Września 20, 2026, 03:48:16 pm
Autor Wątek: Poradnik montażu silnika - Wersja robocza  (Przeczytany 20137 razy)
Offline kurteczka_on
  • Wiadomości: 20
Odp: Poradnik montażu silnika - Wersja robocza
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 03, 2011, 02:15:37 pm »
Z tego co widziałem na foto, tarcza sprzęgła była zakładana bez wałka sprzęgłowego? I pasuje potem na wielowypust wałka skrzyni biegów?
Offline ppawlikw
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 29, 2012, 08:02:48 pm »
Panowie, proszę o radę  Pogubiłem sie juz z tymi podkładkami zakładanymi między łożyska wału.
Czy powinno to wyglądać tak jak poniżej?:
słoneczko/łożysko/podkładka dystansująca -ta gruba płaska/wał/łożysko/simemering/osłona - nie wiem jak to nazwać/podkładka zwykła/sprężyna dociskowa/koło zamachowe
może ma ktoś zjęcia po kolei co wkładać z jednej i drugiej strony wału przy jego montażu. Powyższa instrukcja jest super ale brakuje w niej zdjęć z tymi podkłądkami i montażu koła zamachowego
wielkie dzięki za pomoc
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 29, 2012, 08:03:45 pm »
Popatrz na przekroje silnika.
Dla smarowania odśrodkowego Twój opis uzupełnię i zmienię o:
słoneczko/łożysko/podkładka dystansująca ta gruba płaska/odrzutnik oleju/wał/pierścień Segera/łożysko/simemering/osłona/odrzutnik tył(wygląda ponoć jak podkładka)/sprężyna dociskowa/koło zamachowe.
Ja tego tylnego odrzutnika nie mam i nie widziałem nigdy na oczy ale w katalogu części jest on wymieniony jako:
nr 41456 Ölspritzscheibe
Offline ppawlikw
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 29, 2012, 08:04:38 pm »
wielkie dzięki. czy sprężynę dociskową można pominąć :)  wie ktoś jakie będą tego skutki?
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 29, 2012, 08:05:18 pm »
Sprężyna ma chyba za zadanie kompensować skutki rożnej rozszerzalności cieplnej materiałów tj. stal, aluminium.
Może i coś więcej.
Była to i powinna być moim zdaniem.
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 29, 2012, 08:06:35 pm »
Dodał bym jeszcze siłę wycisku sprzęgła.
Offline Endrju057
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 30, 2016, 02:20:57 pm »
Witam,  lektura ciekawa, ale nie można otworzyć zdjęć.
