Marca 29, 2024, 07:42:01 am
Autor Wątek: krecia robota jaha -AWO1957 fotorelacja  (Przeczytany 21121 razy)
  • Wiadomości: 797
Odp: krecia robota jaha -AWO1957 fotorelacja
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 11, 2017, 09:22:38 pm »
Dzięki Łukaszku, ale Twoje sprzęty też są godne pozazdroszczenia  :D którym pędzisz w Bieszczady?
Offline Grzechu1975
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 11, 2017, 09:28:28 pm »
Bardzo ładnie się prezentuje, i ten kask z epoki 8)
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #62 dnia: Lipca 11, 2017, 10:24:44 pm »
szkoda tylko, że kask z epoki trochę odbiega standardami od obecnych :)
wygląd 100
wygoda i komfort oraz bezpieczeństwo 10
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2017, 10:27:10 pm wysłana przez jah »
« Odpowiedź #63 dnia: Lipca 12, 2017, 07:20:20 am »
Pożycz od żony lusterko,bo dowód zabiorą i w Bieszczady na przyczepce pojedziesz  ;)
  • Wiadomości: 3985
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 12, 2017, 08:09:59 am »
Jakie te 15km - odczucia?
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #65 dnia: Lipca 12, 2017, 09:21:34 am »
Lusterko pożyczę bo jazda bez nie należy do przyjemnej i bezpiecznej  :D
Odczucia z jazdy super  8) tylko muszę się przyzwyczaić i wyczuć sprzęta ;)
  • Wiadomości: 1133
« Odpowiedź #66 dnia: Lipca 12, 2017, 09:06:19 pm »
Na suwakach oczywiście ;D chyba małą pętlą będę jechał bo podobno piękne widoki
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #67 dnia: Lipca 13, 2017, 08:53:05 am »
Z tą ledą na ładowaniu tak może być bo od jej mocy zależy również jak szybko wzbudza się prądnica.
Niestety na zwykłej żarówce też nie gaśnie kontrolka ładowania  :-\
« Odpowiedź #68 dnia: Lipca 13, 2017, 09:02:20 am »
Sprawdź czy na wzbudzenie przychodzi +z regulatora,jeśli tak to odepnij kabel od szczotki i na obrotach zobacz jakie nap.wychodzi ze szczotki,powinno być powyżej 14V,jeśli nie będzie lub będzie znacznie niższe,oczywiście gdy na wzbudzenie jest nap.to zn.masz padniętą prądnicę.
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #69 dnia: Sierpnia 08, 2017, 07:30:21 pm »
Przejrzałem instalację i nic niepokojącego nie zauważyłem a bezpieczniki 8A cały czas się jarają -nigdy na postoju, tylko po jakimś czasie jazdy. Odłączyłem nawet prądnicę i nic się nie zmieniło :/ Ma ktoś jakiś pomysł? Może jakiś większy bezpiecznik założę, albo połączę kablem i jak ma się coś zjarać to się zjara i przynajmniej będę wiedział co :-\ :-\
Andrzej sprawdziłem i na obrotach napięcie się waha nawet do 25v sprawdziłem przed wejściem do regulatora -ale ja jestem elektryczny gamoń i mogę źle wszystko mierzyć :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2017, 07:34:11 pm wysłana przez jah »
« Odpowiedź #70 dnia: Sierpnia 09, 2017, 07:33:40 am »
Nie mogę znaleźć w wątku.lub nie pisałeś o tym,przede wszystkim czy aku jest sprawne?,czy pomiarów dokonujesz miernikiem elektronicznym?,różnie z nimi bywa(potrafią pokazywać głupoty zwłaszcza w tego typu instalacji gdzie poziom zakłóceń jest wysoki),jaki masz regulator?,8A bezpiecznik nie powinien się przepalać tym bardziej że większość żarówek masz led i pobór prądu jest znacznie ograniczony,pomierz napięcie na stykach aku przy obrotach z włączonymi światłami i bez,prawidłowe to 7-7,4V,a następnie podłącz amperomierz w szereg z kablem do aku i na obrotach pomierz prąd,być może masz uszkodzony regulator,lub nie właściwie wyregulowany jeśli mechaniczny i zbyt duży prąd wali na aku.
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpnia 09, 2017, 01:02:14 pm »
Miernik elektroniczny chiński -faktycznie może pokazywać cuda.
Akumulator żelowy 6v i z pomiarów to ma trochę ponad 6v.
Ale jak odpiąłem kable od prądnicy ... może całkiem odłączę ładowanie i regulator, wtedy zawężę obszar poszukiwań.
Dzięki Andrzej
kilka godzin później ...
Po odłączeniu regulatora i  prądnicy wszystko działa jak należy (oprócz ładowania :)
Jak będę miał chwilę to chyba zacznę od wymiany regulatora na elektroniczny.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 09, 2017, 07:28:30 pm wysłana przez jah »
  • Wiadomości: 797
  • Wiadomości: 488
« Odpowiedź #73 dnia: Sierpnia 09, 2017, 08:37:50 pm »
Zanim podłączysz "elektronikę" znajdź przyczynę kłopotów, inaczej na 99% spalisz inwestycję. Regulator napięcia nie ma nic wspólnego z przepalającym się bezpiecznikiem (chyba, że pracuje cały czas na zwarciu), nie występuje tu regulacja natężenia prądu która mogłaby powodować takową usterkę, a napięciem choćby 1000 V nie przepalisz bezpiecznika jeżeli nie przekroczysz granicznego obciążenia.
Regulator oczywiście odpowiedni pod warunkiem odpowiedniego podłączenia.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2017, 06:47:42 am wysłana przez nickeledon »
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpnia 09, 2017, 08:55:32 pm »
Dzięki za porady, jakby co to będę Was koledzy męczył pytaniami.
  • Wiadomości: 488
« Odpowiedź #75 dnia: Sierpnia 10, 2017, 06:51:11 am »
Jeszcze w kwestii bezpiecznika to w instalacjach MZ przewidziany jest 16 A, w Iżu na ten przykład przy prądnicy mocy 45 W (7,5 A) siedzi aż 25 A.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2017, 06:53:44 am wysłana przez nickeledon »
Offline wolf
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #76 dnia: Sierpnia 10, 2017, 09:27:13 pm »
Kumpel w MZ ES miał ten sam problem,palący się bezpiecznik, długo nad tym siedziałem i doszedłem w końcu, problemem był sklejony "mostek"ten z prawej strony. On musi być rozwarty jak na niego patrzysz.
Małym śrubokrętem go oderwałem i wyczyściłem styki i problem znikł.
A akumulator 6V musi mieć więcej, min.6,20 także chiński miernik może dobrze pokazuje.
"Alle die, für die der Weg das Ziel ist."
Offline wolf
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #77 dnia: Sierpnia 10, 2017, 09:51:24 pm »
Zapomniałem dopisać że chodzi o mechaniczny regulator napięcia.  :D
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #78 dnia: Sierpnia 11, 2017, 05:29:18 pm »
Podłączyłem z prostownika 12v -foto, jak podłączałem 6v to tylko brzęczał i nic nie puszczał
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #79 dnia: Sierpnia 13, 2017, 12:02:46 am »
Prądy zeszły na dalszy bieg, dzisiaj po krótkiej wycieczce usłyszałem kilka trzasków z silnika i kiedy po gwałtownym -z piskiem opon, hamowaniu ... zablokował się tłok  >:( :-\ :(
« Odpowiedź #80 dnia: Sierpnia 13, 2017, 10:53:46 am »
No to pojeździłeś :(,a takie sprawdzanie mechanicznego nie wiele wnosi,jak byś to robił zasilaczem z regulowanym nap.to widziałbyś dokładnie przy jakim nap.zwory przełączają i dopiero wtedy można regulować dla wymaganych parametrów.
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #81 dnia: Sierpnia 13, 2017, 09:01:25 pm »
masakra
  • Wiadomości: 1179
« Odpowiedź #82 dnia: Sierpnia 13, 2017, 09:06:33 pm »
I wszystko widać co było przyczyną.
  • Wiadomości: 1191
« Odpowiedź #83 dnia: Sierpnia 15, 2017, 02:29:50 pm »
Ciekawe co z korba :o
,dobrze widze luzna tuleja?
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #84 dnia: Sierpnia 15, 2017, 05:26:19 pm »
Taka też była diagnoza Roberta.
Jeśli chodzi o resztę to raczej wszystko ok, do zblokowania tłoka doszło już po zgaszeniu, kiedy ruszyłem kopnikiem.
« Odpowiedź #85 dnia: Sierpnia 15, 2017, 11:42:37 pm »
ciekawi mnie ilość lużnych elementów które znajdują się nad tłokiem skąd się wzięły i od czego są pourywane
  • Wiadomości: 1179
« Odpowiedź #86 dnia: Sierpnia 16, 2017, 08:20:05 am »
Pierścień "wyskoczył" poza obręb tuleji i ujebało półkę.
« Odpowiedź #87 dnia: Sierpnia 16, 2017, 10:23:32 am »
jak tuleja jest bez kołnierza to tak się dzieje,
  • Wiadomości: 3985
« Odpowiedź #88 dnia: Sierpnia 16, 2017, 11:21:33 am »
Dobrze, że objechał Bieszczady i awaria na podwórku.
Kogo "zareklamujesz" odnośnie tulejowania cylindra?
  • Wiadomości: 797
« Odpowiedź #89 dnia: Sierpnia 16, 2017, 02:06:57 pm »
Niestety sprawca nieznany, ja nawet nie wiedziałem, że jest tulejowany :/
