Września 21, 2026, 12:20:39 am
Autor Wątek: problem  (Przeczytany 3709 razy)
Offline albercik
  • Wiadomości: 15
problem
« dnia: Lutego 03, 2011, 01:23:10 pm »
Mam pytanie.Czemu mój simek nie pali po jakiś 2 godzinach chodzenia?
czego to będzie wina?
Awo Rządzi
Awo Radzi
Awo nigdy cie nieZdradzi
Simsony-najlepsze motorki
Odp: problem
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 03, 2011, 01:23:41 pm »
sprawdź dokręcenie głowicy a potem jak będzie mało to musisz jeszcze wyregulować zawory
Offline albercik
  • Wiadomości: 15
Odp: problem
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 03, 2011, 01:24:10 pm »
Aha sprawdze dzięki
Awo Rządzi
Awo Radzi
  • Wiadomości: 2413
Odp: problem
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 03, 2011, 01:24:45 pm »
a podczas tych 2 godzin Awo zachowuje się normalnie? Chodzi mi o odejście prędkości, odpala bez problemu itp?
Nie wiem czy to kiedyś opisywałem ale miałem przypadek przedmuchu uszczelni pod głowicą do kanału olejowego. Żadnego dymienia i gdybym nie klęczał nad zapłonem i nie ruszył startera ręką, to bym się nie zorientował że brak mu kompresji.
Wg mnie możesz dokręcić głowicę i wyregulować luzy, lecz pewnie to nie rozwiąże problemu. Gdybyś miał problem z kompresją to jesteś w stanie od razu zdiagnozować czy tu tkwi problem.
Sprawdź kondensator może jak dostaje temperatury to szwankuje, sprawdził bym też kabel zapłonowy, świece, fajkę oraz wszystkie połączenia z iskrownikiem. Tu może być problem.
Zobacz też czy nie masz zapchanego przewodu paliwowego ( filtr w baku- od kranika ) odstojnik, ewentualnie jeśli posiadasz filtr na przewodzie paliwowym. Kumpla motor tak ma - pali przez jakiś czas bez problemu po czym gaśnie. Wystarczy przedmuchać węże i śmiga dalej.
Offline albercik
  • Wiadomości: 15
Odp: problem
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 03, 2011, 01:25:20 pm »
zachowuje sie normalnie.Zobacze głowice i świece a dopływ benzyny nie jest zaphany
Awo Rządzi
Awo Radzi
  • Wiadomości: 2413
Odp: problem
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 03, 2011, 01:26:44 pm »
Pisałem o przewodzie paliwowym, gdyż czasem okazuje się że problem leży w najprostszej rzeczy. Pamiętam jak kiedyś chciałem silnik rozbierać bo - nie palił, a okazało się że brakuje benzyny.......kto by pomyślał że mogła się skończyć?
Dla pewności przedmuchaj wężyk ( tylko się nie napij :d )
Offline albercik
  • Wiadomości: 15
Odp: problem
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 03, 2011, 01:27:12 pm »
Dzięki może w sobote zobacze bo teraz nie mam czasu
Awo Rządzi
Awo Radzi
Odp: problem
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 03, 2011, 01:27:40 pm »
Przedewszystkim sprawdziłbym wyprzedzenie zapłonu. Gdy mamy ustawiony zapłon regulujesz gaźnik na ciepłym silniku i sprawdzasz czy objawy występują ponownie.
