Października 27, 2026, 02:54:35 am
Autor Wątek: AWO S Donalda  (Przeczytany 4812 razy)
AWO S Donalda
« dnia: Marca 06, 2011, 11:02:25 am »
Coś niemrawo ostatnio na forum :( Pewnie wszyscy w garażach szlifują swoje cacka do sezonu! Mnie też tak ruszyło więc pstryknąłem fotkę po przymiarce baku.
Jak widać sporo jeszcze pracy trzeba włożyć (i pieniędzy)
Odp: AWO S Donalda
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2011, 11:03:04 am »
Fajny masz kranik  Rozumiem, że to do testów, a rurka z drugiej połówki baku zaślepiona?
Offline Zbyszekawo
  • Wiadomości: 48
Odp: AWO S Donalda
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2011, 11:03:42 am »
niestety musi kosztować słyszałem taką teorię:
prawdziwe hobby jest wtedy kiedy się do niego dokłada
jak się zarabia to już nie hobby
Wybraliśmy drogę dłuższą, ale za to trudniejszą
Odp: AWO S Donalda
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 06, 2011, 11:04:28 am »
Witam,
Rozleciała mi się kostka podłączeniowa sygnału dźwiękowego.
Do jej naprawy wykorzystałem plastelinę oraz trochę żywicy poliuretanowej (epoksydowa też może być, a jest łatwo dostępna). W plastelinie odcisnąłem formę z pozostałej części kostki, wkleiłem przygotowany kawałek metalowego zacisku i formę zalałem dość płynną mieszanką żywicy i czarnego pigmentu. Po wyjęciu z formy oszlifowałem pilnikiem i pomalowałem tą samą żywicą. Efekt jest wystarczający. Mógłbym jeszcze kostkę szlifować i pomalować ponownie aby wygładzić powierzchnie, ale uznałem, że ten element nie jest aż tak rzucający się w oczy aby go pieścić nadmiernie. Po naprawie kostka wygląda tak:
Odp: AWO S Donalda
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 06, 2011, 11:05:11 am »
Konkretna robota, chciałem zrobić gniazdo n/n iskrownika ale nie za pięknie mi wyszło a tutaj profeska  Musisz dokładniej opisać ten sposób napraw, wykonywania nowych części.
Odp: AWO S Donalda
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 06, 2011, 11:05:41 am »
To teraz nakrętkę i osadnik kranika proszę
Mam dorobione mosiężne.
Odp: AWO S Donalda
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 06, 2011, 11:06:11 am »
mi się sitko wchodzące do odstojnika ostatnio ukruszyło
