Października 26, 2026, 01:42:14 pm
Autor Wątek: awo po remoncie nie zapala  (Przeczytany 7112 razy)
« dnia: Lutego 22, 2011, 03:59:32 pm »
witam
mam problem z awo i zaczyna mi brakować pomysłów a mianowicie silnik nie chce zapalić silnik był cały w remoncie i na początku zapalał a teraz nie chce, ciągle go zalewa jak chwile pokopie iskra jest niebieska i nie do zajechania przerabiałem różne opcje z pływakiem i jest szczelny, gaźnik był kupiony nowy z płaską przepustnicą i dysz główna 75 wolnych 45 śrubka wkręcona na 2,5 obrotu, zawory są dobrze ustawione z luzami sący 0,1mm wydech 0,15 iskra była ustawiona na znaki razem z płytką ale po dokonaniu pomiarów czujnikiem wyszło że trzeba przyśpieszyć to płytka została przyśpieszona o jakieś 1-1,5 mm do góry(patrząc od przodu silnika ) od znaku (wiem nie należy tego robić ale iskrownik już nie puszczał) i po kilku rundach wyszło że znowu trzeba przyśpieszyć i tak już zostawiłem bo nie mam do niego siły, sprężanie jest odpowiednie, aha czasami załapie kilka razy ale nie reaguje na gaz i zaraz gaśnie
nie wiem co jeszcze mogę dopowiedzieć jak co to dopytajcie
ps. przepraszam za skakanie i nieskładność ale ręce i już opadają
Odp: awo po remoncie nie zapala
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 22, 2011, 03:59:58 pm »
A próbowałeś wstrzyknąć mu paliwo w gardziel gaźnika bez odkręcania kranika?
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 22, 2011, 04:00:28 pm »
Zmień świece na nową- pewną .
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 22, 2011, 04:00:57 pm »
Jak jest języczek przepustnicy na zewnątrz,czy do głowicy?
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 22, 2011, 04:01:20 pm »
Dysza główna 75 trochę mała (taka to jest w simsonku 50ccm) ale powinien palić.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 22, 2011, 04:01:58 pm »
Wydaje mi się, że chodzi o rozpylacz, nie o dyszę główną.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 22, 2011, 04:02:24 pm »
więc tak świecę wymienię
nie próbowałem wstrzyknąć paliwa ale nie chcę tego robić bo często przesadzam z tym i wszystko leje się do oleju
języczek do głowicy
tak rozpylacz ma 75
Offline subversion
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 22, 2011, 04:02:55 pm »
A jesteś pewien że nie masz żadnych luzów na iskrowniku? chodzi mi o mocowanie krzyżaka co wychodzi od kół rozrządu. u mnie tak było że poluzowała się śrubka na wirniku iskrownika i chodził w cały świat. Jeżeli ci się zalewa to na zakręconym paliwie próbuj kopać - zawsze jest opcja że pływak nie zamyka z tylko mu znanego powodu. Bądź pewien połączeń przewodów wysokiego jak i niskiego napięcia - iskra potrafi być wredna, być jak ją sprawdzasz ale ginąć podczas pracy albo odpalania: wszystkie przewody sprawdź czy żaden się nie urwał, czy np w przy stacyjce nic nie lata luzem. Jeżeli masz możliwość to spróbuj innego gaźnika. Nie zawsze 2,5 obrotu śruby powietrza/paliwa gwarantuje odpał. Kręć we wszystkie strony, iglice również spróbuj ustawiać na inny skład.
dla pocieszenia ja zanim odpaliłem tak na cacy mojego parcha - 2 tygodnie męczarni...
a jeszcze lewe powietrze - koniecznie sprawdź szczelność gażnik/głowica
więcej mi nie przychodzi do głowy
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 22, 2011, 04:03:28 pm »
ja już się męczę od zimy i efekty nie bardzo zobaczę jeszcze co tam jest nie tak w iskrowniku pożyjemy zobaczymy co temu było
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 22, 2011, 04:03:52 pm »
Zamiast grzebać z iskrownikiem, sprawdź za pomocą lampy stroboskopowej czy nie przestawia ci się zapłoni nie gubi iskry. Jak z zapłonem jest wszystko ok. to pozostaje gaźnik. Ja stawiam na gaźnik. Albo sprawdź na innym gaźniku, a jak nie masz innego to gdy go zalewa po otwarciu kranika zacznij od sprawdzenia poziomu paliwa i ew. przesuń pływak na sztyfcie w dół (obniżenie poziomu paliwa), nawet jak nie ma rowka to do prób sprężynka powinna go utrzymać. Jak go zalewa po uruchomieniu przestaw iglicę na przepustnicy na górny rowek (maksymalne wysunięcie w dół). A śrubę składu mieszanki dokręć na maxa i wykręć na ok. 1 obrót.
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 22, 2011, 04:04:46 pm »
panowie ale moto "zapala" tylko na kilka cyklów a potem gaśnie samoistnie i dodawanie gazu nic nie daje. ale żeby tak załapał to muszę kilkanaście razy kopnąć
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 22, 2011, 04:05:16 pm »
Obstawiam jednak układ paliwowy.
Pokombinuj z gaźnikiem, sprawdź czy nie jest przytkana któraś z dysz.
O ile masz drugi gaźnik to zrób podmianę tak jak doradzali koledzy.
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 22, 2011, 04:05:42 pm »
moto zapalił bardzo ładnie dzięki wszystkim za zaangażowanie potrzebuje jeszcze drobnych regulacji ale zmierzam w dobrym kierunku
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 22, 2011, 04:06:06 pm »
To co zrobiłeś, że zapalił?
Jaką przyczynę niestrawności wyeliminowałeś?
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 22, 2011, 04:06:34 pm »
głupi szkolny błąd (tylko się nie śmiejcie) zawsze miałem gaźnik z okrągłą przepustnicą który montuje się wycięciem do głowicy i tak zamontowałem ten z przepustnicą płaska i ssał z rozpylacza po odwróceniu działa wyśmienicie od pierwszego kopa
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 22, 2011, 04:07:15 pm »
Też kiedyś tak się męczyłem,paliwo znikało w momencie,język ma być na zewnątrz.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 22, 2011, 04:08:15 pm »
W mnie pykał ale bardzo nie równo. Poradziłem się kumpla, zapytał ,,co robiłem" gdy okazało się że przepustnicę odwrotnie włożyłem wysłał mnie do konta jak przedszkolaka.
Jak widać każdy uczy się na błędach.
Dennisererib
csih Study Examines Medicare Out-Of-Pocket Expenses In The Last 5 Years Of Life
« Odpowiedź #17 dnia: Października 07, 2026, 07:30:19 pm »
Vury Los Angeles Times Examines Efforts To Develop Microbicides
 First Edition: April 7, 2015Todays early morning highlights from the major news organizations.Kaiser Health News:Rule Proposed On Providing Mental Health Parity In Medicaid ProgramA federal law that passed in 2008 was supposed to ensure that when patients had insurance benefits for mental health and addiction treatment, the coverage was on par with what the stanley usa y received for medical and surgical care. But until now, the government had only spelled out how the law applied to commercial plans. That changed Monday, when federal officials released a long-awaited rule proposing how the parity law should also protect low-income America stanley cup deutschland ns insured through the governments Medicaid managed care and the Childrens Health Insurance Program  CHIP  plans.  Gold, 4/7 Kaiser Health News:Battle For Mental Health Parity Produces Mixed ResultsJenny Gold of Kaiser Health News spoke with NPRs Arun Rath about the broad issue of mental health parity. She noted that many patients have trouble getting mental health care covered, and outlined some issues confronting patients and the insurance industry.  Gold, 4/6 Kaiser Health News:Shifts In Earnings For Consumers Near Medicaid Line Can Threaten CoverageLow-income con stanley quencher sumers whose earnings fluctuate or family circumstances change over the course of the year risk losing their health coverage if they shift between eligibility for Medicaid and coverage on the health insurance exchanges. That  churning  isnt new to Medicaid, but the health laws addition of mill Wltp Prayer Treatments Covered In Health Care Reform Bills
 Thursday, Jun 11 2009Scientists Form Political Action Committee To Speak Against Bush   Scientific PoliciesScientists from a new political action committee on Monday announced that they would visit closely contested states in the presidential election over the next month to give lectures arguing that President Bush s administration  has ignored and misused science,  the New York  adidas samba og Times reports  Chang, New York Times, 9/28 .  Scientists and Engineers for Change is the most recent group to allege that the Bush administration has disregarded science that  runs counter to the interests of his religious or business supporters  on issues such as public health, stem cell research, the environment and energy, according to the Washington Post  Weiss, Washington Post, 9/28 .  The group is comprised of at least 25 scientists, including former NIH Director Dr. Harold Varmus and nine other Nobel Prize winners, who plan to deliver speeches in Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, New Mexico, Pennsylvania, Ohio, Oregon, Virginia and Wisconsin. The group has no direct ties to the campaign of Democratic presidential nominee Sen. John Kerry  Mass. , but several of the scientists previously have signed letters endorsing Kerry or criticizing Bush s policies concerning objective research. The group wi yeezy ll op stanley cup erate on a budget of $100,000, which will pay mostly for traveling expenses  New York Times, 9/28 . CommentsVinton Cerf, one of the chief architects of the Internet in the 1960s and 1970s, s
