Listopada 09, 2026, 02:15:08 pm
Autor Wątek: Szprychy AWO Turist  (Przeczytany 9889 razy)
Szprychy AWO Turist
« dnia: Lutego 03, 2011, 03:27:22 pm »
Informacja ta głównie dotyczy posiadaczy AWO Turistów.
Szprychy do AWO Sporta ( krótkie ) oferuje dobrze nam znany sklep na literkę ,,S" szprychy te - po części - pasują do Turista lecz w przypadku Sporta bęben hamulcowy ma taką samą średnicę a Turist ma pół-piastę i potrzebuje dwóch rodzai szprych ( krótkich i długich )
Mój znajomy JOE który posiada Iż-a polecił mi poniższą firmę:
F.P.H. "BARTNIK" IMPORT - EKSPORT SPÓŁKA JAWNA
42-200 Częstochowa
ul. Wodzickiego 67
tel./fax +48 34 360 56 63
tel. +48 34 361 25 66
e-mail: bartnik@bigduo.pl
http://www.bartnik.bigduo.pl/
z swojego motoru wykręciłem jedna szprychę stworzyłem poniższy rysunek i wysłałem z zapytaniem czy mają w swojej ofercie taką szprychę i jaki jet jej koszt.
Spotkałem się z bardzo miłą obsługą - Osoba z którą się konsultowałem oświadczyła że mają taką szprychę w swojej ofercie i bez problemu mogę mi ją wysłać, mam tylko podać ilość
oto szablonik dzięki któremu możecie się posługiwać w zapytaniach ofertowych jak chcecie kupić szprychy dla swoich motorków. Jest on na tyle sprytny że wstawiając odpowiednie dane można go wykożystać do różnych rodzai szprych.
p.s. dokładnego kosztu nie pamiętam lecz było to w granicach 1-1.3zł ( razem z nyplem )
Odp: Szprychy AWO Turist
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 03, 2011, 03:28:09 pm »
Tak się składa, że szprychy do T i do S nabyłem właśnie w firmie Bartnik. Potwierdzam miłą obsługę i dotrzymywanie terminów. Kupowałem czarne i oddalem je do chromu. Efekt wizualny b.dobry. Należy tylko pamętać, że wspołczesne szprychy mają mniejszą niż w oryginale średnicę o ok. 0,5 mm. Wymagany gwint uzyskuje się przez spęczanie końcówek, a w oryginale szprychy gwint był nacięty na pręcie o średnicy 4 mm. Czy to lepiej - nie wiem. Ale u mnie nie pękła jeszcze żadna z dokupionych.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 03, 2011, 03:28:50 pm »
Rozmiary orginalnych szprych według katalogu to:
przód 3,5 x 220 i 3,5 x 164
tył 3,5 x 217 i 3,5 x 164
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 03, 2011, 03:29:36 pm »
Ja przy rozbieraniu kół do mojego turista napotkałem się z dwoma rodzajami krótkich szprych, co wynika z różnic pomiędzy piastą przednią a piastą tylnią. Pomierzę je i podam wymiary.
Potrzebujesz coś pochromować?
Zadzwoń 609-573-753
Offline taiszio
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 03, 2011, 03:30:36 pm »
szprychy do AWO T
są według katalogu
przód
3,5X220 szt18
3,5X173 szt18
3,5X164 szt18
te dwa rodzaje krótszych wynika z z tego że były stosowane dwa rodzaje bębnów jeden większy jeden mniejszy zależy jaki sie posiada
tył
3,5X217 szt 18
3,5X164 szt18
http://awo.prv.pl
  • Wiadomości: 1235
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 01, 2012, 03:36:36 pm »
wracając do tematu szprych,proszę o opinię czy szprychy Bartnika,które oferuje (szprychy w ocynku,a nie w chromie) nadają się do założenia,czy raczej trza je pochromować,jaki jest ich wizualny wygląd?
zimno wieje a ten ch.. poszedł pojeździć!!!!
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 01, 2012, 03:37:25 pm »
Mnie ocynkowane wystarczają.
Nyple pomalowałem lakierem bezbarwnym juz po założeniu i centrowaniu koła.
Offline rohhor
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 01, 2012, 03:38:04 pm »
w jakim celu malowales nyple bezbarwnym? Co sie dzieje jak sie nie pomaluje? Mam u siebie mosiezne, trzeba malowac??
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 01, 2012, 03:38:40 pm »
pewnie od odkręcania się troszkę podrapały i trzeba było być szybszym od rudej
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 01, 2012, 03:39:11 pm »
Właśnie. Przy centrowaniu ponagniatały się krawędzie i obawiałem się korozji.
Dodatkowo lakier chroni ocynk przed utlenianiem.
Na szprychach tego nie próbowałem bo raczej popęka.
Offline rohhor
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 01, 2012, 03:39:50 pm »
czyli mosiezne nyple pociagnac lakierem?
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 01, 2012, 03:40:28 pm »
Odświeżam temat, ma ktoś wszystkie wymiary dla szprych tourena? chodzi głównie o kąty końcówek.
  • Wiadomości: 1235
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 01, 2012, 03:41:06 pm »
właśnie odebrałem od BARTNIKA wysłałem stare i według nich dorobił jak w oryginalne,z przesyłką wynioslo mnie za komplet czyli+ po dwie na zapas z każdej długości 217pln
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 01, 2012, 03:43:25 pm »
Czyli rozumiem że temat ma opanowany i śmiało mozna dać samo chasło szprychy turist ?  :)
  • Wiadomości: 1235
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 01, 2012, 03:44:45 pm »
taaaaaaaaaak!tylko one są o ocynku!!!!ale i tak pikne
Offline glowaq1
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 01, 2012, 03:45:52 pm »
Ja szukam szprych do Awo sporta i znalazłem na allegro 2 oferty
szprychy ocynk
http://allegro.pl/szprychy-iz-49-shl-avo-awo-jawa-mz-es-pannonia-i1633764241.html
szprychy nierdzewne polerowane
http://allegro.pl/szprychy-nierdzewne-polerowane-awo-simson-i1631901806.html
co o tym myślicie
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 01, 2012, 03:46:40 pm »
Zapewne większość osob poleci Bartnika, za kpl do jednego koła zapłaciłem 90zł plus wysyłka, zrobi jakie zechcesz. Te z allegro - nie wiem, nie kupowałem, ale sądze że też będą dobre.
