06 am »
I tu michal-fox ma dokładnie rację,obroty będą zawsze takie same jeśli licznik ma pokazywać rzeczywistą szybkość 50km/h,producent tak to przewidział,że wszelkie zmiany przełożeń dyfra,skrzyni są przeliczane zestawami motyl,ślimacznica,a po to pewnie aby nie musiał robić kilku rodzai liczników jak to było np.w starych wersjach bmw R dwu zaworowe.
  • Wiadomości: 2203
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 02, 2017, 01:10:36 pm »
Oj nie taki diobeł straszny....Choć nikt nie powiedział że zbędzie łatwo.
Damy radę.
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 02, 2017, 08:00:36 pm »
Pytanie pierwsze od sędziego pomocniczego ;)
1). Podaj dokładne ilości płynów eksploatacyjnych, miejsca występowania oraz ich rodzaje w Sporcie i Turiście
  • Wiadomości: 2203
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 02, 2017, 08:07:54 pm »
Proszę o doprecyzowanie pytania:
1. Sporcie i Turiście - łchodzi o łączną ilość płynów występująca w tych dwóch modelach?
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 02, 2017, 08:12:00 pm »
Przecież jest precyzyjnie 8)
  • Wiadomości: 1252
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 02, 2017, 08:13:01 pm »
Nie łączną. Pytanie jest dosyć precyzyjne. Proszę nie być upierdliwym już przy 1 pytaniu ;D
