Marca 14, 2025, 03:25:46 am
Autor Wątek: AWO - Reaktywacja  (Przeczytany 90665 razy)
Odp: AWO - Reaktywacja
« Odpowiedź #240 dnia: Grudnia 28, 2020, 05:10:21 pm »
Test zrób. Napęd z dłutownicy  :D
Wyglądają cacy.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #241 dnia: Kwietnia 27, 2021, 08:01:57 pm »
Wyskrobałem uszczelniacz łożyska główki ramy,
Dotoczona podkładka i oring. Powinno działać,
« Odpowiedź #242 dnia: Kwietnia 28, 2021, 07:09:42 am »
Super.
Jaki wymiar oring?
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #243 dnia: Kwietnia 28, 2021, 07:21:03 am »
Oring 45x2,5
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #244 dnia: Kwietnia 29, 2021, 06:06:50 pm »
Czy może Ktoś z Was ma na wierzchu blachy amortyzatora skrętu z okładzinami ciernymi?
Potrzebuję fotkę  ::)
Offline jacek425t
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #245 dnia: Kwietnia 29, 2021, 08:39:19 pm »
Taką fotkę znalazłem
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #246 dnia: Kwietnia 29, 2021, 09:40:39 pm »
Dzięki Jacku, ja jakieś fotki z netu wygrzebałem.
Jutro kleję okładziny cierne.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #247 dnia: Czerwca 14, 2021, 08:21:42 pm »
Oczyściłem dziś przedpole do składania klocków czyli jeszcze ze 2 lata i .... ale nie uprzedzajmy faktów :P
Skręciłem na próbę skrzynię z silnikiem żeby sprawdzić ile jest miejsca pomiędzy zamienną tarczą sprzęgłową a deklem skrzyni.
To tak żeby nie było ku ku jak u LukSa.
U mnie w stanie spoczynkowym jest 6 mm odległości także nie będę robił dystansu pomiędzy sinik a skrzynię.
« Odpowiedź #248 dnia: Czerwca 14, 2021, 10:19:16 pm »
Nakrętki samokontrujące w tym miejscu, to dmuchanie na zimne.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #249 dnia: Czerwca 15, 2021, 05:11:07 pm »
W sumie to justom71 masz rację, ale tak już zostanie.
Dziś kilka niespodzianek w trakcie składania.
Pomiędzy silnikiem a ramą na dolnych mocowaniach jest około 6-8 mm luzu po każdej stronie. początkowo myślałem o dorobieniu dystansów,.. ale
jak ścisnę ramę to wahacz pracuje prawidłowo a jak rama jest "luźna" na mocowaniu silnika to otwory pod sworznie nie są w osi o jakieś 3 mm i wyraźnie pręży na sworzniach wahacza.
Jeszcze nie wiem co z tym zrobię  ???
« Odpowiedź #250 dnia: Czerwca 15, 2021, 09:30:39 pm »
Rama trochę się ściśnie i nic jej nie będzie.
Daj po 1 podkładce (jako dystans) do każdego otworu.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #251 dnia: Czerwca 18, 2021, 02:59:17 pm »
Zadek poskładany, teraz kolej na przód,
w przyszłym tygodniu będę miał brakujące tulejki i podkładki do rur prowadzących.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #252 dnia: Czerwca 20, 2021, 12:19:01 pm »
Czy mógłby Ktoś z Was wrzucić mi fotkę w jaki sposób wałek przechodzi przez wahacz i jaki wygląda dystans pomiędzy motylkiem a sworzniem wahacza?
Offline janel
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #253 dnia: Czerwca 20, 2021, 10:34:13 pm »
U mnie na oryginalnym sworzniu jest ślad (takie wytarcie) mimo, że był tam jakiś mały luz. Po wymianie łożyskowania wahacza, które to dorabiałem  według tego oryginału nic już nie ociera ale luzu tam jest jak na lekarstwo.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #254 dnia: Czerwca 20, 2021, 11:29:55 pm »
Jak dodałem na prawą stronę dolnej szpilki 5mm dystansu pomiędzy ramę a silnik plus 2mm dystansu na lewą stronę  górnej szpilki  to wałek idzie prawie centrycznie w otworze wahacza.
A pomiędzy sworzniem a motylkiem jest dobre 5mm miejsca.
Jeszcze kilka prób i  może coś z tego będzie.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #255 dnia: Stycznia 16, 2022, 07:33:58 pm »
Wybebeszyłem kanapę i ....
- sprężyny bez korozji, do wytarcia i ponownego założenia,
- gąbka twarda i kruszy się na potęgę, ale to nie problem bo mam nową na wymianę,
- tył kanapy uformowany i utwardzony jest wstawką z grubej gumy,
- poszycie zamontowane za pomocą nitów,
« Odpowiedź #256 dnia: Stycznia 17, 2022, 07:11:05 am »
Tradycyjny i klasyczny kolor. Ciekawe czy to fabryczny czy rzemiosło PRL?
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #257 dnia: Stycznia 17, 2022, 07:56:21 am »
Też się zastanawiam czy to fabryka.
Szycie i dopasowanie wygląda raczej na fabrykę.
Z drugiej strony to nie znalazłem zbyt wielu fotek z taką kolorystyką kanapy.
« Odpowiedź #258 dnia: Stycznia 17, 2022, 10:39:45 am »
Moje stare siedzenia miały taką kolorystykę poddupków. Zachowałem je
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #259 dnia: Stycznia 17, 2022, 12:31:18 pm »
Szukam materiału i daję do szycia.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #260 dnia: Stycznia 18, 2022, 06:41:38 am »
Założyć zatem należy, że PanKamil tym razem zaszyci nas swoją obecnością podczas zlotu na awoku ;D tylko by się jeszcze zaprzęg w postaci wózka bocznego przydał....  8)
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #261 dnia: Lutego 04, 2022, 07:42:52 pm »
Stelaż kanapy wyczyszczony, pojechał do malowania razem z podnóżkami.
Wnętrze tylnej lampki i uchwyty paska kanapy już po ocynku.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #262 dnia: Lutego 07, 2022, 08:12:29 pm »
Mewce przylutowałem.... urwaną stopkę
potem polerka i jutro wszystko wiozę do tapicera.
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #263 dnia: Lutego 08, 2022, 06:55:10 pm »
Podnóżki i pozostałe graty polakierowane.
Kanapa się już piceruje  :D
« Odpowiedź #264 dnia: Lutego 08, 2022, 07:29:28 pm »
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #265 dnia: Lutego 08, 2022, 07:47:38 pm »
Nie brakuje,
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #266 dnia: Lutego 11, 2022, 05:24:02 pm »
jest moc :D
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #267 dnia: Lutego 11, 2022, 05:25:13 pm »
Nie wiem, bo jeszcze nie jeździłem  ???
  • Wiadomości: 988
« Odpowiedź #268 dnia: Kwietnia 01, 2022, 06:50:48 am »
Ostatnich kilka dni spędziłem w  warsztacie i w końcu udało mi się poskładać klocki do końca  ;D
Awok stanął na kołach i ożył.
Na dziś miałem zaplanowaną pierwszą przejażdżkę, ale napadało tego białego gó..a :-\
« Odpowiedź #269 dnia: Kwietnia 01, 2022, 07:38:53 am »
Ha! Czekamy na szczęśliwe poczęcie i WYJAZD w świat
