Listopada 08, 2026, 04:05:32 pm
Autor Wątek: Awo T - Długi  (Przeczytany 7174 razy)
Offline Długi
  • Wiadomości: 10
Awo T - Długi
« dnia: Lutego 21, 2011, 07:56:04 pm »
Kilka zdjęć mojego Awo. Zrobione niedługo po zakupie.
Chciałbym skompletować go jak najbliżej oryginału. Do tej pory zauważyłem/dowiedziałem się że:
- przednie zawieszenie jest od Sporta
- tłumik skrętu/ pokrętło - Ifa
- gaźnik Pegaz
- kranik nieoryginalny
- kierownica - nie wydaje mi się oryginalna?
- tylna lampa nieoryginalna
- rzeźba z akumulatorem
- tony czerwonego silikonu i ozdobne nakrętki.
Czy widzicie coś jeszcze co tu nie pasuje? Proszę o wszelkie wskazówki.
Kranik i tylną lampę już zakupiłem. Największy problem to chyba przednie zawieszenie i gaźnik. Może ktoś się orientuje jakie są ceny przodu kompletnego, ewentualnie od kogo można go kupić?
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 21, 2011, 07:56:37 pm »
Wdzięczny materiał!
Z pierwszego spojrzenia z detali zastanawiają mnie :
-przełącznik świateł
-rolgaz nie jest zamocowany w uchwycie/obejmie klamki a powinien
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 21, 2011, 07:57:13 pm »
- zasuwka stacyjki powinna być czarna,
- wydech trochę podejrzany - coś nisko poprowadzony i złapany do otworu do uchwyt wózka a powinien byc złapany do podnóżka. Wygląda , ze wydech jest od późniejszej wersji Sporta.
- wydaje mi sie też, że osprzęt kierownicy jest z późniejszej wersji (jaki jest rocznik tego AWO?),
- skoro gaźnik to Pegaz to i filtr powietrza nie jest oryginalny - inne średnice wewnętrzne.
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 21, 2011, 07:57:43 pm »
Niebezpiecznie jest dawać silikon w miejscu styku cylinder-głowica blok silnika-cylinder. Nadmiar silikonu może zapchać kanały smarujące głowicę. A u ciebie jest go sporo.
Offline Długi
  • Wiadomości: 10
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 21, 2011, 07:58:16 pm »
Dzięki za podpowiedzi. Rocznik tego Awo to '56.
LukS z tym rolgazem to jest faktycznie jakaś kombinacja, ma np. bardzo duży luz.
Donald osprzęt kierownicy czyli klamki, przełącznik swiateł?
A sama kierownica? Gdzieś przeczytałem, że od '55 roku powinno być wejście na linkę gazu - ten kapturek.
Co do silikonu hckosmo to silnik na pewno będzie musiał być rozebrany/ sprawdzony/wyremontowany, tak że zginie śmiercią naturalną
Offline borys
  • Wiadomości: 79
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 21, 2011, 07:58:49 pm »
Długi napisał:
Co do silikonu hckosmo to silnik na pewno będzie musiał być rozebrany/ sprawdzony/wyremontowany...
Tymbardziej ze dostepne sa dzisiaj wszystkie uszczelki dla silnika (uwaga na kanal olejowy w uszczelce pod glowice). Szkoda kombinowac i dorabiac. Kiedys sie docinalo z korka, sztukowalo itd..
Motocykl fajny, jesli dodatkowo jest prosty w ramie, to masz swietny material wyjsciowy do oryginalu.
Pozdrawiam!
P.S. Jakbys chcial sie pozbyc klamek, to daj znac
Awo Sport '60
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 21, 2011, 07:59:19 pm »
Osprzęt w roczniku 56 był wg mnie taki jak w AWO T, tj. manetki mocowane na uchwyty wyglądające jak dwa paski blachy. Przełącznik świateł też tako jak w AWO T.
Offline Długi
  • Wiadomości: 10
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 21, 2011, 07:59:49 pm »
Na razie swoje zostawiam, ale podaję Ci namiar na chyba takie same na allegro:
http://moto.allegro.pl/item626579908_awo_avo_sport_lub_turist_oryginalne_klamki.html
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 21, 2011, 08:00:20 pm »
Wiesz co mam Turista z tego samego roku i klamki są takie jak pisze Donald.
postaram się niedługo wrzucić fotki
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 21, 2011, 08:00:52 pm »
Cały przód jest od IŻA 49, razem z kierownicą. Rolgaz pozostaje, dźwignie sprzęgła i hamulca mogą posłużyć na wymianę poszukującym armatury do młodszych AWO. Przełączni świateł od MZ, ja przy moim AWO mam fabryczny, który ma podobną budowę. Ciekawe jest miejsce wybicia numeru ramy na lewej rurze ramy przed suwakiem, a nie na główce ramy jak u wszystkich co się spotkałem. Jest starszy od mojego o równe 2500 numerów. Tłumik po sposobie uszczelnienia miejsca rura-tłumik też może być od moto zza wschodniej granicy. Zastanawia mnie jeszcze po co ktoś przyspawał ogranicznik startera- pierwszy raz coś takiego widzę w mnogości patentów z którymi spotkałem się przy AWO.
Offline borys
  • Wiadomości: 79
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 21, 2011, 08:01:29 pm »
Wiem, widzialem... Dzieki.. Lewa klamka jest peknieta w okolicy otworu, poza tym to jest aukcja i cena stale rosnie.. Juz jest nieprzyzwoicie wysoka.
Najpierw kupie rolgaz i kierownice, skompletuje wylacznik i bede kombinowal z klamkami..  W kazdym razie propozycja jest nadal aktualna
Pozdrawiam!
Awo Sport '60
Offline Długi
  • Wiadomości: 10
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 21, 2011, 08:02:06 pm »
Byłoby świetnie. Jeszcze jak możesz to resztę osprzętu kierownicy poproszę.
Michał napisał:
Cały przód jest od IŻA 49...
Dzięki Michał za oświecenie w sprawie przodu.
Zastanawiam się z tą kierownicą bo dziś zauważyłem, że ma jednak wejście na linkę gazu do środka. Jej długość to ok. 710mm
Pozdrawiam!
Z chęcią się wymienię na te starszego typu z dwoma opaskami. Lub jak sam takie znajdę to dam Ci znać.
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 21, 2011, 08:02:55 pm »
Obiecane fotki kierownicy oraz osprzętu.
Offline Długi
  • Wiadomości: 10
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 21, 2011, 08:03:27 pm »
Dzięki! Teraz wiem czego się trzymać.
Odp: Awo T - Długi
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 21, 2011, 08:03:56 pm »
najlepiej niech się jeszcze inni wypowiedzą czy jest to oryginalny osprzęt do tego rocznika ( 56 )
Greogales
zplq The A500 Monaco tunnel to close every night until Friday
« Odpowiedź #15 dnia: Października 02, 2026, 07:00:02 am »
Xoxh Wed. Dec 6   8211; Sun. Mar 11   8211; Open Air Ice Rink
 Saturday 16 and Sunday 17 December, 10 am to 6 pm, Grimaldi Forum Monaco1st International Minerals, Fossils, Gems, Precious Stones and Meteorites FairInformation: 06 51 03 39 78        Most Popular                MenuNewsBusinessSustainabilityLifestyleTechTravelCultureWhat   OnSportPrincely FamilyInterviewsSitemapHomeSearchLoginTeam@monacolife_Two exclusive nights. One extraordinary guest chefLa Vuelta has officially arrived in Monaco.   L stanley italia astSunset, sea views, and a picnic to end the day.  SAp茅ro Musique Live brings a different kind of evenSolarium Beach deserves a spot on your Monaco buckOne of the best terrace views on the Riviera, a roSuspended high above the sea, Monaco s sprawling cHigh jump took over Port Hercule as JuVaughn HarriOper stanley cup a Gallery Monaco presents American 80s: fromContact monacolifeGeneral inquiries:editor@monacolife.netAdvertising:advertising@monacolife.netEditor in Chief:Cassandra TantiPublisher:E owala canada ric BrundageCopyright Monaco Life 2026. Made in MonacoPrivacy PolicyLegalAll the headlines and highlights from Monaco, direct to you every morningSign up for the Monaco Life email newsletter. Jure 8220;Old style  8221; National Oil Company not an option for Guyana- VP
 Facebook        Tw owala website itter        Google+        Pinterest        WhatsApp        The Guyana Elections Commission  GECOM yeti   at its statutory meeting held on Tuesday, appointed Beverley Critchlow as Assistant Chief Election Officer  ACEO .In a statement, GECOM said Critchlows appointment emanated from a transparent process that involved all of the Members of the Commission, i.e. one in which all Commissioners were availed of the opportunity to interview all of the shortlisted candidates and, thereafter, indicate their resp owala canada ective choice to fill the position.In this regard, having heard the submissions of all of the six the Commissioners relative to the candidate of their respective choice for the position of ACEO, Justice of Appeal  Retd  Claudette Singh, Chairperson of the Commission concluded that Critchlows qualification and experience, as well as her institutional knowledge, placed her at an advantage above the other candidates.The newly appointed A
