Luty 23, 2019, 12:01:15 am
Autor Wątek: krecia robota jaha -AWO1957 fotorelacja  (Przeczytany 3722 razy)
  • Wiadomości: 2078
Odp: krecia robota jaha -AWO1957 fotorelacja
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 21, 2017, 08:06:00 am »
A jak odłączysz sam kabel od iskrownika nie ruszając prądnicy to iskry nie ma??
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2017, 08:22:16 am wysłana przez sona46 »
Offline habayusa
  • Wiadomości: 1070
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 21, 2017, 08:22:59 am »
Wystarczy odłączyć sam kabel od iskrownika to iskra będzie cały czas
Bo jeżęli on jest odłączony to kable z prądnicy nic nie mają wspólnego z zapłonem ten przewód masuje iskrownik tylko w celu zgaszenia
Lubię zapierdalać
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 21, 2017, 09:13:17 am »
nie miałem czasu wczoraj dłużej potestować, ale jak wszystko było podłączone to raz mi odpalił, tylko przepustnica mi się zblokowała i udało się mi go zgasić z kluczyka, później nie mogłem odpalić i sprawdziłem, że nie ma iskry. Jak wszystko odłączyłem to iskra wróciła. Czyli ten kabelek od iskrownika do stacyjki -gaszenie, przypuszczam, że z nim coś nie tak i dlatego brakowało iskry, albo coś nie tak ze stacyjką.
Dzisiaj albo jutro będę testował.
Dzięki za pomoc
  • Wiadomości: 2251
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 21, 2017, 11:03:36 am »
podejrzenie - któryś przewód/styk masuje
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 21, 2017, 08:32:18 pm »
chyba ustaliłem przyczyny, po pierwsze stacyjka nie jest idealna i nie zawsze dobrze styka i po drugie wymieniłem kondensator -czy źle działający może powodować brak iskry?
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 21, 2017, 08:45:57 pm »
  • Wiadomości: 830
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 21, 2017, 09:15:25 pm »
buduje się oj buduje
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 21, 2017, 10:54:41 pm »
Dzięki, malowanie to baza bezbarwny i na to szparunki, szparunki robił mi kolega, to jego pierwsze szparunki :) malowane ręcznie.
Michał chcesz mącić w sprawie szparunków?
Mam problem z elektryką, jak wszystko podłączę według schematu (chyba nic nie poknociłem) to brak iskry, jak odłączę czarny przewód od iskrownika i przewody od prądnicy, to iskra jest, ktoś wie co to może być?
Nie chcialem mącić w szparunkach. Szparunki sa super! No i tej kanapy to Ci zazdroszczę :)
Po prostu kilka rzeczy, które są juz pomalowane nie są dokładnie takie jak powinny być w tej wersji. Ale uznajmy, że nie było tematu, bo wszystko to wygląda bardzo ładnie.
Awokado 28%
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 22, 2017, 08:21:38 am »
Wiem Michał  ;)
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 22, 2017, 08:03:31 pm »
i nastała jasność
  • Wiadomości: 766
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 22, 2017, 08:55:32 pm »
Jasiu, stopka centralna wydaje się być dość wysoka, podobnie jest w moim sporcie tylko mi jest go ciężko przełamać tzn postawić, waży wtedy z dwieście  8) tez odnosisz wrażenie potężnej wagi?
Offline AndrzejAVO425T
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 22, 2017, 10:11:18 pm »
Ładny .No,i nie czarny
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 22, 2017, 10:19:53 pm »
Łukasz na razie nie mam problemu ze stawianiem go na stopki -bo to jest jego stała pozycja  :-\, ale myślę, że w ciągu najbliższych dni to się zmieni  ::)
Andrzej taki miałem plan co by nie był czarny, chyba się udaje jego realizacja  8)
Offline michal-fox
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 22, 2017, 10:23:02 pm »
Idzie robota :)
A te uchwyty kierownicy celowo odwrotnie załozyles?
Awokado 28%
  • Wiadomości: 2078
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 23, 2017, 06:42:57 am »
To lubię ;)-światła dają nie źle,chyba wszystkie żarówki masz led?
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwiec 23, 2017, 07:48:19 am »
Uchwyty kierownicy celowo założone odwrotnie -ktoś pisał, że wygodniej się jeździ, zobaczę.
Oświetlenie to faktycznie prawie wszystkie ledy, tylko światło stopu muszę wymienić, ba jak się włączy to reszta przygasa  ;D czekam do przesyłkę z chin.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 23, 2017, 07:56:23 am wysłana przez jah »
  • Wiadomości: 2251
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 23, 2017, 10:17:24 am »
Uchwyty kierownicy zakłada się odwrotnie wtedy gdy ktoś jest wysoki.
Ty niski nie jesteś ;)
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 27, 2017, 08:54:23 pm »
Pierwsze próby przeszedł i kierownica jest ok, bezpiecznik niestety się zjarał (jak na razie nie znalazłem zamiennika), kontrolki odwrotnie podpięte, kontrolka ładowania (u mnie zielona) nie gaśnie -problemem może być, że ledowa? ??? licznik mierzy kilometry ale nie pokazuje właściwej prędkości i jeszcze jedno na badania techniczne muszę mieć tablice rejestracyjną czerwoną  :-\
  • Wiadomości: 766
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwiec 28, 2017, 06:42:23 am »
próbna tablica - też tak musiałem mieć robiąc badania w w114, muszą wpisać nr rejestracyjny w rubrykach w badanym pojeździe
  • Wiadomości: 2078
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwiec 28, 2017, 06:45:44 am »
Z tą ledą na ładowaniu tak może być bo od jej mocy zależy również jak szybko wzbudza się prądnica.
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 28, 2017, 08:12:20 am »
to będę musiał spróbować z normalną żarówką
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #51 dnia: Lipiec 09, 2017, 08:28:27 pm »
Postępy jakieś są:
-założone nowe mitasy  8)
-żarówka ledowa przód padła  :-[
-zarejestrowany, czekam na twardy dowód  8) białe tablice,
ze schematu dołączonego do instalacji wynika, że mam dobrze połączone ALE kontrolka z lewej strony w sporcie jest od czego i jaki ma kolor????
  • Wiadomości: 2078
« Odpowiedź #52 dnia: Lipiec 10, 2017, 06:47:37 am »
Lewa zielona ma pokazywać luz,zapala się gdy z czujnika skrzyni podajemy masę na żarówkę,lewa czerwona ładowanie.
  • Wiadomości: 2251
« Odpowiedź #53 dnia: Lipiec 10, 2017, 08:27:12 am »
Prawa
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #54 dnia: Lipiec 10, 2017, 08:30:32 am »
Ok, dzięki za pomoc, muszę zmienić szkiełka i będzie git  ;D
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #55 dnia: Lipiec 11, 2017, 07:06:01 pm »
Dzisiaj zrobiłem w jednym kawałku 15km ;)
Offline habayusa
  • Wiadomości: 1070
« Odpowiedź #56 dnia: Lipiec 11, 2017, 07:55:57 pm »
Z którego roku ten sport ?
Lubię zapierdalać
  • Wiadomości: 541
« Odpowiedź #57 dnia: Lipiec 11, 2017, 08:24:11 pm »
1957r, Ty przypadkiem nie masz/miałeś z tego rocznika sporta?
Offline habayusa
  • Wiadomości: 1070
« Odpowiedź #58 dnia: Lipiec 11, 2017, 08:43:17 pm »
jednego miałem , drugiego jeszcze mam  ;D
Lubię zapierdalać
  • Wiadomości: 766
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 11, 2017, 09:15:57 pm »
Jasiu, kurde balans ślicznie
