Marzec 26, 2019, 10:59:39 am
Autor Wątek: Konkurs zimowy 2018-19  (Przeczytany 3790 razy)
  • Wiadomości: 475
Odp: Konkurs zimowy 2018-19
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 05, 2019, 06:56:29 pm »
Ja mam taką teorię, że kolega Michał dostał od Świętego Mikołaja aparat, dlatego wszystkie dotychczasowe pytania opierają się na zdjęciach... ;)
Teraz człowieku siedź i się wpatruj...
Dobrze,że nie dostał kamery   ;D
Lepiej go nie denerwować bo ma jeszcze okulary "zegarmistrzowskie" z dużym zoomem a może i mikroskop  ;) , ale pewnie ich nie użyje bo musi mieć pulę pytań na następne konkursy  ;D
  • Wiadomości: 1252
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 05, 2019, 10:07:54 pm »
Mikroskop to mam ja, a dla utrudnienia można zrobić zdjęcia endoskopem i wtedy dupa - tak więc Panowie nie drażnić sędziów ;) ;) ;)
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 05, 2019, 10:21:17 pm »
To ma być teraz zdjęcie mikroskopowe? ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 310
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 05, 2019, 10:24:47 pm »
Wolę zdjęcie z mikroskopu niż z endoskopu.
Ten jest zbyt blisko kolonoskopii  :-\
  • Wiadomości: 1252
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 05, 2019, 11:12:06 pm »
Kami czyli chcesz zdjęcie środka silnika zrobione przez rurę wydechową ;D
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 06, 2019, 08:03:20 pm »
Pytanie nr 3.
Co za część uległa uszkodzeniu?
Odpowiedź na pytanie nr2
Jest to ostatni silnik  z nr. 127865 wyprodukowany w 1960 r.
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 06, 2019, 08:22:47 pm »
i znowu makro kosmos :o
  • Wiadomości: 310
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 06, 2019, 08:24:50 pm »
No i AWO miał kolonoskopię  :o
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 06, 2019, 09:33:46 pm »
Nie taki znów makrokosmos, mam lepsze przygotowane, ;D ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 08, 2019, 08:00:14 pm »
Pytanie nr 4
Co to jest za część?
odpowiedz 3
Część obudowy dyfra  na która nachodzi łozysko i koło zębate, talerzowe.
Offline awtowelo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 08, 2019, 08:19:01 pm »
"Lepiej go nie denerwować bo ma jeszcze okulary "zegarmistrzowskie" z dużym zoomem"
No i masz ci los - zdenerwował się  ;D
  • Wiadomości: 310
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 08, 2019, 08:27:55 pm »
Jeszcze się nie zdenerwował, ale litości nic a nic nie posiada  :-\
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 09, 2019, 11:49:04 am »
Nie denerwujcie Michała, bo przy ostatnim to mu chyba ręka zadrżała i takie nieostre wyszło  ;D ;) ;D
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 09, 2019, 02:49:14 pm »
Jutro zobaczycie jakie to proste, gdzie ja miałem oczy  ;D ;D ;D
Offline awtowelo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 09, 2019, 07:05:28 pm »
To jest jedna część? Nie da się tego podzielić na dwie części?
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 09, 2019, 07:27:35 pm »
Jeden element. W Sporcie i Turiście.
  • Wiadomości: 790
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 09, 2019, 08:46:11 pm »
pytanie uzupełniające: czy owe elementy w sporcie i turiście są identyczne, czy może istnieje delikatna różnica w budowie...?
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 09, 2019, 10:01:42 pm »
Ten sam  ;D
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 10, 2019, 08:00:05 pm »
Pytanie nr.5 :
Jedziemy w upalny lipcowy dzień autostradą. Na liczniku ponad 100 km. na godzinę,silnik kipi z gorąca i kręci się z obrotami  5751 na minutę. Ile razy przy tych obrotach otwiera się okno odmy?
Odpowiedź 4:
Czujnik luzu.
  • Wiadomości: 790
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 10, 2019, 08:21:48 pm »
Widzę, że bierzesz za przykład nasz pobyt nad Balatonem Michale ;D
pytanko o okno, a w zasadzie o okna wszak są dwa... zakładam, że traktujemy dosłownie czyli "jedno okno"? no i ... ile razy w ciągu tej minuty?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2019, 08:40:05 pm wysłana przez tlukas »
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 10, 2019, 09:08:22 pm »
Okno to okno. ;D
  • Wiadomości: 310
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 11, 2019, 11:45:05 am »
Jak otworzą się dwa okna to może wystąpić przeciąg :P
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 11, 2019, 01:36:56 pm »
Szczególnie jak się przy takich obrotach urwie zawór i zrobi okno  8).
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 12, 2019, 08:01:58 pm »
Pytanie nr.6
Co jest oznaczone liczbą 41139 i do jakiego modelu?
Odpowiedź nr.5
Okno odmy otworzy się 5751 razy.
  • Wiadomości: 2203
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 12, 2019, 09:56:49 pm »
Pytanie nr.6
Odpowiedź nr.5
No jak od jakiego Od Pralki Wirpool AWO na alego za 54.90
  • Wiadomości: 310
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 12, 2019, 10:15:18 pm »
Kosmo nie podpowiadaj.  >:(
Swoją drogą jestem zdania, że jeśli wśród Forumowiczów jest jakiś posiadacz lub użytkownik takiej pralki to odpowiedź powinna zostać uznana.
AWO to AWO w końcu ;)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 13, 2019, 06:23:28 am wysłana przez PanKamil »
Offline awtowelo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 13, 2019, 09:56:58 am »
Czy ktoś już znalazł odpowiedź?
Offline awtowelo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 13, 2019, 10:16:08 am »
Nie ma błędu w tym pytaniu ? - bo ja 41139 nie znalazłem  :(
« Ostatnia zmiana: Styczeń 13, 2019, 11:11:31 am wysłana przez awtowelo »
Offline raterro
  • Wiadomości: 56
  • AWO 452 S
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 13, 2019, 12:40:51 pm »
To samo, przeleciałem katalogi, w żadnym nie ma takiej części :(
  • Wiadomości: 1252
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 13, 2019, 12:56:08 pm »
Proszę szukać w każdym katalogu a było ich kilka...
Kosmo tak myślałem, że ktoś da taką odpowiedź - pierwsza z google :D :D :D
