Marca 13, 2025, 02:36:17 pm
Autor Wątek: mój drugi turist  (Przeczytany 29154 razy)
Odp: mój drugi turist
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpnia 25, 2018, 12:25:07 pm »
Stabilizator,to dla mnie tuleja centrująca  ;)jak zwał to zwał ważne ma spełniać swoje zadanie tez mam porobione bo pare szklanek się wymieniało,a z tą nierdzewką to nie najgłupszy pomysł jak ktoś robi przednie golenie w chromie,a tak przy okazji dla speców,czy nierdzewka daje się pochromować?
Offline Michal
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpnia 25, 2018, 04:34:24 pm »
W junaku mam felgi chromowane z nierdzewki. Tak przynajmniej sprzedawca to opisal ;)
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpnia 25, 2018, 09:47:47 pm »
Andrzejku, ta tuleja centrująca nawet lepiej brzmi w swym wydźwięku ;D
Offline Michal
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpnia 25, 2018, 11:51:15 pm »
Firma Madar z Radlina. Cytat ze strony-Chromowanie stali nierdzewnej
Proces ten wykonywany jest w celu podniesienia odbarwialności cieplnej detalu, nadaje im niepowtarzalny jasno-zimny odcień oraz zapobiega ich przedwczesnemu matowieniu.
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpnia 26, 2018, 10:58:52 am »
To pocieszające  :)mam bagażnik gdzie część jest chromowana,stalowa,a część rurek wstawianych z nierdzewki,jak bym chciał odnowić to dobra wiadomość.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 18, 2019, 10:41:03 pm »
niby zimno ale sezon już blisko... jakieś garażowe zabawy dla zabicia rutyny ;D
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 19, 2019, 12:03:06 pm »
Łukasz grzanie palnikiem jest nie bezpieczne,zbyt wysoka temperatura która może zbyt gwałtownie nagrzewac element i powodowac niebezpieczne naprężenia a przy np.łożyskach nie odwracalny proces odpuszczenia bieżni,zdecydowanie lepiej robić to opalarką z reguły mają dwa zakresy 150 i 300st.chodź trwa to dłużej ale zdecydowanie bezpieczniej.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 12, 2019, 09:03:48 pm »
dziś listonosz dostarczył przesyłkę od Grzecha1975 8) dzięki grześ, jestem mile zaskoczony zarówno powłoką na szprychach jak i solidnością obróbki szczęk; nie dość, że wypiaskowane to na dodatek okładziny super przylegają na całej powierzchni, brak wycieków kleju etc. można śmiało polecić ten zakład
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 13, 2019, 06:08:11 am »
Łukasz weź doprecyzuj,czy Grzechu robi tego typu usługi?
Offline Grzechu1975
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 13, 2019, 07:15:22 pm »
Odpowiem za Łukasza-okładziny na szczękach nakleiła znana firma na M ;) o ocynk na szprychach- zakad w mojej okolicy :)
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 13, 2019, 08:21:53 pm »
Te szczęki są od sporta .
Ładnie oklejone .
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 26, 2019, 08:35:20 pm »
pomimo bardzo funkcjonalnego zestawu naprawczego tomka postanowiłem usprawnić ów projekt w związku z uciążliwym przynajmniej dla mnie rozwiązaniem blokowania koła zamachowego w celu odkręcenia/dokręcenia śruby, fotki przedstawiają mój pomysł, który sprawdził się powodując usztywnienie wału i jednocześnie uwalniając obojga rąk do dokręcania
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 30, 2019, 09:38:18 pm »
popracowałem trochę przy silnikach, wały już osadzone, stożki dotarte itd., ponieważ cylindry też już mam gotowe porzeźbiłem przy tłokach, krawędzie łagodnie zaokrąglone, wygląda nieźle
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #73 dnia: Kwietnia 01, 2019, 09:12:34 pm »
w ramach relaksu zabrałem się za skrzynię biegów; dostała mi się jako gratis do "mojego pierwszego turista" widoczna na pierwszej fotce z tamtego wątku tuż przed awoszczakiem ;D więc do rzeczy: wałek kopniaka spawany jak to zwykle na wschodnich rubieżach bywa - brakuje jedynie tej niebieskiej taśmy izolacyjnej... ;D nr 102... więc pomyślałem, że późny turist zawsze się sprzyda... więc znów niespodzianka, przetarłem ciut dokładniej i co widzę...? piękną literkę "E" przed numerem czyli zamiennik prosto z reichu.... o ile z ramami miałem do czynienia to ze skrzynią dopiero teraz... wewnątrz syf; pomimo, że nie widać zużycia na powierzchniach pracy podzespołów to wszystko pokryte nalotem jak po powodzi...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2019, 09:18:00 pm wysłana przez tlukas »
« Odpowiedź #74 dnia: Kwietnia 01, 2019, 09:17:43 pm »
Wszystkie zęby są więc nie jest źle. Na pw podpowiem Ci jak sie dociera skrzynię biegów po remoncie.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #75 dnia: Kwietnia 01, 2019, 09:19:27 pm »
cd fotek
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #76 dnia: Kwietnia 01, 2019, 09:24:38 pm »
tomku, spokojnie jak na wojnie, muszę najpierw doprowadzić to do czystości...
« Odpowiedź #77 dnia: Kwietnia 01, 2019, 10:56:21 pm »
Hehe   :) toż to przecierz "smar miedziany"  :P
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #78 dnia: Kwietnia 13, 2019, 05:07:32 pm »
zrealizowałem dziś kolejny pomysł, który ma ułatwić jazdę z ekwipunkiem, kilka dni wstecz zakupiłem w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych dość ciekawe sakwy... niby opisane, że na rower ale do awo też będą ok. dziś rozmierzyłem konstrukcję i z cięcia ,gięcia spawania wyszedł taki oto stelaż..
« Odpowiedź #79 dnia: Kwietnia 13, 2019, 08:25:56 pm »
Piękny  stelaż, gratuluję zdolności manualnych. Jeszcze trochę i zbudujesz AWO GL ;D
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #80 dnia: Kwietnia 13, 2019, 08:30:32 pm »
W Lidlu się było ;-) Też je macałem.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #81 dnia: Kwietnia 13, 2019, 09:16:28 pm »
dzięki :P było kilka modeli ale tylko te szare były z klapą okalającą całość i chroniącą przed deszczem
« Odpowiedź #82 dnia: Kwietnia 13, 2019, 11:21:52 pm »
Unikat , jeszcze  takiej kuluki nie widziałem  :o
Oczywiście to jest moje zdanie i nie każdy musi się z tym zgadzać  8)
« Odpowiedź #83 dnia: Kwietnia 14, 2019, 08:25:05 pm »
Chłopaki z Jerzy śmigają z sakwami rowerowymi, z tym że wykładają je cienką płytą czy to amelinium czy to jakaś drewnopodobna.
Pomyśl tez o zabezpieczeniu aby na dziurach sakwa nie wyleciała
« Odpowiedź #84 dnia: Kwietnia 14, 2019, 11:26:27 pm »
Potwierdzam przedmowcę. Przyglądałem się Jeżowym sakwom.
Ile te mają pojemności czy jakie wymiary?
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #85 dnia: Kwietnia 15, 2019, 06:35:55 pm »
tak, oczywiście, cieszę się, że masz własne zdanie; gdybyśmy wszyscy mieli identyczne poglądy dopiero by było ;D ;D
nurtuje mnie natomiast pytanie, co to jest ta kuluka :o  google tego nie zna; zakładam, że czerpiesz z zasobów gwary lub powiedzonek potocznych charakterystycznych dla danego rejonu lub jego społeczności? interesuje mnie etymologia tego, jakże niezwykle ciekawego, a zarazem zabawnego ... hmmm, nazwijmy to wytworu werbalnego :)
« Odpowiedź #86 dnia: Kwietnia 15, 2019, 07:09:15 pm »
Możliwe że to ichnie nazwanie cheftu tych eizoli co by glanc trzymały się kupy.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2019, 07:10:19 pm wysłana przez hckosmo »
« Odpowiedź #87 dnia: Kwietnia 15, 2019, 07:54:40 pm »
Swego rodzaju pokłosie
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #88 dnia: Kwietnia 15, 2019, 08:07:51 pm »
jak to mawiają  Ślązacy; pocheftane na zicher ;D ;D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2019, 08:45:41 pm wysłana przez tlukas »
« Odpowiedź #89 dnia: Kwietnia 17, 2019, 10:56:45 pm »
Dziwię się dlaczego zamontowałeś do turista przód od AWTOWELO czyli z pierwszego modelu -kundelka zrobiłeś .
Trzeba było zagadać z sona46 a wytoczyłby Ci dwa  kulfony ( przerost formy nad treścią ) .
Proszę się nie rzucać to : Swego rodzaju pokłosie .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2019, 10:59:31 pm wysłana przez habayusa »
