Luty 23, 2019, 06:02:33 pm
Autor Wątek: Awo 425S renowacja  (Przeczytany 4353 razy)
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
Awo 425S renowacja
« dnia: Styczeń 25, 2017, 10:39:09 am »
Witam,  zaczynam składać Sporta,  wszystko skompletowane (chyba), chromy zrobione, rama i części karoserii  polakierowane. Koledzy forumowicze możecie spodziewać się dużo pytań, zwłaszcza odnośnie składania silnika, bo będę to robił pierwszy raz. Fotki będę wrzucał w miarę postępu prac.
  • Wiadomości: 766
Odp: Awo 425S renowacja
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2017, 03:00:02 pm »
Wszystko świetnie wygląda
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2017, 05:50:00 pm »
ładne klocki do składania
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2017, 01:21:30 pm »
Gdzie mogę dostać zgarniacze gumowe olejoodporne (2 szt) o wymiarach: wew. 20mm, zewn. 27,2mm, szer. 3mm  do starego typu amortyzatorów, może któryś z kolegów ma w nadmiarze ? chętnie kupię
Nie jestem pewny czy wymiar zewn. 27,2mm jest  właściwy , bo mierzyłem zgarniacz suwmiarką a nie wiem ile jest zużyty.
  • Wiadomości: 2082
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2017, 06:21:54 pm »
W każdym dobrym sklepie do hydrauliki  z uszczelniaczami,oczywiście do ruchu posuwistego,nie obrotowego ;)
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 03, 2017, 08:37:13 am »
Po renowacji, uszczelki olejoodporne robione na zamówienie, koszt 5 zł szt, jeszcze tylko zalanie olejem i montaż.
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2017, 08:47:05 am wysłana przez Endrju057 »
  • Wiadomości: 2082
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 03, 2017, 11:27:26 am »
Pod śrubonakrętkami powinny być uszczelnienia,kryngielit,lub alu,bez nich potrafi przepuszczać ;)
  • Wiadomości: 2252
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 03, 2017, 11:46:11 am »
Andrzej, o których piszesz, tych wewnątrz korków (śrubo-nakrętek)?
  • Wiadomości: 2082
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 03, 2017, 11:49:40 am »
Uszczelnienie nakładane na gwint,po skręceniu uszczelnia do rantu obudowy tłoczyska.
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 03, 2017, 02:53:37 pm »
Za odbojnikiem gumowym na pierwszym zdjęciu 2(2).jpeg  następna  jest "śrubonakrętka" z drobnym gwintem, czy o to chodzi ? W tej śrubie jest nowy simering i oryginalny pierścień z filcu , którego nie wymieniałem. Jeżeli nie o to chodzi to wrzuć jakąś fotkę lub rysunek. Jak wygląda pierścień z tworzywa który zakładany jest na szklankę amortyzatora tą chromowaną z otworami, chcę odwzorować zgodnie z oryginałem, bo z kupnem nie ma szans. Czy na końcach sprężyn są podkładki metalowe czy z tworzywa, (fotkę znalazłem w sieci)  bo ich nie było u mnie przy rozkręcaniu amortyzatorów.
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2017, 04:27:14 pm wysłana przez Endrju057 »
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 04, 2017, 08:23:10 am »
Znalazłem fotkę w złej jakości , widać na szklance, że albo jest to pierścień wewnątrz szklanki z 6 wypustami wchodzącymi w otwory szklanki albo są to plastykowe "zatyczki" wystające na ok 2 mm, bo jest ok 4 mm  luzu między górną a dolną szklanką. Koledzy co wy na to ? jakaś podpowiedź ?
Offline webster
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 04, 2017, 09:42:11 am »
Cześć kolego
zobacz na ten rysunek złożeniowy na poczatku strony może pomoże
http://www.motorradmeistermilz.de/Federbein-AWO-425-Sport
  • Wiadomości: 2082
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 04, 2017, 11:30:57 am »
Były dwa rodzaje szklanek,jedne takie jak pokazujesz wyżej i wtedy były takie zatyczki jak na zdjęciu,lub w tym miejscu było przetłoczenie w którym osadzony był pełny pierścień ślizgowy,ślizgi muszą być bo górna szklanka będzie krzywo chodziła.
  • Wiadomości: 2082
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 04, 2017, 11:41:47 am »
A co do tych uszczelek to tak jak piszesz na zdjęciu 2.2 ta z drobnym gwintem i uszczelkę nakładamy na ten drobny gwint i sręcając to na rurę uszczelniamy,a podkładki pod sprężynami nie występowały,podkładano je wtedy jeśli sprężyna siadła i wtedy aby zniwelować luz dla max.otwartego amora podkładano podkładki.
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 04, 2017, 11:56:13 am »
Dzięki Sona46, z zatyczkami już coś kombinuję.
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2017, 10:19:42 am wysłana przez Endrju057 »
  • Wiadomości: 2082
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 05, 2017, 11:08:51 am »
Ślizgi z tymi sześcioma bolczykami na pewno ma Hartman bo w ofercie ma dolne szklanki już ze ślizgami,z tym że jak mi się kojarzy to oryginalna szklanka ma 52mm po wierzchu z rurki grubej na 1mm,a Hartman chyba ma szklanki 50,80,ale to trzeba by było sprawdzić,no i czy same ślizgi ewentualnie sprzeda :-\
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 06, 2017, 10:27:06 am »
Dzwoniłem do Hartmana, mam podać dokładne wymiary i chyba mi takie zrobi, na razie nie znam ceny.
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 10, 2017, 08:16:32 am »
Amortyzatory gotowe, tak to miało wyglądać, dalsze prace w weekend. Sona46 dzieki za porady, uszczelki zrobione,  mam nadzieję ze nie będzie wycieków  ;D
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2017, 08:23:45 am wysłana przez Endrju057 »
  • Wiadomości: 2082
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 10, 2017, 08:24:36 am »
To Hartmannowskie nie pasowały?
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 10, 2017, 10:36:50 am »
Hartman za dotoczenie 2 pierścieni zarządał 50 zł +20 zł przesyłka, a wiercić i nitować i tak musiałbym sam. Znajomy tokarz zrobił to za 30 zł.
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 13, 2017, 01:10:33 pm »
Powoli do przodu, jeszcze parę drobiazgów przy ramie i zabieram się za silnik.
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 27, 2017, 10:16:20 am »
Może wrzuci któryś z kolegów zdjęcia Awo Sporta z widoczną ułożoną w czasie renowacji instalacją elektryczną ?
  • Wiadomości: 2082
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 27, 2017, 11:41:33 am »
Zdjęcia nie mam,ale za dużej filozofii tam nie ma,wiązka idzie pod uchwytami baku i przechodzi na prawą stronę moto,gdzie w uchwycie baku jest wgłębienie na linki i wiązkę,trzeba to ładnie ułożyć bo jest ciasno i bak potem pręży,linkę licznika i wiązkę spinam do ramy,natomiast linke gazu zostawiam luzem,bo w razie potrzeby nie trzeba ściągać zbiornika do wymiany,kabli do obudowy prądów w silniku nie pomylisz bo otwór w obudowie jest większy na kable,mniejszy na kabel WN.
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 27, 2017, 11:50:40 am »
Dzięki  Sona46
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 20, 2017, 08:30:15 am »
Instalacja podłączona zgodnie ze schematem, na pozycyjnych świeci dolna żarówka, lampa świeci na czerwono i podświeca tablicę rejestracyjną,  a gdy nacisnę stop, to zapala się górna żarówka i stop świeci na żółto. Tak powinno być ?
« Ostatnia zmiana: Marzec 20, 2017, 08:32:23 am wysłana przez Endrju057 »
  • Wiadomości: 2082
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 20, 2017, 10:09:35 am »
Tak dokładnie ;)
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 20, 2017, 01:22:56 pm »
No to następny problem z głowy, dzięki.
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 20, 2017, 10:19:40 pm »
ja bym montował najpierw silnik  a później puchy boczne...
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 05, 2017, 01:16:59 pm »
Mogą przeszkadzać w zamontowaniu silnika ?
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 05, 2017, 01:24:03 pm »
Jestem już na tym etapie składanie silnika, jeżeli coś  zrobiłem nie tak to piszcie
MICHAŁ   DZIĘKI  ZA  WSZELKĄ  POMOC  KTÓREJ  UDZIELIŁEŚ  MI  TELEFONICZNIE  !!!!!!!!!!!!!!
