Listopada 15, 2026, 06:40:10 am
Autor Wątek: Cześć  (Przeczytany 5098 razy)
Offline luuukaszj
  • Wiadomości: 9
Cześć
« dnia: Maja 05, 2020, 06:49:50 pm »
Cześć.
Witam wszystkich. Dzięki za przyjęcie do grupy.
Remontuje motocykl mojego brata - Simson Sport z 1957 r. Motocykl stał od 1999 r. -był sporadycznie odpalany, raczej mało jeździł.
Moto raczej kompletny, w oryginale.
Dużo przydatnych info znalazłem na tym forum - pewnie wkrótce Sport wróci na drogę.
Pozdrawiam
Łukasz J.
Odp: Cześć
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 05, 2020, 08:37:19 pm »
Witaj Łukaszu
A z jakiego rejonu Polski jesteś?
  • Wiadomości: 2760
Odp: Cześć
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 05, 2020, 08:59:50 pm »
Witam  :)
Offline Michal
  • Wiadomości: 145
Odp: Cześć
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 05, 2020, 10:27:16 pm »
Cześć  :)
Odp: Cześć
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 06, 2020, 04:41:46 am »
Cześć,wrzuć zdjęcie z chęcią popatrzymy  ;)
Odp: Cześć
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 06, 2020, 07:21:42 am »
Powitać
Offline luuukaszj
  • Wiadomości: 9
Odp: Cześć
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 06, 2020, 10:03:26 am »
Cześć
Mieszkam w Radomiu.
W załączeniu zdjęcie motocykla chyba z 2011 r.  Do dziś prawie bez zmian.
Pozdrawiam
Łukasz J.
Odp: Cześć
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 06, 2020, 11:10:09 am »
Fajna baza jest,trochę nieścisłości co do oryginalności też,ale ważne żeby go uzdrowić i cieszyć się jazdą  :)
Odp: Cześć
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 06, 2020, 11:59:34 am »
Dokładnie!
Jak już będzie do jazdy to na pierwszy rzut opony do zmiany na bardziej świeże.
Offline Adam78
  • Wiadomości: 525
  • Awo 425 S
Odp: Cześć
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 06, 2020, 04:31:56 pm »
Witaj
Offline luuukaszj
  • Wiadomości: 9
Odp: Cześć
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 06, 2020, 07:42:05 pm »
Plan jest taki żeby go doprowadzić do stanu pozwalającego na bezpieczną jazdę.
Na pierwszy rzut poszły oryginalne tylne amortyzatory. Musiałem je dobrze poszukać bo x lat temu zostały wymienione na te ze zdjęcia- od mz. Amortyzatory rozebrałem, wyczyściłem, wymieniłem uszczelniacze i sparciałe gumy. Zalałem świeżym olejem i zamontowałem do motocykla. Na testy drogowe muszę jeszcze poczekać.
Następnie do ogarnięcia poszło tylne koło. Zmieniłem łożyska na nowe. Oponę "kostkę" wymieniłem na Mitasa H-03 w rozmiarze 3,50. Okazało się że brakuje jednego elementu: nie wiem jak to się fachowo nazywa : odrzutnik oleju czy coś takiego. W katalogu ta część jest na tablicy nr 7 pod nr 5 nr części: 40 362 Spritzring. Można to gdzieś kupić, ewentualnie od czegoś dobrać?
Teraz walczę z dyfrem. Po rozebraniu okazały się uszczelniacze do wymiany i głośne łożysko pod dużym kołem zębatym.
Za pomocą forum powoli ogarniam temat.
Jeżeli czegoś nie będę pewny na pewno będę Was pytał.
Pozdrawiam
Łukasz J.
Odp: Cześć
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 26, 2020, 04:09:54 pm »
hejka łukaszu,
Offline Adam78
  • Wiadomości: 525
  • Awo 425 S
Odp: Cześć
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 27, 2020, 06:38:23 am »
Dużo takich drobnych część jest na stronie na stronach
Betcher.pl
Skuter Dębica
Stolmot Awo
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2020, 08:11:36 am wysłana przez LukS »
  • Wiadomości: 467
Odp: Cześć
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 28, 2020, 10:21:21 pm »
Cześć ! :D
Offline luuukaszj
  • Wiadomości: 9
Odp: Cześć
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 30, 2020, 03:45:18 pm »
Cześć
Przeglądałem ofertę tych sklepów ale nie znalazłem.
Jedynie w DE są dostępne.
Pzdr
Łukasz J.
Offline Adam78
  • Wiadomości: 525
  • Awo 425 S
Odp: Cześć
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 31, 2020, 08:16:04 am »
Tak to jest z tymi częściami że zazwyczaj gdy potrzebujesz 3 części to trzeba zrobić zakup w 2 sklepach bo jeden sklep nie ma wszystkiego.
Gdy kompletowałem swojego Sporta z 1956 / W sumie jeszcze brakuje mi parę części i nadal szukam/ to robiłem zakupy chyba w 6 sklepach internetowych.
Plus części używane z Allegro i  Olx i z działu kupię sprzedam z Forum Awo.
Offline luuukaszj
  • Wiadomości: 9
Odp: Cześć
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 28, 2023, 05:23:23 pm »
Cześć
Chwalę się.
Remont skończony.
Malowanie odbiega od oryginału ale taka wersja mi pasuje.
Tylne amortyzatory jeszcze czekają na remont.
Pozdrawiam
Łukasz J.
  • Wiadomości: 2036
Odp: Cześć
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 29, 2023, 06:09:01 pm »
Super,  pozostały testy drogowe.
Odp: Cześć
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 01, 2024, 09:55:22 pm »
Gratulacje.
Oby kolejny zdolny do przemieszczania się
